Aktivování pluginů v IE
Viz: http://www.dgx.cz/trine/item/jak-obejit-aktivovani- pluginu-v-ie
Jak to mám obejít? Zkusil jsem stáhnout soubor fix_eolas.js ale nešlo mně to spustit. Nebo myslíte, že mám spíš odinstalovat tu jednu poslední aktualizaci? (Tou to asi bude, že?).
Díky za rady.
Pro tve pripady by stacilo zajit do menu Nastroje / Moznosti internetu / zalozka Bezpecnost / Uzivatelske nastaveni pro zonu internet
Jsou tam prepinace, jestli se ma zobrazovat dotaz apod.
Bohuzel ted mam nainstalovanou anglickou IE7, takze ti neporadim presnou polozku, ktera je v IE 6
Díky, ale co jsem si myslel, to jsem dal povolit a stále to zobrazuje tu hlášku!
Bylo to v Zabezpečení - Úroveň zabezpečení této zóny - Vlastní úroveň - Ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in a tam jsem dal postupně vše Povolit (některé byly Dotázat se, ale bez výsledku).
Nikdo nemáte tento problém?
tento problem mame vsetci, kvoli nejakemu patentu, kvoli ktoremu MS musel zmenit spravu aktivneho obsahu. staci na okno s aktivnym obsahom len kliknut a potom sa uz da ovladat ako za starych cias. mne osobne flashe vobec nechybaju(vacsina ich ma aj tak blokovane) a preto som sa tym vobec nezaoberal. zaver: nic nemen so zabezpecenim activeX(koledujes si o maler s virami a podobnou havedou ak povolis vsetko default) lebo aj tak ti to nepomoze, ale jednoducho len klikni na okno s flashom. btw., naco to vobec potrebujes?
nieco som nasiel, skus to pouzit: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?dis playlang=cs&FamilyID=b7d9801b-4fb5-492e-903e-3400ab f1d731
Jj, pomohlo to! Díky moc.
