Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Xvid,Divx,FFDshow nefunguje 2 průchodový převod videa
Win 7 32bit
Zdravím.V žádném konverktoru/editoru videa mě nefunguje dvouprůchodovej režim převodu u zmíněných kodeků.Nastavil jsem například Xvid podle tohoto návodu - vd_komprese.php.
Ale bez úspěhcu.
Už jsem i přeinstaloval systém,ale stále stejné.
Zkoušel jsem převádět ve Virtualdub,Virtualdub mod atd.které zmíněné kodeky používají.
Díky.
Tady náhled chyby. [image.jpg] a po té [Capture.jpg]
Peskora 26.01.2011 19:35
Peskora
Vyplivl Google Nedals místo "Twopass - 1st pass" omylem "Single pass" a po něm pak Twopass - 2nd pa…
miroslav 26.01.2011 20:05
miroslav
Dal jsem Twopass-2nd pass,abych mohl zvolit cílovou velikost.Pak jsem zkoušel všechny možnosti.
Peskora 26.01.2011 20:31
Peskora
Ten návod podľa ktorého si to robil som zbežne pozrel a mal byť v poriadku... Ešte raz a poriadne po…
pme 26.01.2011 20:31
pme
Nojo mělo,ale nejde.A nejde to ani v divx a ffdshow.Dříve to ale fungovalo.
Peskora 26.01.2011 20:33
Peskora
Aha, tak keď to predtým fungovalo potom si skús spomenúť čo sa odvtedy zmenilo - čo si inštaloval/od…
pme 26.01.2011 20:35
pme
Přeinstaloval jsem systém.Takže opravdu nevím. Teďka jsem to zkoušel a v režimu Twopass - 1st pass m…
Peskora 26.01.2011 20:40
Peskora
A neprepisuješ pri 2.prechode súbor z 1.prechodu? Nastavuješ iný názov súboru pre 1.prechod a iný ná…
pme 26.01.2011 20:48
pme
první chyba znamená, že není, nebo nemůže najít soubor s prvním průchodem= - nepodařilo se mu přečís…
kmochna 26.01.2011 20:57
kmochna
Tak už to frčí,ale doba převodu je 15 hodin u 70 min videa.Není to nějako hodně?
Peskora 29.01.2011 20:51
Peskora
je :-D záleží na tvém surovém výkonu pc a jak jsi nastavil kodek - zkus mu dát nižší (základní) pro… poslední
kmochna 30.01.2011 06:32
kmochna
Ten návod podľa ktorého si to robil som zbežne pozrel a mal byť v poriadku... Ešte raz a poriadne postupuj podľa všetkých krokov a nič nevynechaj - musí to ísť!
Aha, tak keď to predtým fungovalo potom si skús spomenúť čo sa odvtedy zmenilo - čo si inštaloval/odinštaloval, aké zmeny si v PC vykonal...
Nastavuješ iný názov súboru pre 1.prechod a iný názov pre 2.prechod?
Edit: Tu máš podobný/iný návod: www.doom9.org
- nepodařilo se mu přečíst zdrojové video, tudíš přehrávací filtr nepřečetl, w7 má blokovány, jak vy říkáte ty "kodeky" třetích stran, takže to mohl vzít svým quartzem a pohořel, xvid nebo ffdshow si odemkni pomocí Win7DSFilterTweaker
[dbnqqa.jpg]
- vd tuším ukládá stats do tempu- zkontroluj, že má program přístup na zápis do tempu, do složky ke zdrojovému a cílovému souboru
-první průchod je spíš o čtení- máš na něj filtr?- zkontroluj si direct show cestu pomocí třeba grapheditu.
