Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napájení základní desky
Dobrý den. Nedaří se mi nalézt v návodu požadované vysvětlení ohledně napájení základní desky a proto bych se rád pozeptal zde na následujcí. Na desce jsou konektory pro ATX12V a podlouhlý EATXPWR. U pravda již starého zdroje jež momentálně napájí základní desku nemám k dispozici pro EATXPWR vrchní čtyři /+3V GND + 12V +5V/. Počítač po zapnutí i tak bezproblému pracuje, nicméně by mě zajímalo, zda ty 4 chybějcí nezapojené mají vliv na chod pc, či snad může dojít časem třeba i k poškození něčeho a je vhodné změnit zdroj s kompletním napájením základní desky ? Děkuji za vysvětlení
Máš starej zdroj, může dojít k přetížení a vyhoření. Pořiď si novej, kterej splňuje požadavky na sou…
Prasak 08.02.2011 20:31
Prasak
OK , pokud by schořel zdroj to by ani tak nevadilo, vadilo by mi už ovšem, pokud by to mohlo odrovna…
Tuky 08.02.2011 20:37
Tuky
No, zdroj by ti těžko schořel (odvozeno od nářečného slova schoř), ale mohl by ti shořet a to nejen…
Pytlík 08.02.2011 21:01
Pytlík
zdroj měnit nemusíš, pokud dostačuje, ale kup si redukci http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?art…
touchwood 08.02.2011 20:32
Aha , anebo redukce. Výborně, tak jestli to jde takhle pořešit paráda, zdroj má 400 wattů, ten to ut…
Tuky 08.02.2011 20:40
Tuky
Touchwood ti, na rozdíl od svého běžného zvyku, neporadil dobře. Vzdor celkovému výkonu zdroje 400W…
Pytlík 08.02.2011 21:06
Pytlík
jasně jsem napsal "pokud dostačuje", tj. pokud např. zapojuje desku s integrovanou grafikou a nějaký…
touchwood 09.02.2011 07:07
Vše záleží na tom, jak máš žravé koponenty, tedy hlavně procesor a grafiku. Takže např můj 45W proce…
jirka44 08.02.2011 21:15
jirka44
Je tam Athlon X2 6000+ 3.0 Ghz , 4 GB ram. Nadělil jsem si nový stroj k vánocům a tenhle jsem přesun…
Tuky 08.02.2011 21:48
Tuky
Ono už z toho, že ten zdroj nemá kabely na přídavný napájení, se dá soudit, že ten zdroj je už oprav…
Prasak 09.02.2011 06:39
Prasak
To ano, ale třeba takové staré 250W ATX Fortrony jsou celkem držáky. Mají přes 10 let a fungují všec…
touchwood 09.02.2011 07:10
Já kdysi kupoval bednu i se zdrojem, celou dobu v tom běželo PIII 1266MHz a GF2Ti, později GF4Ti. Ča…
Prasak 09.02.2011 09:36
Prasak
Ta sestava žrala prd. Zkus zatížit RedSral trochu výkonnějším pajšlem a nebudeš se stačit divit.
mif 09.02.2011 09:40
Však to je mi jasný, taky se prodavač debilně a pohrdavě xichtil, když jsem do toho koupil jen pitom…
Prasak 09.02.2011 10:17
Prasak
Pokud EC dlouhodobě nepřetížíš (přes polovinu jeho papírového výkonu), zatančí si ještě na tvém hrob…
mif 09.02.2011 11:27
Je to nějakej 350W model, právě počítám s tím, že tam časem půjde tam moje stávající grafika HD5670,… poslední
Prasak 09.02.2011 12:29
Prasak
OK , pokud by schořel zdroj to by ani tak nevadilo, vadilo by mi už ovšem, pokud by to mohlo odrovnat základní desku. Nevěděl jsem či to vůbec bude fungovat, když to není zapojený celý, ale už měsíc maká i na ten starej zdroj, tak jsem si říkal že dobrý, aspoň se nemusí kupovat novej, jenže zase ve mě hryže obava, aby to neodrovnalo celý pc, sice se na tom nic nehraje za hry, grafika běží integrovaná, ale pokud je tedy vhodnější tam ten zdroj vyměnit, děkuji za doporučení.
Touchwood ti, na rozdíl od svého běžného zvyku, neporadil dobře. Vzdor celkovému výkonu zdroje 400W nebude mít totiž dostatečně dimenzovánu větev 12V, která tím pádem bude trvale přetěžována se všemi důsledky: Pojede to, pojede a jednoho dne to prskne a možná zahoří.
jasně jsem napsal "pokud dostačuje", tj. pokud např. zapojuje desku s integrovanou grafikou a nějakým rozumným 65-95W zdrojem a má byť třeba 400W EC zdroj, který s přehledem na 12V dá 10A (tj. 120W; psaný tam je tuším max. proud 15A), pak bych se toho až tak nebál. Ano, nebude to asi moc tiché řešení a teoreticky (opravdu jen teoreticky) to ten zdroj dlouho nevydrží. Ale fungovat to s určitou rezervou bude - tím spíše, že to běží už teď.
Takže vždy záleží na značce zdroje, jeho dimenzaci a konečně i na tom, jak žravé jsou komponenty (toto vše píšu hlavně pro Tukyho).
Je tam Athlon X2 6000+ 3.0 Ghz , 4 GB ram. Nadělil jsem si nový stroj k vánocům a tenhle jsem přesunul manželce. Zdroj jsem tam měl původně jinej,ale ten jsem jí nechtěl věnovat a šoupnul jsem tam pokusně tenhle co nemá tu větev na EATXPWR. A ono to s nim funguje a já měl radost, že nemusim ještě kupovat další zdroj. Nicméně pokud to zavání s takovym zdrojem "průšvihem", tak raději pro jistotu pořídim nový a nemusim se tedy bát, kdy pc klekne. Chápu tedy dobře, že pokud má tohle pc s jistotou ještě chvíli sloužit, je lepší tam dát jiný zdroj.
To ano, ale třeba takové staré 250W ATX Fortrony jsou celkem držáky. Mají přes 10 let a fungují všechny... Vše je třeba posuzovat v kontextu.
Určitě je vždy lepší koupit nový zdroj, někdy ale prostě nejsou peníze, což chápu. V takovém případě lze přistoupit na kompromisní řešení.
Já kdysi kupoval bednu i se zdrojem, celou dobu v tom běželo PIII 1266MHz a GF2Ti, později GF4Ti. Časem jsem zjistil, že zdroj je RedSral, vydržel 7 let, než začal pískat a našel jsem v něm vyteklý kondíky. Mám ho v šufleti na pokusy. Ale na RedStar vydržel dlouho, což?
Však to je mi jasný, taky se prodavač debilně a pohrdavě xichtil, když jsem do toho koupil jen pitomej Eurocase, protože dávat přes litr za zdroj do takové sestavy nemělo cenu, navíc v té době nebyly prachy.
Teď ten EC zdroj tahá dvojádro Athlon 4800+ a integrovanou grafiku. Tam taky nevidím problém a určitě by to utáhlo i HD 5670.
Je to nějakej 350W model, právě počítám s tím, že tam časem půjde tam moje stávající grafika HD5670, kterážto ani nemá externí napájení, všechno jde skrze desku, takže se nebojím, že by to ten zdroj neutáhnul. Ta karta má spotřebu 60W, procesor taky tak nějak, deska pár wattů, takže v maximální zátěži si ten PC vezme tak 160W, což se nebojím, že by ten zdroj neutáhnul.
