Aký procesor zohnať a ako nainštalovať grafiku
mam celeron 333mhz,potreboval bych zjistit jaky nej.sehnat procesor ktery by tam sel,je to asi slot 1....jsem zacatecnik!!!dekuji za pomoca jak nainstalovat grafiku sis 315 na tento pc,kdyz ji tam dam nerozjede se mi monitor je to pci 32mb...diky...nail ...SvarcJara@seznam.cz
[mod]zmena názvu, pôvodne: dotaz.......zacatecnik s pc (los)[/mod]
1) Jaky tam pujde nejlepsi procesor zalezi na zakladni desce. Pokud budeme vedet jaka tam je, muzeme zjistit vic.
2) Tu grafiku tam davate misto nejake jine? Neni tam integrovana grafika na desce? Tu by totiz bylo treba nejspis deaktivovat v biosu.
Jak píše kolega nahoře, je třeba znát typ desky, pak můžeme určovat, jaký procesor tam půjde. Osobně to odhaduji na maximální procesor PIII 450MHz, býval to strop pro hodně desek.
Ale já osobně bych - pokud tento počítač nevyhovuje - raději dal pryč a koupil za několik málo tisíc lepší stroj, PC do 1GHz se dá sehnat do 3500Kč, nebo i levěji, záleží na výbavě. Protože z dnešního hlediska bude nárůst výkonu při výměně CPU na tak starém stroji prakticky zanedbatelný.
Mě se kupříkladu podařilo sehnat PC Dell 866MHz s 256RAM za 2500Kč.
Jestli tam má nějaký slušný disk tak ten upgrade bude pro něj lepší než kupovat místo jednoho střepu druhej o dva roky mladší.
No intel v tom udělal slušnej hokej. pravděpodobně máš desku co umí jen do 500mhz /mám dojem že to bylo kvůli napájení/ možná bys sehnal redukci co by to obešla a šel by použít coppermine /procesor je malý čvereček cca 1x1/. Tualatiny jsou procesory nad 1ghz a ty nepůjdou.
Vykašli se na to kup si sempron 2600 na 754. desku asus k8v se, ram 512ddr a zdroj 400w a máš to za cca 5500aj s daní.
jestli se grafika nerozjede tak ji nejspíš nijak nenainstaluješ.buď je vadná nebo se to nemá rádo. možná by pomohl nový bios ale vzhledem k riziku a celkové hodnotě bych to neflashoval.
