Wifi Router - kam jej umístit, jaký je dosah a rychlost?
Dobrý den, plánuji koupě notebooku (hp-probook-4720s-d200723.htm) a protože nemám rád moc drátů na stole tak bych si chtěl koupit Wifi Router, konkrétně tento (tp-link-tl-wr340g-d155304.htm) Potřebuji poradit protože o tom neví skoro nic... takže, kam router dát, zda k modemu ( ten je na půdě) nebo kam? zadruhé jaký je třeba dosah, protože bych se chtěl připojit třeba v kuchyni o 2 patra níž zda tam wifi dosáhne nebo třeba i na dvoře (vzdálenost vzdušnou čarou asi 20 metrů) a jaká je rychlost, jestli třeba čím dál od routeru tím nižší rychlost insternetu a zda je tento router vůbec kompatibilní s tímto notebookem. Za případné odpovědi mnohokrát děkuji
Změna předmětu, původně: Wifi Router prosim pomoc (host)
Kompatibilní je, ale kup spíš nějaky n-kový router, má mnohem větší dosah než b/g.
ale tak po domě si myslím že to stačí b/g notebook bude ve vzdálenosti max 20 metrů..nechce se mi vyhazovat víc peněz za dražší router :/
20 m je dosah v zastavanom priestore prianím. Niekomu sa splní, niekomu nie.
Nechápem furt to očakávania userov od zariadení za 500-800, teda absolútneho low-endu že budú mať nadprirodzené parametre, z oblasti SCI-FI, teda reklamných materiálov.
...plánuji.... tak bych chtěl....chtěl třeba .....
nepotrebuješ radu, potrebuješ všeobecný výklad základných vlastnosti, materiálu o problematike sú tisíce ton virtuálneho, teda nepopísaného papiera,
nebuď lenivý, pohladaj si
nuž keďže je sobota, vonku ani psa nevyženiem tak hnusný vietor fúka
http://www.zive.sk/test-wi-fi-routerov-vzdusnych-1 37-mbits-v-praxi/sc-3-a-290160/default.aspx
Ja mam tento tp-link-tl-wr741nd-d155297.htm
Spokojenost naprosta a kurna ani ne 600, wifi b/g/n, 4 LAN porty, filtrace na MAC. Kurna nekup to.
A jinak je uplne jedno kam router das, daj ho tam kam ti dosahne kabel urceny k propojeni s modemem. Vzhledem k tomu, ze ten neni moc dlouhy(ten muj mas snad metr jestli vubec) tak ho asi budes muset nechat na pude.
Jinak skrz dvě patra nevim nevim. V baraku bych to řešil asi tak, že bych ho vrazil na prostřední podlaží. Samozřejmě musis tedy koupit delší kabel k propojeni s modemem(nekřížený). Jeho delka by neměla přesáhnout 90m ale tolik pater snad nemate
tvůj vybraný typ: ano, nejlevnější šmejd s pevnou anténou, pomalým lan rozhraním, pouze se starší g-wifi normou - to je jistě ta nejlepší koupě.
tvůj notebook umí:
ten router ani gigabit lan, ani n-kovou wifi nezvládá.
a zapomeň na to že o 2 patra níž dostaneš použitelný signál. tyčková anténa vysílá nejvíc v rovině kolem sebe, naopak pod a nad ní je signál slabý, čili rychlost bude téměř nepoužitelná.
pokud to myslíš vážně s pokrytím wifi, kup typ se 2-3 anténami, a jejich nakloněním můžeš vylepšit signál v patrech pod a nad. router má být samozřejmě ve středu toho co pokrýváš. ještě lepší je mít pro každé patro své ap (kde není router), ale při tvé cenové orientaci to asi není přijatelné.
ad notebook: bez systému. škoda komentáře.
Tak pokud pomineme sdileni souborů v síti tak se s dnešními rychlostmi připojení Gigabitové routery ani nevyplatí.
Já mám např. připojení 10MB/s (reálné maximum bývá tak 9.75) což dává 80 Mbit. Gigabitový router je dle mě právě proto naprostá zbytečnost. Samozřejmě je to znát pokud sdílím na vnitřní síti. Např. dnes jsem tahal 35 GB z jedné stanice na druhou a bylo to tak na 1. a půl hodiny, ale vzhledem k tomu že tohle nedělám zrovna často a nedělá to ani naprostá většina uživatelů, tak 100MBitový router podle mě naprosto postačuje.
Presne tak - gigabajtový router je pro vnitřní síť.
Pokud máš na routeru připojenou sdílenou tiskárnu nebo máš na síti NAS, pak je GB switch v routeru hodne uzitecny.
přesně, naopak pokud takové věci nemám, je to hodně drahá zbytečnost. Ačkoli asi do budoucna dobra investice.
ano, zase někdo ví co je pro většinu uživatelů nejlepší.
tvých 35gb je potom rychlejší přenést flashkou nebo externím 2.5" diskem.
máš připojení 80mbit? průchodnost wan-lan starých 100mbit routerů na tuto rychlost totiž nestačí. tvůj wr741 s lite-n wifi přitom používá 2x rychlejší procesor, než zastaralý typ který si tazatel vyhlédnul. proto je občas užitečné ty nejhorší nápady tazatelů korigovat.
Zdravim, chtela bych vas poprosit o radu. Mame doma wifi router, který jel uplne bez problemu pri pripojeni jednoho netbooku. Ted jsme si koupili druhy ntb a nyni nam vypadava internetove pripojeni (treba to 10 min jede a pak internet na 5 min vypadne a to vse se porad opakuje). Muzete mi nekdo poradit co s tim? Diky
na druhém notebooku neustále někdo stahuje přes torrent?
netbox by sice měl mít rychlé připojení, záleží co na to (možná starší) router.
chtělo by to taky ověřit co vlastně vypadává - dočasně napojit jeden z notebooků přes pármetrový kabel, jestli to bude dělat taky.
umí ten router wifi-n?
vypadne komplet wifi síť, nebo jen tomu jdo je přes zeď?
díky za reakci. Pres torrenty nikdo nestahuje,wifi n router umí. Síť vypadne komplet, součaasně na obou ntb, přitom router máme ve stejné místnosti. Většinou pomůže restart wifi na novém ntb. Ten nový ntb jsem zkousela zapnout i pres kabel,ale když už vypadne internet tak to internet zpátky na druhem pc nenahodi.
pokud není umřelý napájecí adaptér routeru - to se kromě výměny nepozná nijak, pak zkontrolovat nastavení síťě na obou pc.
jednak v příkazovém řádku cmd.exe si vypsat konfiguraci:
...jestli dává smysl.
dále zjistit jestli někdo neinstaloval nějaký itunes či něco jiného od apple - a neběží mu v pc služba "bonjour" - automaticky spouštěné procesy a služby jsou vidět v msconfig.exe
Ak pouzivate Notebooky v jednej a tej istej miestnosti sucastne, skuste sa pohrat s vysielacim vykonom na obidvoch Notebookoch a pripadne aj na AP. Niekedy je dobre znizit vysielaci vykon, hlavne vtedy ak su Notebooky a AP pouzivane blizko seba.
