dotaz na HDD scan
máte někdo prosím zkušenosti s programem hdd scan ? u svých 2 hdd jsem chtěla zkontrolovat,zda jsou v pořádku a tak jsem si našla tento program.Co se týče smart ,tak mi to ukázalo jen tuto tabulku (jsou v obráku obě - viz dva hdd) a chci se zeptat zda mám všechno v normě ,nebo jestly tam mám nějaké vadné sektory atd... popř. jak se jich zbavit ,aby mi hdd vydržely co nejdéle(v minulosti jsem už totiž ztratila 2 hdd i data na nich ,právě kvůli tomu že se rozbily) ,děkuji
Vše se dočteš tady:
http://www.svethardware.cz/art_doc-550EF2B6631B2E2 1C1256F60006766C8.html
ok,děkuji
ten 1gb disk bys mohla možná trochu líp chladit. 42° není tak moc, ale mohlo by to být míň - zkus ho líp nacpat do proudu nasávaného vzduchu.
tenhle jeden to je právě externí disk a všichni víme jak to s nimi a chlazením je , jedinou výhodu ale má ,když ho chvíli nepoužívám,tak se sám schladí ..ted má 37 stupňů
když jsme u teploty ... od jaké teploty je to kritické ,jakou teplotu si mám hlídat ? díky
btw:co jsem porovnávala moje hodnoty s tím v článku ,tak se mi zdá že je natom hůř hdd v pc -takže dělám defragmentaci...nedělala jsem ji snad půl roku tak třeba i trošku pomůže zvýšit životnost ;)
jo, u externího disku není žádné vynucené proudění vzduchu = s teplotou nic udělat nejde.
normální pracovní teplota z hlediska max životnosti je mezi 30-40°c, čili i ten externí disk je v rozumných mezích. za životnost zkracující se považuje až teplota o 10° víc.
odkaz jsem nečetl, z printscreenů vidím že s "realocated sectors" není problém.
defragmentace nemá s životností nic společného. vyplatí se jako prevence před zpomalujícím čtením částí souborů napřeskáčku, ale těch půl roku vidím skoro jako minimum kdy není třeba defragmentaci opakovat.
jj,děkuji vám za všechny rady a odpovědi , tímto končím ,mějte se hezky a ještě jednou děkuji
