Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pípající PC :D
Dobrý večer jsem tu zase s otázkou.
Dnes se ke mně dostalo PC.
Když ho zapnu tak se ozve dlouhé pínutí a pc nenaběhne zhruba za 15 vteřin znova dlouhé pípnutí.
Nevíte co to může být.
PS:Vše ohledně desky a dalších věcí nudu vědět zítra až se do něj kouknu jen se předběžně ptám
Google: beep codes :E
Kurt 17.02.2011 18:57
Kurt
Jj to jsem projel lae tento význam pípaní jsem nenašel vždy je to nějaká kombinace.Ale toto je stále…
Gizzer 17.02.2011 19:08
Gizzer
To mu je na 2 veci.
MM.. 17.02.2011 19:08
Pipanie (akekolvek) znamena ze je nieco hodne blbo tak ze nemoze nabehnut ani grafika (keby mohla na…
MM.. 17.02.2011 19:11
Díky ti moc za odpověď. Zítra vyzkouším odpojit to co není třeba a zkusím zapnout a postupně začnu p…
Gizzer 17.02.2011 19:16
Gizzer
a aj skontrolovat/dotlacit RAM a urobit clear CMOS (vybrat knoflikbaterku na par minut pri PC vypnut…
MM.. 17.02.2011 19:19
Takže mi to nedalo a zkusil jsem postupně vyndat ramky a na chvíli jsem vyndal tu knoflíkovou bateri…
Gizzer 17.02.2011 20:14
Gizzer
Takže vše odpojeno uplně vše vyndaná i GK a pípání se ozývá furt takže mě napadá už jen vadný zdroj.
Gizzer 19.02.2011 11:15
Gizzer
spis nez na zdroj bych si tipl na mrtvolku ze zakladovky..
Redsnake 19.02.2011 15:14
Redsnake
Nebo základovka došla k názoru, že je bez procesoru...
Pytlík 19.02.2011 15:16
Pytlík
A dá se to nějak zjistit?Co přesně odešlo?
Gizzer 19.02.2011 16:18
Gizzer
Takže už přesně vím že je to chyba RAM. Ten dotyčný koho to je pc řekl že přidávál ramku a dal ji ob…
Gizzer 20.02.2011 15:52
Gizzer
přepólováním modulu odpálil řadič paměťové sběrnice (northbridge chipsetu). celou základní desku můž… poslední
lední brtník 20.02.2011 16:35
Jj to jsem projel lae tento význam pípaní jsem nenašel vždy je to nějaká kombinace.Ale toto je stále stejné dlouhé pípnutí.Udajně by to mohlo dělat přehřátí CPU ale když PC zapnu tak nevím jak by se mohlo takhle rychle zahřát :-)
Pipanie (akekolvek) znamena ze je nieco hodne blbo tak ze nemoze nabehnut ani grafika (keby mohla nabehnut tak by nabehol obraz a error by vypisal). Typicke priciny su problem s RAM alebo s BIOSom samotnym (naflashovany blby BIOS) alebo s nejakym HW (vadna doska alebo nejake (pretaktovavacie) jumpery blbo alebo je to pretaktovane a treba urobit clear CMOS alebo vadna nejaka PCI(e) karta apod).
Nic viac sa z (akehokolvek) pipania vycitat neda. Jedina vynimka je dlhy-kratky-kratky rychlo za sebou znamena problem s grafikou.
V tvojom pripade to vypada skor na poskodeny BIOS (chce to robit crisis flash z diskety alebo CD apod) ale to je len tipovanie, problem moze byt cokolvek.
Takže mi to nedalo a zkusil jsem postupně vyndat ramky a na chvíli jsem vyndal tu knoflíkovou baterii při vypnutém PC.
A stále stejná chyba.
Zítra ještě zkusím odpojit grafickou kartu protože deska má i interní a pak mě napadá že by to mohl dělat i zdroj
Ten dotyčný koho to je pc řekl že přidávál ramku a dal ji obráceně do slotu a to ještě ne pořádně(samozřejmně to ani nejde zandat to pořádně)
udajně na chvilku zapnul ramka se hodně zahřála tak rychle vypnul a dal ramku tak jak měl.
Ale už pc nepustil už jen pípání.
Jsou tam jen dva sloty a zkoušel jsem všelijak kombinovat přehazovat ramky a nic stále pípá.
Takže to vypadá že sloty jsou odpálený oba dva.
Dá se to nějak zjistit??
Případně jak opravit?
Díky
