GTS 450- jak nastavit dynamiku u větráku
Dobrý den, jde o problém na sestavě v podpisu, mám větrák nastavení na dynamickou rychlost jako to bylo kdyz jsem to nainstaloval ale jde mi o to že to furt drží na 30% což je minimum rychlosti, všimnul jsem si toho u teploty 58°c tak jsem to hned přepnul na stálou rychlost aby se to zchladilo to funguje bez problémů. Takže nevíte někdo všem by mohl být problém? Napadlo mě jestli se nedá někde nastavit jak to bude zrychlovat u jaký teploty
Kde nastavuješ tu dynamickou rychlost větráku? Nastavení otáček podle teploty umí RivaTuner (http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 2362-grafika_na_steroidech-taktovani_ve_3d?start=6 )
nastavuji to v expertTool ten program se nainstaloval s ovladači
Větrák beží na normální výkon (cca 30%), takže pokud budete´potřebovat větší větrací výkon, bude ho muset přepnout manuálně, protože sem se doposud nesetkal s ovladačem, kterým by uživatel přepínal výkon, tak jako třeba u světlosti displeje. Ale třeba se mýlím, ale to myslím že ne.
mam 2 GTX460 v SLI pretaktovane 715@805 a 3600@4020, ked ich pustim na FURMARK, tak sa mi zohreju na 63 stupnov ani o chlp viac, tak sa neboj tych 58 stupnov mozno sa ten vetracik pusti neskor.
moja stara GTS250 mi jazdila dokonca na 73 stupnoch pri max zatazi
V prvé řadě zařídit dobrou cirkulaci(výměnu) vzduch v bedně.
Nechat kartu s řízením otáček ventilátoru na automaticky.
Teplotu změřit v CPU-Z záložka sencors a to i v zatížení.
no teplotu ukazuje stejně ten expertTool i everest ultimate
Já netvrdím že ne,ale pokud to není v zatížení tak je to trochu moc.
CPU-Z necháš v dole v liště a máš průběžnou kontrolu i s grafem.
(navíc se neinstaluje)
U mě -
Nyní má ventilátor 40% a teplota 32°C nV GTA 460
no není to v zátěži no, tak já to zkusím stím cpu-z ale myslim že kdyz jsem ho zkoušel minule pustit kvuli teplote procaku tak se mu nechtelo ze s takovim starym kramem nebude mluvit
to mě napadlo proto jsem do skříně dal FLOW MAX DC brushlees S*8025-M, který jsem vyrval ze starého zdroje u nějakého hodně starého pc na půdě byl to nějaky kancl krám a dos a win 3.1
* nvm ted jaky tam je pismeno
Omluvám se - GPU-Z
Co máš za skříň, kde jsou umístěné ventilátory a jak velké?
eurocase md-1004 mám tam jen boxovanej na celeru ten v grafice a ted ten flow max je 80mm a je v zádu
A to máš i s tím 350W krám zdrojem?
Nešel by dozadu napáchat nějaký 120mm ventilátor ?
Zkus ten horní otvor v bočnicí na zkoušku zalepit. (izolepou)
Podívej se jak by to mělo vypadat.
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
ne ten 350W jsem z toho vyhodil kvuli novi grafice mám ten evolve storm 600W jak míám v podpisu a ten má myslim 140mm, a stou zkouskou v zatezi nvm jak to presne myslis ael zkousel jsem to nechat zapli a hral jsem SA:MP na plny detaily a battlefield 2
přikládám LOG. z toho gpu-z
v 54 jsem spustil toho battla
jdu to ješte zkusit s mafia 2
Pokud ta je při hře max 56° tak je to v pořádku.
Ještě můžeš teploty otestonat v FurMark - stability test.
(pozor test se sám nevypne hlídat teplotu až do ustálení asi tak 75°C , ukončení je Esc)
Ten zatíží kartu max.(žádná hra to nedokáže)
A jestli jsi nastavil otáčky na dynamické tak se určíte od 30% pohnou)
