Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Intel Little Valley - rozlišení 1366x768
Zdravím,
mám problém s nastavením rozlišení 1366x768 na desce Intel Little Valley (SIS 662). Rozlišení se sice nastavit dá ale roztáhne se, takže při posunutí myši k pravé straně se posouvá i celý obraz. Mám nainstalován aktuální ovladač a stále nic. Na diskuzních fórech píší, že v linuxu toto rozlišení normálně funguje. Nikde jsem ale nenašel jak ho zprovoznit i na windows. Mám XP SP3.
Díky.
Potřebuješ adekvátní inf soubor pro monitor.
touchwood 13.02.2011 13:03
K LCD monitoru bylo CD s ovladači které jsem již nainstaloval ale nic. Tím inf myslíš vyzkoušet něja…
Michael123 13.02.2011 13:43
Michael123
Tak mám poslední a jediné vydané ovladače k mému LCD.
Michael123 13.02.2011 13:55
Michael123
.inf není ovladač. Monitor žádné "ovladače" nepotřebuje. Co potřebuje, jsou definice jeho rozlišení…
touchwood 13.02.2011 15:17
O tomto problému a možném řešení se souborem inf jsem už na nějakém starším fóru četl, ale kde ho vz…
Michael123 13.02.2011 17:08
Michael123
Pak to vypadá, že inf soubor je korektní. Ještě zkus nastavit jiné frekvence horizontální obnovy, p…
touchwood 13.02.2011 19:06
Vyzkoušel jsem jak frekvence tak uvedené ovladače, poté i nejnovější ovladače které ani intel nemá n…
Michael123 14.02.2011 13:27
Michael123
kúp si iný monitor,15"philips toto rozlíšenie nevie korektne zobraziť,to vedia až 17/19/21" verzie
audax 15.02.2011 06:21
audax
V manuálu a i na webu Philips je ale napsáno, že optimální rozlišení pro tento 15,6 LCD monitor je p…
Michael123 15.02.2011 19:05
Michael123
většinou se jedná o úpravu inf souborů, tentokrát driveru grafiky. Tady to máš popsané pro Intel:…
touchwood 15.02.2011 19:56
Powerstrip by možná mohl pomoct. Vytvořil jsem si vlastní konfiguraci inf souboru pro nastavení moni…
Michael123 16.02.2011 20:07
Michael123
stačí normálně "nalistovat" a potvrdit.
touchwood 16.02.2011 20:38
V spravci zariadeni pravy klik na grafiku - zmenit ovladac, a tam klikas na netahat nic z internetu,…
MM.. 16.02.2011 20:41
To co popisujes sa deje vtedy ak monitor hlasi ze ma maximalne rozlisenie mensie ako si nastavil (na…
MM.. 16.02.2011 20:44
Nespíš se monitor nedomluví přes pnp na rozlišení se základní deskou. Viděl jsem případ kdy totéž dě…
MM_tank 16.02.2011 20:50
MM_tank
inf k monitoru v linku ktory som dal link nizsie je spravny, je v nom uvedene 1366x768. Bud ten inf…
MM.. 16.02.2011 20:53
A este skus stiahnut ten inf odtial http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex. pl?tmplt=ePla…
MM.. 16.02.2011 20:52
Zkusím výše uvedené a dám vědět.
Michael123 16.02.2011 21:12
Michael123
Odinstaloval jsem ovladače, vyčistil registry, zkoušel všechny možné verze ovladačů, instaloval jak… poslední
Michael123 18.02.2011 21:58
Michael123
.inf není ovladač. Monitor žádné "ovladače" nepotřebuje. Co potřebuje, jsou definice jeho rozlišení (podle rozlišení soudím, že se jedná o nějaký levný panel). Tento inf soubor pak stačí v nastavení monitoru "podstrčit" a musí to fungovat.
O tomto problému a možném řešení se souborem inf jsem už na nějakém starším fóru četl, ale kde ho vzít a co potom s ním?Na CD k monitoru nic není kromě manuálu a ovladačů, které po instalaci ve správci zařízení zobrazují v kartě monitor typ monitoru místo dřívějšího plug and play. Jedná se o LCD monitor 15,6 Philips 160E.
Ještě zkus nastavit jiné frekvence horizontální obnovy, popř. zkus nainstalovat poslední ovladače grafiky: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?a gr=Y&ProdId=2773&DwnldID=13366&ProductFamily=Deskt op+Boards&ProductLine=Third-Party+Chipset+Boards&P roductProduct=Intel%C2%AE+Desktop+Board+D201GLY&la ng=eng
V manuálu a i na webu Philips je ale napsáno, že optimální rozlišení pro tento 15,6 LCD monitor je právě 1366x768.
Po pročtení pár diskuzí by se mělo jednat o problém s grafikou. V jednom už neaktivním tématu kdosi napsal, že to zprovoznil ale už nenapsal jak.
http://software.intel.com/en-us/articles/custom-re solutions-on-intel-graphics/
edit: ještě můžeš zkusit potweakovat pomocí Powerstrip: ps.shtm
edit2: možná ti bude stačit i multires (k dostání tamtéž co Powerstrip)
Powerstrip by možná mohl pomoct. Vytvořil jsem si vlastní konfiguraci inf souboru pro nastavení monitoru ale mám problém ho aktualizovat. Když dám totiž aktualizovat tak mi to napíše že nebyl nalezen lepší ovladač než ten současný. Potřebuji tedy odinstalovat ovladače monitoru ale problém je v tom, že když dám odinstalovat tak po restartu PC nebo jen znovuotevření okna správce zařízení se ten ovladač znovu načte. Jak ho mám trvale odstranit aby mi o5 ukazoval typ monitoru plug and play? Díky.
V spravci zariadeni pravy klik na grafiku - zmenit ovladac, a tam klikas na netahat nic z internetu, vyhladat, NEdas hladat ale dole je tlacitko "mam disk", na to MUSIS kliknut a das mu tam zlozku kde je ten .inf subor potom ti da na vyber moznosti zariadeni ktore su v tom tvojom .inf a tu spravnu vyberes (ak ich bude viac)
To co popisujes sa deje vtedy ak monitor hlasi ze ma maximalne rozlisenie mensie ako si nastavil (napr. ak monitor hlasi Windowsom ze "ja viem max. 1024x768" a ty nastavis 1366x768 tak windows posiela do monitora len 1024x768 a scrolluje). Takze tvoj problem je to, jak bol rozpoznany tvoj monitor. Problem hladaj v tvojom .inf k monitoru resp. v tom ze mas asi monitor ktory je 1024x768 a nie 1333x768
P.S: a je aj dobre skontrolovat ze ci nahodou nemas nastavene v ovladacoch grafiky nejake dualview (zobrazenie na 2 monitory sucasne apod) v tom pripade ak druhy monitor je 4:3 tak to moze tiez blbnut.
Nespíš se monitor nedomluví přes pnp na rozlišení se základní deskou. Viděl jsem případ kdy totéž dělala grafika, výměna kabelů nepomohla až jiný výrobce grafiky.Mě takhle v práci třeba blbne přpeínač na monitory.
Zkus ten monitor jinde a pokud pojede je potřeba sehant inf k jinému monitoru 1333*768 nebo kolik to je. Ano uprava toho infu je taky možná.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex. pl?tmplt=ePlatform%20-%20TPV&scy=US&slg=AEN&sct=LC D_MONITORS_15_SU&cat=LCD_MONITORS_CA&session=20110 216144724_unknown,%2091.201.100.98&grp=PC_AND_PHON ES_GR&ctn=160E1SB/00&mid=Link_Software&hlt=Link_So ftware
rozbal to zip, a skus pravy klik na inf a nainstalovat, alebo v spravci zariadeni na monitor pravy klik vlastnosti karta ovlada a tam skus zmenit ovladac a dat mu ten inf, alebo v pravy klik na plochu, vlatsnosti, posledna karta, rozsirene, a tam karta monitor tam sa pohraj, prip. aj karta farebne profily a tam mozes skusit pridat a dat mu zlozku na tie rozbalene ovladace monitora.
Odinstaloval jsem ovladače, vyčistil registry, zkoušel všechny možné verze ovladačů, instaloval jak originální inf soubory tak různě upravené a výsledek je stále stejný. Problém je v grafice takže prozatím se musím spokojit s menším rozlišením ve formátu 4:3 které se neroztahuje. Ale i tak díky za pomoc.
