Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se spouštěním WIN7 a následné akce
Cao.
Omlouvám se za podobné vlákno jako má kolega, četl jsem si to jeho a mám trochu podobný problém. Mám Win7 Home a bojím se dávat notebook do spánku nebo jej vypínat. Když se načítá z režimu spánku nebo se zapíná, úvodní obrazovka s načítáním (ta černá,jak tam létají 4barvičky) se načítá třeba i 10minut nebo se vubec nenačte...asi před 5 dny než se mě stal tenhle problém, to trvalo cca 10vteřin.No když už se zázrakem spustí a já se přihlásím, načítání plochy je dalších 10minut, komp je celý zalagovaný a taky se stane že ho musím znovu restartovat. Jediná možnost, jak jsem ho spustil bylo že jsem ho obnovil. Zkoušel jsem pc pročistit pomocí TuneUp Utilities,ale přišlo mi,že s tímto softem se ještě víc spomalil. Využití procesoru je cca na max.5% a fyzická pamět 38%. Až se rozběhne,pak už šlape jako po másle,ale to abych se ho bál restartovat nebo vypínat, pač neni jistota, že se mi příště načte.
Strašně moc budu vděčný za každou odpověď.
Diky
pro příště s Win7 skoro nepracuji takže nevíc v čem bude problém.. napadají mě viry nebo se něco spo…
rychlik91-jinde 10.02.2011 08:47
rychlik91-jinde
právě že když dám msconfig, nic tam není co by se nemělo spouštět.PC jsem testoval NODem a nic nenaš…
Dzouda 10.02.2011 08:50
Dzouda
V prvé řadě, vrátit změny provedené tím "tunekramem"(snad to má nějakou zálohu). Zkontroloval co se…
M-Pol 10.02.2011 08:49
M-Pol
no pomocí toho programu jsem odstanil jenom nějaké staré a nedůležité zálohy a nepotřebné soubory,my…
Dzouda 10.02.2011 08:54
Dzouda
Cetls vubec dotaz? Pc mel pomaly uz predtim, nez zacal ladit. Takze zadny ladici sw mu tuto zavadu n…
Radek 10.02.2011 08:58
Radek
"Zkoušel jsem pc pročistit pomocí TuneUp Utilities,ale přišlo mi,že s tímto softem se ještě víc spom…
M-Pol 10.02.2011 09:01
M-Pol
potřeboval bych radu,prosím,ne aby se tu někdo hádal.spomalil se,když sem ten tune up nainstaloval a…
Dzouda 10.02.2011 09:04
Dzouda
Zkus to ještě proskenovat,v nouzovém režimu SUPERAntiSpyware a Malwarebytes' Anti-Malware (odpojt In…
M-Pol 10.02.2011 09:10
M-Pol
Tune up, ccleaner a jiné podobné programy v rukou amatéra je smrtící kombinace!!
rychlik91-jinde 10.02.2011 09:04
rychlik91-jinde
Záloha dat, čistá instalace /případně obnovení přes recovery dvd/oddíl -viz manuál/ To pomůže vždy p… poslední
MM_tank 10.02.2011 09:12
MM_tank
Zkontroloval co se spouští po startu.( Start/ spustit/ msconfig – karta po spuštění)
Kraviny povypínat
Zkontroloval jestli to nezpůsobuje nějaký AV program.(kontrola na viry)
no pomocí toho programu jsem odstanil jenom nějaké staré a nedůležité zálohy a nepotřebné soubory,myslel jsem že to může být tím a že to spomaluje PC,očividně totím není.Nic zásadního jsem s nim nedělal s tim programem.To spouštění jsem kontroloval a všechny kraviny mám vyplé.AV program mám od samého začátku NOD a nikdy nic nedělal a ani teď se sám nespouští, to neni myslim v programech,ale nějaká chyba ve winu,pač to by se jinak úvodní obrazovka načetla rychlej...si myslim...teď jsem dal ještě kontrolu pc na viry,ale nic tu nebude...
To pomůže vždy pokud není chyba v hardwaru.
Je akorát na tobě kolik hodin/dnů si s tím ještě budeš hrát než použiješ to co zabere určitě:-)
