Porucha nabíjecího kabelu do notebooku - prosím o radu
Dobrý den.
Před rokem jsem si koupil notebook ACER. Avšak nabíjecí kabel mi po roce přestal nabíjet (občas, když ho dám do určité polohy, tak nabíjí). Hledal jsem, kde asi může být chyba. Podle mne je ta krabička (nevím jak se tomu odborně říká) na kabelu nezávadná, ale nejspíš je poškozený konec toho kabelu, který se vsouvá do notebooku.
A chci se vás zeptat, zda si mám koupit celý nový kabel i s krabičkou, nebo jestli je možno někde obstarat pouze tu jednu část kabelu. A zda by byla ta část kabelu cenově výhodnější. Máte nějaký přehled o tom, zda toto vůbec prodávají?
A mám zajít do obchodu, kde jsem notebook koupila, aby mi s tím poradili? Budou si s tím vůbec vědět rady?
Budu vděčný za každou odpověď. :) Děkuji mnohokrát.
Není to náhodou ještě v záruce?
nejdříve reklamovat, pak meditovat o náhradě koncovky, dá se koupit a přepájet...netřeba kupovat celý zdroj, pokd ho ovšem třeba zkratem na té koncovce neoděláte úplně...
Nereklamovat, koupit (nebo spravit). V případě rekalmace mu totiž bude otlučen o hlavu. Jednak se totiž (zcela po právu) na tyto závady záruka nevztahuje a hlavně: je neuvěřitelné, jak se k napájecím kabelům lidé chovají - jak prasata.
Bohužel není, záruka na kabel byla jen 6 měsíců, a stejně si myslím, že takovouhle reklamaci, by mi nevzali :(
buď je v háji kabel nebo v nejhorším případě konektor notebooku.
reklamovat
je potřeba počítat s tím že budeš bez ntb nějakou dobu/+9zazálohovat data pro jistotu/.
pokud je vadný kabel jde koupit náhradní zdroj k ntb cena do 1000kč dle výkonu.
Reklamovat bohužel již nejde, dočetla jsem se, že na kabel je záruka pouze 6 měsíců. A jak poznám zda mám v háji konektor?
Nijak. Odnesies to niekam kde maju iny zdroj (napr. servis) a oni skusia ten iny zdroj ked bude OK tak je v haji kabel a kupis si novy zdroj, ked to bude blbnut aj s inym zdrojom tak je v haji konektor na zakl.doske notebooku co znamena potom vymenu zakl.dosky (v reklamacii zdarma mimo reklamacie ta doska stoji kludne aj 10tisic)
Mimo reklamacie je lepsie dat to nejakemu elektrotechnikovi nech to za flasku alebo za par stovak prepajkuje (ak je problem konektor na zakl.doske)
Co sa tyka zdroja tak ten kabel je tam predsa napevno, nie? Takze kupa ineho zdroja. Zdroj sa rozoberat neda (resp. da len s pouzitim dost destruktivneho nasilia) takze kabel samotny ked je k zdroju pripevneny napevno tak sa vymenit neda. Zrucny elektrotechnik by vedel odrezat koniec a dat tam novy konektor ale musel by zohnat iny konektor a vzhladom k cene noveho zroja sa asi neoplati s tym drbat.
na baterii je záruka 6měsíců o kabelu sem to ještě nikdy neslyšel
Pokud vim, tak se prodavaji pouze cele napajeci zdroje.
Cena neni nijak zavratna, 400-800 kc.
Zaruka na tyto nove zdroje by mela byt 2 roky
http://sysproshop.cz/zbozi.aspx?skup=1&kat=122&pka t=1173&vyr=23&skladem=0&page=1&sort=Cena%20EU&desc =1
Prodávají se i samostatné konektory, i když na některé typy NB se hůře shánějí. Problém je v tom, že uříznout starý a naletovat nový už je dneska pro většinu populace nepřekonatelným oříškem....
http://www.ges.cz/konektory/konektory-napajeci/kon ektory-pro-napajeni-dc-kabelove/XB_A1.html
