1. Je ten link zvýraznený? Čiže, či umožňuje vôbec kliknúť.
2. Keď klikneš, otvorí sa internetový prehliadač?
3. Vypíše chybu alebo ostane prázdne okno prehliadača?
1N: Nastavenie Outlooku, ale v tom ti nepomôžem, nepoužívam ho a nemám ani nainštalovaný.
1A, 2N: Pravdepodobne zle nastavený východzí prehliadač.
1A, 2A, 3N: Blokovanie stránky (firewall, hosts súbor, vnútorné nastavenie prehliadača)
In IE, OE won't respond to a Hyperlink
Windows Explorer/Tools/Folder Options/File Types. Highlight URL:MailTo Protocol/Advanced/Edit. Under Application used to perform action it should read: "C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE" /mailurl:%1
Tak to je pekne blbý program. Nechápem prečo také veci nepodporuje priamo. Veď keď je niekto "blb", tak vírus chytí tak či tak bez ohľadu na to, či je Outlook "blbovzdorný"
Cože? Jaký program, jaký blb? Víš, co je v tom mém příspěvku napsáno?
Že v štandardnom nastavení nemá hyperlinky, viem čítať. To som myslel. Takto to treba zapnúť dodatočne.
To je bezpečnostní opatření pro takové neználky, co si neumí nic nastavit a jen by klikali
kde sa to zapína???
A kde je psáno, že "v štandardnom nastavení nemá hyperlinky"?
Je to popis problému/popis řešení.
Popis problému: V IE, OE nereaguje na hyperlink.
Popis řešení: Tento počítač (nebo Průzkumník)/Nástroje/Možnosti složky/Typy souborů. Najít "URL:MailTo Protocol", zvolit Upřesnit/Upravit a zkontrolovat, zda je tam uvedeno: "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" /mailurl:%1
Čítať možná vieš, ale píšeš dřív, než myslíš.
toto je nastavené tak ako si napísal
To In som prehliadol.
to som vôbec nepochopil . Možeš to napísať radšej po slovensky??? alebo český???
skus nasledujuci postup:
1, v IE -> nastroje->moznosti ... ->programy: stlac tlacitko - Obnovit web. nastavenia a zaskrtni aby IE kontroloval, ci je defualt prehliadac
2, v start->spustit regsvr32 urlmon.dll a stlac OK.
odporucam este v IE nastroje->moznosti ... ->vseobecne: odstranit docasne internetove subory
Aha, Igor na to jde od lesa - zřejmě mu k tomu pomohl další dotaz retry v dalším vlákně!
No snad to pomůže - jinak mám ještě jedno řešení, ale to je zásah do registrů...
Všetko som vyskúšal - NEJDE TO
Vie niekto dačo nové???
Keď som dal predvolený prehliadač Operu, tak pri kliknutí na odkaz operu otváralo , IE nie.
ja by som skor tipoval ci nemas na fw zablokovane otvaranie ie pomocou oe. skontroluj si to. resp si stale nenapisal ci sa po kliknuti aspon otvori ie
ani sa neotvorí IE.
A teraz som zistil, že keď na nejakej stránke na odkaz kliknem pravým a dám otvoriť v novom okne , tak vľavo dole vypíše " pop-up window blocked " a neotvorí nové okno.
tak si laskavo vypni blokovanie popupovych okien
Niečo som už vypol . Povedz bližšie - kde vypnúť?
nabuduce daj viacej info tvoj problem uz mohol byt davno vyrieseny.
blokovat procesy moze...fw...napr ten co je integrovany v xp ak mas sp2 (neda sa nastavovat pokial viem tak ho cvely radsej vypni) pripadne ak pouzivas zonealarm alebo kerio co su asi najrozsirenjsie fw na osobnych pc. pripadne ak pouzivas nieco ako norton internet security ci nejaky antivir ktory ti mozno nieco taketo blokuje. este si pozri ako mas nastaveny stupen bezpecnosti v ie.
a nabuduce daj hned na zaciatku co najviac info potom ti ludia mozu lepsie poradit inak musiahadat ako z z krystalovej gule
Používám též Outlook Express 6 a nezlobí mě to (mám WinXP SP2 + všechny záplaty). Proto tipuju, že to blokuje nějaký další "ochranný" prográmek ve Tvém PC. Zkus napsat, co všechno se Ti spouští při startu a co Ti běží rezidentně v PC.
RIEŠENIE:
V IE: ZOBRAZIŤ
Panel s nástrojmi
a ODZNAČIŤ všetky icq, msn,prepojenia....
A je čudné , že je tu toľko mudrcov a toto nikto nevedel poradiť.
musel som na to prísť sám.
Choďte radšej vonku za kočkami - viac Vám to prospeje!!!
Pokud máš pocit, že tu nejsou kvalifikovaní rádci, nemusíš se tu na nic ptát. Ono ne vždy se dá poradit, když u toho člověk nesedí a hlavně když nemá na druhém konci drátu náležitou odezvu!
P.S. A netřeba se opakovat. Zkus taky občas někomu poradit a potom si hudruj.
Podle toho, cos tu napsal se jednalo spíše o věštění. Na monitor ti nikdo nevidí a když se tě kolega zeptá, co se stane při kliknutí, tak s tím děláš tajnosti.
ooo, velky retra. sklanam sa pred tvojou sikovnostou, ale prvorado blahozelam, ze si to rozbehal.
Keby si ako bláznivý nevytváral toľko vlákien, tak sa v tom vyznáš. Tu som ti to napísal:
http://poradna.net/beta/thread.php?qst=28397#re-284 92
Prišiel som na to sám aj bez tvojich poznámok. Mohlo ma to napadnúť už skôr. Nabudúce pracuj v jednom vlákne a netvár sa, že nikto to okrem teba nevedel.
Ospravedlňujem sa za tvrdé slová, ale keby si pracoval v pôvodnom vlákne, tak moju radu nájdeš.
Edit: Teraz som si všimol, že som to napísal neskôr, ale aj tak trvám na svojom. Je to len ICQ Toolbar. Ostatné to nerobia.
Myslím, že bys měl spíše poděkovat těm, kteří ti věnovali svůj čas a snažili se pomoci.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Presne, on radšej vytváral nové vlákna a staršie už nečítal.
