Zaheslovaný Flash Disk
Zdravim, kamarádovy sem půjčil Flash Disk a on mi ho vrátil zaheslovaný a nepamatuje si heslo, nevíte jak se dá odheslovat? Nebo má koupit nový? Děkuju
Jestli je jenom zaheslovaný, tak zformátovat a kamarádovi nepůjčovat
Už sem zkoušel, ukáže se mi jen "Odemknout" a "Nastavit heslo"
Nechci zakládat nové téma, ale nevíte jak odinstalovat SUSE linux 11.3?
ať ti dá prachy na novou flashku, tu zaheslovanou mu věnuj na hraní. to byl nějaký všivý krám se systémem u3?
odlinuxovat: nabootovat z instalačního cd, z konzoly zotavení použít fixmbr. jestli je na disku druhý systém s xp, použít ještě fixboot.
původní oddíl s tučňákem zrušit/zformátovat.
Nějak to nejde, (nebo nevim jak) vždy když po startu mačkám F12, dám z CD-ROM, ale tam už není žádná konsole nic... :(
Ked nevies ako na to (nikdy si to nerobil), tak mozno bude lepsie ked si k tomu pozves niekoho skusenejsieho.
cs
tak sem zjistil, proč sem se nemohl dostat do té konzole...protože ve windows 7 neni :(
neznáte jiný způsob jak se toho zbavit?
děkuju
odstranit čutňáka:
pro vistu fungovalo toto: 927392
jinak easybcd pro w7: dl.php
tím upravíš bootovací nabídku. přebytečné oddíly pak zrušíš.
zkusil sem to na tu vistu, když sem byl v tom cmd napsal sem "bootrec.exe /fixmbr" napsalo mi to že to bylo úspěšné, ale furt se mi tam to vybrání systému ukazuje :(
pravděpodobně se ti o bootovací nabídku stará nějaký grub či co z linuxu. zkus ještě ten easybcd.
a cvičně se podívej nějakým partition managerem, který oddíl máš nastavený jako aktivní (bootovací).
tedka nevim..když mačkám F12 po startu, potom se mi ukáže z čeho bootovat (např. CD-ROM, HDD atd...) v BIOSu sem nic o bootování nenašel :(
bios má nabídku pro pořadí z čeho bootovat - jenže tam je odkaz na celý disk.
ale z kterého oddílu konkrétně, tj. kterým systémem se začíná = kde leží bootovací manažer, to bios nevidí, to je dáno active atributem pro konkrétní partition - pokud to nepřehazuje právě bootovací manager v mbr.
proto nabootovat z nějakého toho ultimatebootcd a použít libovolný partition manager k prohlédnutí disku.
zkoušel se tohle
tak sem to nějak vyřešil xD spíš windows, zkoušel sem do toho příkazového řádku "bootsect /nt60 c: /fixmbr" furt se windows spouštěl z CD tak sem dal opravu, půl hodiny to opravovalo pak se to restatovalo a už to vybírání OS nemám, takže děkuju :)
ale ted sem zjistil, že mám disk 500GB a na C: a D: mám celkem místo jen 280GB, tak sem klikl pravýmtlačítkem na "Počítač"
dal sem "Spravovat", "Správa disků" a měl sem tam 3 nepopsané disky, tak sem je vymazal, ale místo se nijak neuvolnilo :(
Ted je tam 177GB nepřiřazeno, jak to přiřadit? už mi dochází místo na disku D: xD
Děkuju
nejspíš původní linuxový root, swap, home
velikosti disků jsou předem napevno definovány, neleží v sobě a neuvolňují si místo.
tím že vymažeš oddíly (partitions), windows nezačne jejich místo automaticky přidávat k už existujím logickým diskům, to si ani nesmí dovolit - protože netuší jestli zamýšlíš nechat místo pro nový systém, nebo zvětšit stávající oddíl, nebo vyrábět nový šifrovaný disk...
pokud je nepřiřazené místo označeno jako extended partition (rozšířený oddíl), zruš ho taky. správa disků ve windows (podle verze) umí rozšířit d: o volné místo za ním, nebo použiješ nějaký partition manager z bootovacích cd.
Právě, že nevim jak xD, když kliknu na D: pravym tl. tak se mi tam ukáže Rozšířit svazek, ale nejde na to kliknout :(
hura vyřešeno xDDD já sem z toho disku po tučnákovy udělal jiný disk a proto to nešlo, ted je vše OK a mockrát děkuju
