Problém s wifi připojením
mám takový problém ohledně wifi připojení, avšak nejsem si jistý, zda-li se jedná o chybu softwarovou nebo hardwarovou. Tipoval bych to na tu první. Doma se normálně připojím k wifi síťi. Mám plný signál, to je bez problémů, ale poslední dobou se jaksi něco děje špatně. Třeba po 2 minutách připojení najedou přestane šlapat net, ale to bez jediné chybné hlášky. Signál je stále plný, takže zde problém není. Ale připojit se na stránku prostě nejde. Nevím, kde může být chyba, jestli byste byl někdo tak hodný a mohli by mi poradit. Vřele děkuji.
prohlížeč událostí eventvwr.msc taky nic nevypíše?
Takže počítači není udělena IP adresa DHCP serverem. Stává se tomu tak ale proměnlivě. Občas dá a občas ne. Čím to, že se tomu tak spontánně děje?
Proti gustu žádný dišputát, ale já jsem čekal pomoc.
jestli se připojuješ k domácímu routeru, nastav si statickou ip (mimo dhcp rozsah).
jestli používáš nějaký chytrý internetový smart security, tak se ani moc nediv.
nepíšeš verzi windows a servicepacku - vista bez sp měla problém.
připojuješ se wifi i někde jinde, a tam to trvale funguje?
nepíšeš jestli jsi kontroloval, zda tvoje konfugurace ipconfig -all dává smysl.
nemáš nastavený nějaký agresívní šetřící režim ve win?
Používám windows 7, servis pack nevím, za to se omlouvám. Ano, na wifi se ještě připojuje sestra s notebookem, která též užívá W7. Mně ta wifi ještě donedávna šla, ale asi před 5 dny to začalo takhle zlobit. Po vypsání ipconfig mi to u všech sítí hlásí, že není povolen protokol DHCP. Občas také funguje to, že používám diagnostiku sítě, který resetuje přístupový bod, to ale problém neřeší, pouze dočasně. A omlouvám se za moji neinformovanost, ale nevím, kde se nastavuje statická Ip.
diagnotika sítě nikdy neresetuje přístupový bod (ve smyslu "gateway"), nemá na to žádné prostředky ani práva. je to jedna z nejstupidnějších a nejzbytečnějších ikon ve všech verzích windows, které ji obsahují.
ve skutečnosti resetuje nastavení protokolu tcp/ip síťové karty v pc, což při špatném zapojení nebo nastavení stejně ničemu nepomůže.
a když už náhodou zabere a dovolí dhcp režimu se "chytit", obvykle to platí jen do restartu - čili to opravdu není trvalé řešení, jen chromá berlička.
dhcp režim se nastavuje na serveru - tím je v tomto případě router. tak si na něm dhcp režim povol - ne přes celý rozsah, to je zvěrstvo, ale např. pro rozsah tvé sítě: x.x.x.100-.199
co sis nainstaloval za internetový antirový smart security balík?
statická ip se pro síťovou kartu nastavuje ve vlastnostech připojení této karty - protokol tcp/ip.
ale pokud povolíš na routeru i dhcp režim, můžeš nastavení síťovky nechat na "získání ip automaticky"
Nejsem si vědom, že bych nějaký smart security balík instaloval, to rozhodně ne. Napadlo mě, že to rozhození routeru mohlo způsobit to, že ho matka natvrdo vypnula tím tlačítkem vzadu. Ale ani tím si nejsem jistý. Každopádně děkuji za radu. :)
Vlastně, napadlo mě, že jestliže se problém objevil před pár dny. Nevyřešil bych tento problém tím, že bych jenom obnovil systém do doby, kdy jsem s tím ještě neměl problém?
Ne. Problém je buď v nastavení tvého PC (a to obnova PC neřeší), nebo v routeru (v takovém případě je vhodné zkusmo router restartovat - restart nebo vypnutí běžných "krabičkových" routerů je naprosto bezpečná, jsou na to uzpůsobeny.)
Takže v první řadě zkus restartovat router (pokud ale nikdo jiný potíže nemá, v routeru to nejspíše nebude), když to nepomůže, budeš se muset podívat, co sis do toho svého PC nainstaloval.
Dobry den
!!potreboval bych pomoct s pripojenim k wifi!!
takze k veci v pravo dole na siti mam cervene kolecko a vnem je bili krizek a kdyz na to kliknu tak se mi neobjevi zadne site ke kterym bych se mohl normalne pripojit a nahore nadtim to pise*neni dostupne zadne pripojeni* prosim pomozte dekuji
proč se montuješ do 4 roky starého dotazu s úplně jiným problémem?
na hlavní stránce máš odkaz Vložit nový dotaz
