Nabíjecí baterie - životnost?
Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit jednoduchý testík, jak si ověřit, že nabíjecí baterie jsou už na konci životnosti a že je načase je vyhodit? Mám několik sad nabíjecích tužkových AA baterií do foťáku; zpočátku vydržely celodenní focení, pak se jejich doba použitelnosti zkracovala... a teď se mi zdá, že už nevydrží skoro nic. Než je ale vyhodím, chtěla bych se NĚJAK přesvědčit, že už jsou opravdu "na odpis".
PS: Předpokládám, že asi neexistuje způsob, jak těm bateriím vrátit dřívější výdrž?
Omlouvám se za laický dotaz
Pokud to jsou baterie typu Ni-Mh tak můžeš zkusit provést proces formátování baterie. Nechat je 3x úplně vybít a pak 3x naplno nabít. Pokud to je Li-on nebo Li-Pol tak už asi nepomůže nic.
Ano, jsou to NiMH. Zapomněla jsem to předtím uvést, omlouvám se. Vybité už byly několikrát a pak byly zase plně nabité před dalším focením, ale nezdá se, že by jim to nějak pomohlo. Takže vyhodit?
Sice se tu píše o bateriích pro mobily, ale dá se to vztáhnout i na baterie pro foťák, možná si z těch článků něco odneseš:
AR.asp
http://mobilmania.cz/Mobilnitelefony/Ar.asp?ARI=101 454
Ar.asp
Ar.asp
ja viem že začínam byť otravný, ale poradím jednu vec: reklamovať! u batérií sa uvádza životnosť AŽ 1000 nabití, vo všeobecnosti je nižšia. je na nich (a na obale tiež) uvedená expirácia. V praxi: nikto nebude skúmať koľko krát boli nabité/vybité a vymenia ich (ak nie ste fotgrafka a nerobíte to každý týždeň...). týmto sposobom sa dajú reklamovať aj žiarovky a pod. ak vám nevadí, že vyzeráte v predajni ako blb
Obal dávno nemám. Kde je na bateriích uvedená expirace? Na bateriích, které mám před sebou, jsou kromě standardních údajů uvedeny navíc záhadné zkratky 2L13 nebo 3E09 ?? To je ta expirace?
PS: Nejstarší baterie jsou z r.2003, takže reklamovat asi nepůjdou
Ty baterie z r.2003 mohly být dosud nabité tak 600-800x - nevím přesně, statistiku si nevedu
Napíšte mi na ICQ.
je tam to kuzelne slovíčko AŽ, da sa to obísť...
Nabíjíš-li je jednkrát denně, je 1000 cyklů cca 2.74 let - ale pravděpodobněji (v průměru) ob den, což je 5.48 let
Nedávno jsem vyhodil aku po 100 cyklech (nabíjení cca 1x týdně, 2 roky) - už v nich žádná elektřina nevydrží
Pokud vím, tak u nabíjecích článků Ni-Cd a Ni-Mh se uvádí zhruba 500 plných cyklů, těch 1000 je pro poloviční, tedy se baterky nenechají vybíjet hodně. Takže tady je ten háček ve slůvku "AŽ".
Musim tě zklamat ! Že tam píšou až 1000x dobít z nich činní právně neprůstřelné.
Neuvádějí na kolik % to lze 1000x dobít a uvádějí AŽ.
Takže vychytralému prodejci stačí donést na údajně nefunkční, reklamovanou baterii hodinky a pokud se rozběhne ručička je to důkaz, že baterie byla dobita.
Nebudu ti radit mezi autobusy. Cekam te na ICQ...
http://www.paladix.cz/clanky/nabijeni-a-nabijecky.h tml
Taky mám tyhle akumulátory a vypadá to, že je budu muset vyhodit do koše.
Už jsou čím dál, tím slabší a žádné formátování jim evidentně nepomůže.
Akumulátory nepatří do koše nýbrž do nebezpečného odpadu!!
No jasně, do sběrného dvora.
Patri do kose oznaceneho "Nebezpecny odpad"
Zda jsou baterie na konci životnosti poznáš podle toho, ja dlouho ti vydrží pro tebou požadovaný účel.. Při dnešní ceně bych to neřešil.
Co se reklamace týče, máš nárok to probrat doma. Jakmile překročíš práh obchodu, záleží výlučně na prodejci, zda ti reklamaci uzná. (Musí jí přimout ze zákona, ale může ji neuznat.)Není jiná instituce než soud, která o tvém nároku rozhodne. Proto neváhej a podej na prodejce žalobu.Zaplať soudní poplatky, dolož to znaleckými posudky a vem si nějakého dobrého advokáta. V případě, že budeš mít lepší znalecký posudek a lepšího advokáta vyhraješ a náklady se ti vrátí s tím, že budeš mít nárok na nové baterie.
