Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sata disk nejde rozjet na desce MSI KT6 Delta-LSR
Mám tuto desku v compu už mnoho let,bez problémů,proto nemám důvod jí měnit.Teď k desce
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2482 1
Píšou že má podporu sata disků.Tato deska má 2 sata konektory.Zde je problém ani jeden z nich nevidí disk Samsung HD 161GJ.Fungují tyto vstupy dobře protože mám v jednom z nich zapojenou sata dvd mechaniku.
Tato mechanika jede v obou slotech ,vyzkoušeno.
Sata v biosu povoleno nainstalovaný VIA raid tool,ten vidí mechaniku ale disk nikoli,program najíždí při botování systému,kde je o5 vidět jen mechanika,zkoušeno i bez připojené mechaniky,taky není disk vidět.
Jak na této desce rozjet sata disk poraďte,jestli máte s tímto zkušenosti.
Prečo RAID? Vieš čo to je a na čo slúži? Vlez do BIOSU a všetko okolo RAID zruš... Nastav IDE (Compa…
pme 10.02.2011 17:55
pme
Dokud jsem utilitu via daid tool nenainstaloval tak jsem neviděl ani tu dvd mechaniku. Vím co to je…
ekr 10.02.2011 18:10
ekr
Umí ta deska Serial ATA 3.0Gbps? Manuál jsem nečetl. zrcadlení příjde na řadu až rozjedu disk To b…
karel 10.02.2011 18:16
Takže vieš čo RAID... A DVD mechaniku pripájaš do RAID ??? Nechápem, ako súvisí VIA RAID Tool s DVD…
pme 10.02.2011 18:20
pme
Neuč mne zapojovat disky do raidu,já chci nejdříve rozjet sata disk na XP a opravdu mám využití pro…
ekr 10.02.2011 18:39
ekr
Ale veď "klídek". Ja problém s diskami nemám...:-)
pme 10.02.2011 18:42
pme
Deska pravděpodobně podporuje jen SATA 150, disk je SATA 300. Pokud jde přepnout na SATA150 pak jedi…
janík 10.02.2011 18:17
janík
Mám tento počítač už 7 let a mám tam 2 disky ata,omlouvám se že sem to nenapsal,k tomu 2 mechaniky j…
ekr 10.02.2011 18:32
ekr
Chtěls propojit SATA a IDE disk kvůli dvojitému zápisu. Tady se člověk naučí nových věcí…
karel 10.02.2011 18:36
Jestli rozjedu tenhle sata disk tak jich tam můžu nasypat vícero,jde samozřejmě o rychlost zápisu AT…
ekr 10.02.2011 18:41
ekr
Sice nikde není napsáno že budu propojovat sata s ata ,psal jsem že ho propojím s primárním diskem,t…
ekr 10.02.2011 19:12
ekr
Takže o víkendu vezmu disk do práce a přepnu ho do sata1 uvidíme jestli to pak pojedea a raid už nec…
ekr 10.02.2011 18:48
ekr
a není třeba v BIOSu toho raid-řadiče ten disk inicializovat? To bývá obvykle potřeba, většinou je t…
touchwood 10.02.2011 19:06
Hmm zajimavý,zkusím se kouknout do biosu,díky
ekr 10.02.2011 19:09
ekr
ale nezapomeň, že to není BIOS desky, ale že musíš vlézt do BIOSu řadiče! ;-)
touchwood 11.02.2011 16:33
samsung disk je nutné prepnúť utilitou od výrobcu disku do režimu SATAI ,inak bude na dotyčnej doske…
audax 10.02.2011 19:34
audax
Díky konečně jedna z mála tady fundovaných odpovědí,nakonec to tak udělám.Jumprování nefungovalo,vyz…
ekr 11.02.2011 15:32
ekr
Jo tohle bude ono, ručně.
FixExa 11.02.2011 16:40
FixExa
Takže disk je v kompu vidět po přepnutí do sata 150 díky všem, kteří přispěli radou,ale je nějaký me…
ekr 14.02.2011 16:47
ekr
9 let známá chyba xp, včetně servicepacku 1. tak šup šup updatovat na sp3; sp1 se ti o bezpečnost sy…
lední brtník 14.02.2011 19:11
Přece ti musí být jasné žesp3 v xp mám jestli si četl celý příspěvek tak si si mohl všimnout zmínku…
ekr 14.02.2011 19:28
ekr
Disková kapacita sa meria v bajtoch. Výrobcovia diskov transformujú tieto Byty do väčších jednotiek…
pme 14.02.2011 19:43
pme
A připadá ti normální že 160 gb disk má 127 gb,o kterém se tady zmiňuji že sem ho konečně rozjel pod…
ekr 14.02.2011 19:50
ekr
Reagujem na toto: Disk který už v počítači je s XP má 500 gb a je vidět po přepočtu 465,4 gb. Pret…
pme 14.02.2011 19:53
pme
Viděl si přiložený obrázek disk G tak je vše o obou discích,jak asi jinak se dá naformátovat disk kd…
ekr 14.02.2011 19:58
ekr
Dobry den, řeším stejný problém se stejnou základní deskou.Mám HDD od Western Digital zkoušel jsem j…
Matesssa 07.01.2017 11:28
Matesssa
je hezké, že sis přišel pokecat o tajném typu disku. google poslední
lední brtník 07.01.2017 12:13
Nastav IDE (Compatibility) mode, alebo čo ja viem, čo tam v tom Tvojom BIOS-e máš...
Vím co to je raid 0 striping.raid 1 mirroring zrcadlení čili zdvojený zápis,používám na compu v práci,jen mluvím o utilitě kterou jsem aspoň rozjel mechaniku zrcadlení příjde na řadu až rozjedu disk.
Takže vieš čo RAID... A DVD mechaniku pripájaš do RAID ??? Nechápem, ako súvisí VIA RAID Tool s DVD mechanikou...
Koľko HDD máš v PC na RAID treba minimálne 2 - to Ti je dúfam jasné?
RAID v domácom PC - totálna kravina, ale ak chceš...
Skús popísať komplet zapojenie HDD, ktoré máš a ako si to predstavuješ ten RAID. Manuál k doske si už čítal? Sekciu o nastavení RAID si nevynechal?
Netuším, či je možné zapojiť disk "normálne" a potom ho dať do RAID - takto som Ťa pochopil...
Neuč mne zapojovat disky do raidu,já chci nejdříve rozjet sata disk na XP a opravdu mám využití pro zdvojený zápis,tak netvrď že to je kravina.
Píšu že nebýt progr. V.R.tool tak jsem na desce neviděl ani tu sata mechaniku,kterou jsem taky dostal sám bych si koupil atu.
Napsal jsem v předešlém příspěvku kolik mám mechanik a kolik disků a jak jsou zapojeny.
Mám tento počítač už 7 let a mám tam 2 disky ata,omlouvám se že sem to nenapsal,k tomu 2 mechaniky jednu ata druhou sata.Jelikož jsem dostal,výše zmíněný disk Sata ,chtěl jsem ho propojit s primárním diskem kvůli dvojitému zápisu dat které potřebuji do práce.Ale potřebuji aby ho systém nejdříve detekoval než začnu laborovat z raidem.
Určitě je problém v disku vezmu ho do práce a zkusím ho přepnout do sata 1 jumprování jsem už zkoušel,nepomohlo
samsung disk je nutné prepnúť utilitou od výrobcu disku do režimu SATAI ,inak bude na dotyčnej doske nepoužitelný,-VIA KT6OO čipset nevie pracovať v režime SATAII,tento režim je preňho naprosto neznámy pojem,v biose KT6 Delta dosiek sa nenachádza žiadna možnosť na prepínanie týchto režimov,VIA čipsety nepodporujú SATAII,v dobe,keď sa tento čipset vyrábal,SATAII režim ešte neexistoval
Přece ti musí být jasné žesp3 v xp mám jestli si četl celý příspěvek tak si si mohl všimnout zmínku o disku 500gb který je taky v tomto počítači a jestli jsi to přehlédl tak přiložený obrázek mluví za vše.Co vás všechny zajímá pozdější zásahy typu raid ,když to není podstatné.Jedná se přece teď o velikost disku daná je 160 gb viditelná 127gb.:-)
Disková kapacita sa meria v bajtoch. Výrobcovia diskov transformujú tieto Byty do väčších jednotiek ako MB, KB, GB delením 1000 a nie 1024 !!!
Napr. 500 gb x 1000 = 500.000 megabajt x 1000 = 500000000 KB x 1000 = 500000000000 bajtov
500000000000 bytov / 1024 = 488281250 kilobajt / 1024 = 476837,158203125 MB / 1024 = GB 465,6612873077393
Chápeš?
Reagujem na toto:
Preto ten príklad s 500GB HDD...
To že máš 160GB disk a má iba 127GB normálne nie je, ale čo si s ním robil a ako si ho naformátoval - vieš iba Ty sám...
Dobry den, řeším stejný problém se stejnou základní deskou.Mám HDD od Western Digital zkoušel jsem jumprování také nepomohlo.Na stránkách výrobce disku jsem žádnou utilitu na přepnutí do režimu Sata I nenašel.Prosím jaký program jste použil??Díky moc
