Adobe Audition Nero Wave Editor GoldWave Audacity ...
Mirek 15.04.2006 00:42
Mirek
Tak právě tyto programy URČITĚ ne, protože provádějí rekompresi a potom znovu kompresi, což má katas…
Klepeto 15.04.2006 06:47
Klepeto
Rekomprese = dekomprese a nasledna komprese
Wikan 16.04.2006 16:31
No jo, jasně, nemá tam být RE, ale DE ;-) Ale snad je i tak jasné, o co jde...
Klepeto 17.04.2006 07:07
Klepeto
ta ztráta kvality je dost diskutabilní. ztráta kvality vznikne při převodu wav/audio/ do mp3. určitě…
MM_tank 24.04.2006 00:08
MM_tank
Pokud se to znovu zkomprimuje tak vzdycky dojde ke ztrate kvality. I v pripade ze je nastavena nejvy… poslední
Wikan 24.04.2006 12:13
"MP3 Splitter & Joiner" www.ezsoftmagic.com
anarchist 15.04.2006 03:29
anarchist
Můžu se zeptat ,jak rozdělit AUDIO?
Maxi.Cartmen 15.04.2006 19:16
Maxi.Cartmen
Co přesně máš na mysli ? Audio CD ? Jestli jo, tak si to převeď na wav a pak už je to jednoduché. Ne…
Fuente 16.04.2006 02:30
Fuente
rači ať to převede do WAVu jestli z toho pak chce udělat opět AudioCD...
Mirek 16.04.2006 02:38
Mirek
Ja by som to šmykol do APE.
msx. 23.04.2006 01:30
msx.
důvod? APE je jakýsi ztrátový formát, došlo by zbytečně ke ztrátě kvality. Záznam na CD je v PCM 44…
Mirek 23.04.2006 01:41
Mirek
APE je obyčajná kompresia bez straty. Edit: http://pc.poradna.net/question/view/8389-zda-se-mi- ze-…
msx. 23.04.2006 01:55
msx.
I tak ale patrně by došlo ke ztrátě kvality.
Mirek 23.04.2006 15:12
Mirek
Jak může u bezeztrátové komprese dojít ke ztrátě kvality? Mohl bys mi to ozřejmit?
anarchist 23.04.2006 16:09
anarchist
Uz jsi nekdy pozoroval opici, jak si prohlizi hodinky?
MaSo 23.04.2006 16:50
MaSo
No,mám jeden audio soubor ,kterej má 102 minut.Ale jasně, to mi vůbec nedošlo ,převést na mp3 ,rozdě…
Maxi.Cartmen 16.04.2006 18:34
Maxi.Cartmen
Jakého formátu je ten záhadný audiosoubor, že je třeba ho před dělením převádět naprosto nesmyslně d…
anarchist 16.04.2006 19:43
anarchist
To nemusí být nějaká supr kvalita.A když v TC 6.54 mi to píše ,že to má koncovku .cda
Maxi.Cartmen 16.04.2006 20:14
Maxi.Cartmen
.cda je formát Audio-CD. S takovým "souborem" se přímo nedá pracovat. Normální postup je takový, že…
anarchist 16.04.2006 21:28
anarchist
Už samotný záznam na AudioCD je ve Wavu, tak není třeba nic převádět, stačí "dostat" ten WAV z Audio…
Mirek 22.04.2006 09:40
Mirek
anarchist wrote: ...provede se převod do wav... ve Win98 bylo mozne nahradit puvodni CDFS.dll uprave…
kolemjdouci 23.04.2006 02:07
kolemjdouci
Presne toto robí spomínaný plugin do TC.:-)
msx. 23.04.2006 02:17
msx.
Nikoliv .dll, ale .vxd. www.softpedia.com/get/Multimedia/Audio/Audio-CD-Rip pers-Encoders/CDFSVXD.sh…
anarchist 23.04.2006 03:13
anarchist
Great work by Anarchist. Odmena je tvoje :beer: K tomu pluginu pro TC - Kdyz si ho nainstaluji a spu…
kolemjdouci 23.04.2006 10:51
kolemjdouci
K tomu pluginu pro TC - Kdyz si ho nainstaluji a spustim jineho soub.spravce, napriklad ,ehm, pruzku…
anarchist 23.04.2006 18:45
anarchist
já MP3ky kdysi zásadně rozděloval hexaeditorem :-) je to stream, tak jaképak copak? :-D
touchwood 17.04.2006 08:32
Pokud se trefis do zacatku framu tak proc ne.
Wikan 21.04.2006 22:57
no co, tak to trošku na konci a na začátku lupne. :-) ]:)
touchwood 23.04.2006 07:54
-- :-D
-KRiZKiN- 22.04.2006 01:19
-KRiZKiN-
Hej díky lidi teď jste mi hodně pomohli.
Vasatko 21.04.2006 18:47
Vasatko
Urcite mas Nero Wave Editor - nacti to tam, rucne sestrihej a poukladej... 8-)
mif 23.04.2006 19:01
ta ztráta kvality je dost diskutabilní. ztráta kvality vznikne při převodu wav/audio/ do mp3. určitě ne při dekompresi když tam ty informace už nejsou. tyhle programy pokud vím si to převedou na wav stejně jako přehrávač nebo sw co to přehrává. pokud se to znovu zkomprimuje /z toho wavu/ záleží na nastavení. pokud je nastavená stejná nebo vyšší kvalita jak předtím tak teoreticky k žádné ztrátě kvality nedojde. určitě ne k katastrofální.
.cda je formát Audio-CD. S takovým "souborem" se přímo nedá pracovat. Normální postup je takový, že se provede převod do wav (je na to do TC i plugin), soubory se upraví dle potřeby nějakým wave editorem a vypálí zpět jako AudioCD. Tak nedojde k žádné změně kvality. Použití MP3 je nevhodné a zcela zbytečné.
ve Win98 bylo mozne nahradit puvodni CDFS.dll upravenou knihovnou stazenou z i-netu. Diky pozmenenemu CD-File-Systemu se dalo k CD-A pristupovat jako k datovemu CD. V souborovem manazeru jsi se pak dostal primo k nahravce, cesta vypadala takhle E:\16bit\22kHz\mono\frog.wav nebo podobne, a primo jsi ji otevrel v editacnim pripadne komprimacnim programu. Nevim ale jestli neco podobneho existuje pro WinME WinXP atp. :-| Za informace vedouci k dopadeni pohresovaneho CDFS.dll vypisuji odmenu ve vysi jednoho :beer: :-)
