Že bys ho neměl zapojený do sítě? (víc se nedá z těchto skoupých údajů odvodit).
Pytlík 17.02.2011 18:32
Pytlík
Zapojeny mam kompetne vsechno toto se mi uz parkrat stalo ale za par hodin to slo tak nevim....
kase007 17.02.2011 19:08
kase007
Může být vadná deska, nebo zdroj (nebo něco jiného...). Prohlédni kondenzátory na desce, jestli nejs…
Pytlík 17.02.2011 19:30
Pytlík
Vadny zdroj, vadna doska, vadny kabel 230V, vadny power spinac. Alebo mas zdroj vypnuty vypinacom -…
MM.. 17.02.2011 19:41
Vypínač na zdroji (zezadu) říká co?
mif 17.02.2011 19:47
Mrknu na to
kase007 17.02.2011 20:00
kase007
už jsem zažil, že stačilo vyresetovat cmosku, a pc se rozjel. když odděláš bok - děje se uvnitř něco…
lední brtník 17.02.2011 20:07
"vetilátor ventilátoruje" :-D:-D Skvelé - to sa musím naučiť...:-)
pme 17.02.2011 20:11
pme
No proste zmacku power a pc vubec nereaguje ale nekdy kdyz vypojim a zapojim kabel tak bliknou klave…
kase007 17.02.2011 20:47
kase007
Čiže to zhrňme: Pred týždňom si mal celý deň pc zapnutý. Všetko fungovalo ako má a aj po skončení p…
pme 17.02.2011 20:56
pme
Uplne presne
kase007 17.02.2011 22:39
kase007
Už cca 6 hodin jsi měl mít PC v servisu, kde by ti otestovali, jestli je vadný zdroj, deska nebo máš…
IQ37 17.02.2011 23:39
Asi to nekomu dam at se nato podiva jinak diky;-) poslední
kase007 18.02.2011 12:51
kase007
Může být vadná deska, nebo zdroj (nebo něco jiného...). Prohlédni kondenzátory na desce, jestli nejsou nafouknuté a máš-li možnost, zkus jiný zdroj. Víc se nedá poradit, obzvláště když jsi tak skoupý na konkrétní údaje. Snažil jsem se ti to naznačit, ale opět šetříš slovem.
Vadny zdroj, vadna doska, vadny kabel 230V, vadny power spinac. Alebo mas zdroj vypnuty vypinacom - vzadu maju zdroje vypinac.
Pricinu zistis rozobratim a skusanim napr. iny zdroj, iny 230V kabel, power tlacitko nahradit spojenim pinzetou alebo reset tlacitkom, apod
Čiže to zhrňme:
Pred týždňom si mal celý deň pc zapnutý. Všetko fungovalo ako má a aj po skončení práce s pc si ho normálne vypol.
Odvtedy si s ním Ty ani nikto iný nič nerobil, nezapínal ho až teraz po týždni? A už nejde...
Už cca 6 hodin jsi měl mít PC v servisu, kde by ti otestovali, jestli je vadný zdroj, deska nebo máš špatnou paměť RAM.
