Pomoc se sestavenim PC
Zdravim,
Potřebuju pomoc se sestavenim PC do 30 000 Kč. Rád bych rozběhal grafické programy typu photoshop, illustrator a programy na střih a úpravu videa, tak i novější hry. Mám takovou představu: Procesor Intel Core i7-2600 - 3.40GHz, grafika RADEON HD 5850, HDD WD 2T WD20EURS, alespon 8GB RAM (s možností rozšířit na 16GB), zvukovku absolutně netušim jakou, ale nic extra to bejt nemusí, mam jen 2.1 repro a stačí mi to, samozřejmě nějakou optickou mechaniku. Problém je základní deska, kam bych to vše narval a fungovalo by to a taky jakej zdroj. Jo a + windows 7.
Tak co? Vejdu se do rozpočtu?
Snad někdo poradí :)
Není problém to poskládat, ale je problém zatím z deskou.
( chce to počkat na desku s novým čipem a označením B3 měli byt během měsíce )
Dále v té ceně má být i monitor ?
Pokud by se vešel do ceny i monitor, bylo by to fajn. Mám vybranej jeden 22" za 3 500,-
S tou deskou je problém. Potřebuju ten počítač co nejdřív, takže s tím čekáním to nevidim dobře
OK, díky za pomoc
Návrh Intel + OS + sestavení/otestování + monitor / 33 075,-/
(deska má SATA 6 Gb/s konektory 4 tak by neměl být problém)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_12H30 10M7O010ZU2010Y2S0112YD01008Q0111VK010TUD010RM1011 16S0113K9010T750100BN010OR501
i5 - 2500 má v základu o 10% menší výkon než 2600 ale je o 2000,- levnější.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/godzzila/test_ sandy/celkvykon.jpg
Co takhle?
Vyměnil jsem monitor a 500GB HDD za 1T HDD a přidal čtečku karet. Nevim, jestli jde vyměnit ten disk.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_12H30 10ZU2010Y2S0112YD01008Q0111VK010T750113K9010TUD010 RM10100BN01116S0111LA010VNX0110TR010WWR01
Monitor TN displejem se asi pro tvoje účely nehodí!(podání barev, 22" jitrnici/rozlišení ?)
Na co bednu ze zdrojem ? (navržená je dostatečná)
Disk si vyměnit můžeš, ale jako systámový bych tam raději měl osobně jednoplotnový 500 GB.
(jinak teď tam máš tři)
OK, v monitorech se nevyznám, ale určitě chci FULL-HD rozlišení a alesoň 21,5" ale lepší by bylo 22". Skříň jsem změnil protože byla široká 20cm a já mám místo na skříň přesně 20, takže abych ho tam napasoval, potřebuju 18cm, nebo max 19cm a že je se zdrojem sem si nevšiml :D. No a tím diskem jsem si nebyl vůbec jistej, takže tak. Nechám ten 500GB.
to bude na PS a Illustrator paradny hnus, radsje nieco minimalne s-PVA s normalnym rozlisenim a pomerom stran
no, vzhledem k tomu, že mam jen notebook Fujitsu-Siemens AMILO LI2727, tak pro mě bude zlepšení každej monitor. Samozřejmě že PVA je o něčem jinym na grafickývěci. Ale zas nejsem žádnej profík, neživím se tim a navíc nemám tolik peněz a ty PVA jsou dost drahý. U 22" už se dá uvažovat o širokoúhlém. U menších vim, že je to nic moc. Cenově bych chtěl ten monitor do 5 000,-
Pokud chceš monitor na práci ven ten co je v návrhu, ale pokud na hry tak zajdi do kvelbu, kup ten co se ti bude líbit protože TN jsou prakticky stejně a na dvě věci .........
(až na to budeš celý den koukat tak si aspoň vynadáš sám sobě)
Ohledně bedny, jestli stavíš PC podle místa v ponku, tak hlavně nezapomeň že ty komponenty nějak topěj, musí se chladit a také do skříně naskládat, narvané ve stole asi nebude pro takovou to sestavu to nejlepší.
Doplním - koukni na LG Flatron W2220P-SF - LCD monitor 22"
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7787 1
Jo, ten není vůbec špatnej
co tenhle?
http://digiprofi.cz/lcd-monitory/22-lcd/dell-ultra sharp-u2211h-cerny-black-22-lcd-monitor-169-ips-10 0001-8ms-250cdm2-1920x1080-d-sub-dvi-displayport-p ivot
No to je to samé jako v návrhu, akorát "jitrnicové" rozlišení 16:9.
Co tě k tomu pořad táhne je to tak akorát dobré na filmy.
Pokud potom tak prahneš, tak určitě ne na 22" monitoru, k němu patří 16:10
Ok, dík za pomoc oboum:)
Jo, s tim chlazenim měl brácha dřív problém. Musel si koupit lepší větrák. Ale u mě by to už snad neměl být problém. Ten ponk byl uzavřenej, ale pak jsme celý boční stěny odřezaly :D takže chlazení se nebojim. Ale ty rozměry nezměnim, to by mi spadnul stůl.
S monitorem souhlasim, uvidim jak na tom budu finančně :/
