Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak udelat navrh na nastenku
Zdravim,
potrebuju udelat napis ktery bude umisten na nastence o rozmerech 90x40cm. K dispozici mam pouze tiskarnu formatu A4.
Da se to nejak rozumne udelat? Jde jen o jednobarevne pozadi s cernym textem.
K dispozici mam GIMP, COREL, OO2
nejjednodušší bys to měl, kdyby tvá tiskárna uměla tisknout postery přes ovladače. Jinak se na to h…
touchwood 13.04.2006 11:08
Umí to i Zoner Callisto 4.
Zarniwúp 13.04.2006 14:53
Zarniwúp
Tak já to pochopil jako dotaz, kterak učinit nemravný návrh Nastasje. Myslím, že to bylo i filmově z…
Paullus 13.04.2006 16:33
Paullus
Paullusi, to musíš pořád myslet za roh? :-D My ostatní obyčejní sedláci pak vypadáme jak blbci. :-)
Zarniwúp 13.04.2006 16:35
Zarniwúp
Paullus, to je kanec, co...?:-D ;-)
host 13.04.2006 16:40
Inu, není to tak slavné. Pokud si matně vzpomínám, poslední styk jsem měl někdy na začátku druhé pol…
Paullus 13.04.2006 16:52
Paullus
A husi jatricka bys nechtel??? :-D poslední
mif 17.04.2006 20:03
Pokud to je jednorázová akce, tak bych to naťukal v texťáku, vytiskl na A4 (na výšku nebo na šířku p…
host 13.04.2006 16:43
dobrej napad ale asi to neprojde :)
MKc 13.04.2006 16:50
MKc
Pokud máš k dispozici corel draw, tak ten to 100% umí, včetně tisku na a4 vedle sebe a pod sebou (dl…
josephino 13.04.2006 22:07
josephino
Nemohl bys me navest? proklikal jsem menus a nenachazim jak dat 3 A4ky vedle sebe ..
MKc 14.04.2006 08:09
MKc
Momentálně jsem na notebooku, kde corel nemám, ale pokud se dobře pamatuju, byla ta možnost určit ja…
josephino 14.04.2006 08:24
josephino
hmm tak cekam na vecer :o) vim ze to bude nejaka ptakovina ktera bude uplne easy .. ale prijit na to…
MKc 14.04.2006 17:09
MKc
Tak ses dočkal, už jsem doma :-) Je to normálně v 'Možnosti tisku' na druhé záložce 'uspořádání' a…
josephino 14.04.2006 21:06
josephino
Ahoj.. diky za obrazek, mam take corel 9 .. Nedari se mi ale dostat vedle sebe 3x A4 na vysku .. moh…
MKc 17.04.2006 19:58
MKc
Tzhle programy neznám (tedy slyšel jsem o nich ale nepoužívám je) ale když jsem měl AutoCAD a tiskár…
Yarda 16.04.2006 09:22
Yarda
Jinak se na to hodí spíše vektorové editory, tzn. spíš ten Corel (ten umí sám o sobě i ten poster, ale já Corel nepoužívám a neuznávám :-D)
Inu, není to tak slavné. Pokud si matně vzpomínám, poslední styk jsem měl někdy na začátku druhé poloviny minulého století a to se sestřičkou v Motolské nemocnici (ten styk se dá bez nadsázky považovat za intimní, protože mi dávala klystýr).
Pokud to je jednorázová akce, tak bych to naťukal v texťáku, vytiskl na A4 (na výšku nebo na šířku podle potřeby) a pak rozsříhal a slepil.... Jistě, jsou specializované programy, které vytisknou ořezové značky a podobně, ale tím bádáním strávíš víc času než to udělat "primitivně".
Momentálně jsem na notebooku, kde corel nemám, ale pokud se dobře pamatuju, byla ta možnost určit jak se to má tisknout někde při tisku. Někde tam je tisk na dlaždice, nebo tak něco , a tam si určíš na kolik a4 vodorovně a svisle to má být. Kdybys to nenašel, tak více info večer.
Je to normálně v 'Možnosti tisku' na druhé záložce 'uspořádání' a tam si zvoliš tisknout stránky jako dlaždice a je dobré si nechat nějaký přesah, protože je budeš zřejmě nějak lepit dohromady.
Můžeš kouknout sem: tisk_corel.jpg udělal jsem ti screenshot, jenom pozor je 1600x1200...
//edit: jo a je to v Corel Draw 9. Novější verzi nepoužívám, takže nevím jestli to tam náhodou není jinak...
Nedari se mi ale dostat vedle sebe 3x A4 na vysku .. mohl bys to zkusit nastavit a poslat dalsi screenshot?
Zkusil jsem nastavit resize page na 630x297 (z 210x297), na tuto stranku napisi text.. a kdyz dam print a ty dlazdice tak se mi to nastavi na tisk na 8 stran a jeste nalezato .. NEMOHU proste dostat text na A4ky ktere budou nastojato (jako portrait) diky moc
Tzhle programy neznám (tedy slyšel jsem o nich ale nepoužívám je) ale když jsem měl AutoCAD a tiskárnu, tak tam šlo nastavit že tiskárna může potisknout třeba papír metr dlouhý - ale měl jsem jehličkovou tiskárnu, která proti tomu nic nenamítala.
