Lze nabootovat zakryptované Win7 (Truecrypt) pomocí Grub4dos?
Ahoj všem Machrům!
Chci Vás poprosit o radu a zkonzultovat následující.
Výchozí situace na pevném disku:
1. První diskový oddíl = Primární MBR, FAT32. Na něm je nainstalován Grub4dos a přes něj se zavádí operační systémy z dalších diskových oddílů.
2. Druhý diskový oddíl = Primární MBR, ext4 a na něm Ubuntu 10.10, 32 bit.
3. Třetí diskový oddíl = Primární MBR, NTFS a na něm Windows 7, 32 bit.
4. Čtvrtý diskový oddíl = Logický MBR, NTFS slouží jako úložný prostor pro data.
Netřeba řešit, proč to tak mám, prostě je to léty prověřená kombinace, která zcela vyhovuje mým požadavkům a potřebám práce.
Nyní uvažuji, že na diskový oddíl s Win7 nasadím TrueCrypt.
Otázka zní: Jak nakonfigurovat zaváděcí Grub4dos soubor menu.lst, aby se dařilo zavádět TrueCryptem zakryptovaný třetí oddíl s Windows 7?
Na co si případně dát pozor?
Předem díky znalým za rady.
__________________________________________________
P.S.: Vím co dělám, nejsem zelenáč a data mám zálohovaná.
Přímo neporadím, jen navrhuju zazálohovat třetí oddíl, zkusit ho kryptovat a pokusit se o nabootování. Když se nepodaří, obnovíš oddíl ze zálohy.
Já vím, není to odpověď na otázku, ale... můžeš to aspoň zkusit.
Pavel
Tak tady by mohlo být řešení.
Díky za odkaz. Je to dost podobné tomu co jsem našel. Pročetl jsem více stránek a chtěl si to ověřit u někoho kdo je praktik, než se do toho pustím.
Zkusím tedy nastavení:
title Windows (TrueCrypt)
rootnoverify (hd0,*)
makeactive
chainloader (hd0,*)/boot/truecrypt.mbr (to bude to nejdůležitější)
boot
Pavle díky, dobrá připomínka. Již se dávno stalo. Vše průběžně zálohuju mezi více disky a obnovuju podle potřeby.
To by mě také zajímalo
Zkoušel jsem to před cca rokem a nepodařilo se mi to rozchodit (pomocí boot loaderu Grub).
Je tam problém, že musíš Grubu ukázat aby lezl na 4 diskový oddíl a použil z něho ten bootloader. Ale ten Truecrypt to jaksi nechápe a leze pořád na první oddíl. Nebere čtvrtý oddíl jako "primární".
Na webu Truecrypt:
ale stejně to není ono...
Tohle chápu, jako že Grub, který zavádí Linux, tak ví i o diskovém oddílu s Windows a zavede je taky.
Není to přesně to co chci, jak si správně poznamenal. Já to chci umět nastavit ručně v menu.lst.
Ještě mě napadá, že nebude stejných příkazů a jsou rozdíly mezi Gru4 a Grub2, který je tuším právě u Ubuntu.
Ještě mám doplňující otázku na zkušené praktiky -
Jaký je zásadní rozdíl mezi Grub4 a Grub2? Naučil jsem se pracovat s Grub4 a zcela mi vyhovuje a zatím jsem v něm zvládl vše co jsem potřeboval. Linux Ubuntu ale používá Grub2 a když bych ho chtěl nějak přenastavit, tak jsem z toho takovej nesvůj, že je to zase "jinak příkazově".
To fakt netuším. Spíš bych řekl, že byl Grub, poté se udělalo pár odnoží př. Grub4Dos a vývoj Grubu se překlopil do Grubu2.
Tak možná funkční návod - zatím neověřeno.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=a35bb947b 3593e4557135380109a40d7&p=4786419&postcount=10
I know I'm a little late to the party, but I have the following setup to allow for encryption with dual boot and both Vista and Hardy encrypted
sda1: Windows Vista encrypted with TC5
sda2: Ubuntu Hardy Heron /boot partition (not encrypted)
sda3: Ubuntu Hardy Heron encrypted volume with LVM inside and / and swap partions within LVM (to save partitions used overall incase it gets over 5 partitions)
sda4: Working on installing OSX Leopard on this partition currently.
The steps I used are as follows, in brief:
1) Installed Vista first (actually pre-installed on laptop)
2) Installed Ubuntu second using encrypted physical volume with LVM inside it and 2 partions / and swap inside the LVM(at this point, grub was in the MBR)
3) Ran full windows system encryption (not full disk encryption) through TC5 and let it write its bootloader to the MBR. (obviously overwriting Grub in the MBR)
4) Booted with a live cd and copied the truecrypt bootloader from the MBR to a file in the /boot partition (sda2)
use these commands to do so:
dd if=/dev/sda of=/mnt/boot/truecrypt.mbr count=1 bs=512
dd if=/dev/sda of=/mnt/boot/truecrypt.backup count=8 bs=32256
5)Reinstalled grub to the MBR using these commands:
sudo grub
install (hd0,1)/grub/stage1 (hd0) (hd0,1)/grub/stage2 0x8000 p
6) Added a chainloader to the menu.lst Vista entry to point to the truecrypt bootloader within the /boot partition like so:
title Windows Vista/Longhorn
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader (hd0,1)/truecrypt.mbr
boot
The only partition not encrypted in the /boot partition so far, which is fine. After grub loads, no matter which OS I choose, I enter a passphrase and that OS starts.
For more detailed instructions which I pulled from but which are for XP instead of Vista, use this link:
showthread.php
http://keitin.net/jarpatus/articles/dcpp_grub/inde x_eng.shtml
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cac he:uu8WQECF6w0J:grub4dos.sourceforge.net/wiki/inde x.php/Mr+Mr+-+Grub4Dos+Wiki&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl= cz&source=www.google.cz
Tak si zase odpovím sám. Uvedený návod funguje. K úspěšnému dotažení ještě odkazuji na MbrFix nebo Fixmbr. To jen taková třešnička na dortu, bez které je to nepoživatelné/nefunkční.
Moc děkuju všem, kteří se snažili pomoci. Jen mě mrzí, že se tu nenašel pořádnej spolubojovník za práva Grub4dos.
Fakt je, že to není hraní si pro Wokenní Klikače.
Vecko
