Zpomalování kopírování V LAN
Pri kopirovani v ramci moji LAN freeCommanderem z PC (Win XPH) na NAS (propojeno pres router kabely) mi postupně klesa rychlost z nejakejch 45Mbit/s mam treba po pul hodine jem 20Mbit/s a furt to prubezne pomalu klesa, jako by se "ucpavaly draty", zaplnovala nejaka cache... po restartu to zase chvili jede OK, nevite pls nekdo cim by to mohlo byt?
Zkoušel's to kopírovat profánním průzkumníkem? Nedělá to třeba ten FreeCommander?
Dělaj to všechny souborovy manažery, spíš si myslim že je to věc Win - někdo mi říkal, že Win XP přizpusobujou rychlost kvalitě přenosu (když jsou nějaky chyby, tak zpomalujou), ale už tu rychlost pak nezvednou - což by odpovidalo tomu, že po restartu je to OK...
Jj. To je pravda. Kontroluj LAN kabel.
Spíše jsi zaplnil kopírovací buffer a tím se přibližuješ reálné rychlosti, kterou dané zařízení zvládá.
Na tohle je dobrý TotalCommander, nastavit kopírovací režim bez bufferu (nebo nějaký opravdu malý) - pak se rychlost IMHO (pokud mám pravdu) ustálí na těch nízkých hodnotách prakticky okamžitě.
Možná hloupá otázka, ale nedá se ten buffer nějak vyprázdnit - zresetovat, aniž bych musel restartovat...?
a co je to vlastně za NAS?
Je to D-Link DNS-313, což sice není žádnej rychlík, ale to nevysvětluje proč při kopírování cca 10-15GB spadne postupně rychlost z nějakých 45 až třeba na 5Mbit/s... Já bych to viděl na problém (vlastnost) WinXP, kabely jsou dlouhý cca 2x20cm (PC-Router-NAS) a vypadají OK... Je ale divný, že se s tím nikdo z Vás nesetkal, zkusím ještě kopírovat z notebooku s W7 přes WiFi, ale to můj problém neřeší...
