Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem klávesnice freezuje pc....co stim x(
Zdravím, před týdnem jsem zde postoval topic na toto téma ale nebyli tam dle vás dostatečné informace...omlouvám se za spam a zkusim to lépe. všem děkuji za rady a pomoc...
Mám klávesnici Genius: (kb-0210), je zcela funkční(odzkoušeno i na jiném pc), jenže: po zapnutí pc normálně reaguje mohu se podívat do biosu i do nouzového režimu... ale jakmile se mi načte OS(Win XP)- tím myšleno klasický i nouzový režim - a já cokoliv stisknu tak PC naprosto "zamrzne" a mě nezbývá nic jiného než tvrdý restart.
na rady jsem zkoušel antivir,antirootkit,antispyware, od všeho cca. 2-3 programy, odstranil jsem vše co našli jenže problém trvá.
zkoušel jsem připojit i zcela jinou klávesnici.
už jsem byl doslova zoufalí a zkoušel reinstall OS jenže vzhledem k "freezující" klávesnici se mi je nedařilo nabootovat CD. tak jsem vyndal HDD vložil do jiného pc a přeinstaloval OS...v druhém pc vše šlapalo tak jsem ten hdd vrátil zpět ale po načtení Winů klávesnice stále po stisku zamrzá pc.
prohlížeč událostí neukazuje dle mě nic co nemá:
zkoušel jsem do pc dát i jiné zcela nové hdd a instalovat winy....vše šlo dokud se ovládání nepřehodio z biosu na instalaci OS.
už si nevím rady :-x všem co smojím problémem ztratí čas moc děkuji.
AVG ti vytěžuje CPU na 98 %, to se ti zdá normální?
karel 26.01.2011 18:01
mám zaplej scan spywaru a tohle pc má dost slabí pocák....
scourges 26.01.2011 18:03
scourges
Tak si vyber, jestli budeš skenovat spyware nebo psát.
karel 26.01.2011 18:05
už je doscanováno.... nějáké rady co stou klávesnicí by si neměl :?:
scourges 26.01.2011 18:08
scourges
Jestli to mrzne jen s touto klávesnicí, tak ji hoď po psovi a kup jinou.
Prasak 26.01.2011 20:31
Prasak
no to mě taky napadlo....zkoušel jsem jinou....však sem to psal....
scourges 26.01.2011 21:10
scourges
Ovládač klávesnice máš nainštalovaný? www.updrivers.com
pme 26.01.2011 21:13
pme
no právě že mám.... když dám toto hdd to jiného pc a připojím stejnou klávesnici tak šlape jak hodin…
scourges 26.01.2011 21:15
scourges
Iné PC má rovnaký hardware a aj rovnaký OS? V HDD to nebude - chyba je v OS/ovládačoch...
pme 26.01.2011 21:22
pme
ano ten hdd je stejný .. přehazuji ho.... a v jednom jde v druhém ne
scourges 26.01.2011 21:25
scourges
Chyba na 100 percent NIE JE V HDD !!!
pme 26.01.2011 21:29
pme
dobře.... a co tedy mám udělat?
scourges 26.01.2011 21:30
scourges
vzhledem k "freezující" klávesnici se mi je nedařilo nabootovat CD Jak boot z CD souvisí s klávesni…
karel 26.01.2011 21:19
aby jsi mohl instalovat winy musíš naklikat že souhlaíš se smlouvou atd chtěj jsem jen pro srovnání…
scourges 26.01.2011 21:23
scourges
a s jinou to teda funguje nebo ne? nějak ten tvuj text nechau a nebo jsem uplně blbej.
storny 26.01.2011 21:21
storny
možná jsme to napsal špatně :) pardon... no nefunguje... nejde žádná klávesnice zkoušel jsem i kláve…
scourges 26.01.2011 21:24
scourges
V BIOSE máš zapnuté USB Legacy?
pme 26.01.2011 21:30
pme
ano ano
scourges 26.01.2011 21:33
scourges
Tak skús vypnúť čo sa stane... Ovládač chipsetu máš nainštalovaný? Iné zariadenia v USB - flash dis…
pme 26.01.2011 21:41
pme
ano ovladač chipsetu bylo první co jsem zkoušel přeinstalovat....jj zkoušel jsem připojit mp3jku a n…
scourges 26.01.2011 21:45
scourges
uživatel: owner jak moc jsou ty windows legální? k čemu používáš "klávesnici na obrazovce"? když to…
lední brtník 26.01.2011 22:09
jsou legální jen sem je neregistroval na webu protože když mi to nejde nestojí mi to zato.... 30 dnů…
scourges 26.01.2011 22:11
scourges
jsou to win s integrovaným sp3? jestli ne, sežeň si je. a opačně - jestli už to máš s sp3, sežeň sp2…
lední brtník 26.01.2011 23:23
sp2....zkusím....vyhod z.desku to je raa kterou fakt nepotřebuju poslední
scourges 27.01.2011 14:46
scourges
Ovládač chipsetu máš nainštalovaný? Iné zariadenia v USB - flash disk a pod. Ti fungujú?
a opačně - jestli už to máš s sp3, sežeň sp2 verzi - a sp3 tam nainstaluj dodatečně.
ale hlavně: za nic na světě tam neinstaluj žádný dodatečný ovladač klávesnice.
ale možná vymýšlím zbytečnosti: říkáš že disk s tvou instalací jinde funguje normálně? tak zkus ještě změnit typ klávesnice: usb<->ps2. když nepomůže, vyhoď základní desku.
