Občasné zamrzání PC
Dobrý večer,
Mám problém ohledně mého PC. Počítač se mi sekne a nezbývá mi nic jiného než ho natvrdo restartovat. Stává se mi to když hraju ale i když se dívám na internet apod. Píšu vám proto, protože na forum Viry.cz nic nenašli a já si nejspíš myslím, že problém je spíše někde v softwaru než že bych měl vira. Problém mám asi 2 měsíce ale teď to začalo opět blbnout. Zkoušel jsem zahýbat kontaktama v PC a i ho celý vyčistil, problémy přetrvávají. Ohledně teplot grafiky atd. - ty jsou v pořádku. Díky za případné rady
Konfigurace PC: OS- XP 2000, SP 3, AMD athlon 3000+,2.5 giga ram, Nvidia Geforce 9600GT
Jakej tam je zdroj? Výkon + značka.
Udělej memtest. Nech ho jet několik hodin.
Značku zdroje během dne ještě napíšu. Memtest udělám přes noc, protože vím že to je vážně na dlouho.
597809-zamrzani-pc
máš zastaralý systém bez ochrany proti někdejším smutně proslulým síťovým červům - ty hotfixy šly nainstalovat až na sp4. na viry.cz tě mohli aspoň upozornit.
když ti pc tuhne - můžeš kontrolovat vytížení cpu ve správci úloh?
pokud máš fyzicky odpojenou síť, stane se že by to tuhlo taky?
Když se mi PC sekne tak nemohu udělat vůbec nic, ale neřekl bych že by bylo využití CPU při zamrznutí něják velké, využití paměti procesů se drží pod 10 000 a jen pár programů jej překročí. Ohledně sítě to nevím, snad nikdy sem kabel od netu nevypojoval a nikdy jsem s ním konkrétně neměl problém.
nejde o obsazení paměti v [mb], ale o využití cpu [%] - ten sloupec se dá třídit podle záhlaví.
když nejde během zatuhnutí nic dělat, tak smůla. jsi si přesto jist, že jsou zrovna teploty ok?
žádná chyba nebo varování v prohlížeči událostí není vidět?
když to vytuhne - nejde v té chvíli síťový kabel vytáhnout, ať poznáš jestli to odezní?
co ti píšou koelgové už jsi prověřil? pofidernost zdroje, test ram?
vím že zdroj je značkový a problém jsem s ním nikdy neměl, test ramky spustím večer. Jinak zatím se mi počítač ani jednou nesekl, přitom jsem ho ničím nečistil..
OMG.. všechny věci fungují - až do doby, kdy se rozbijí. Pak už nefungují a jsou s nimi problémy.
viz Prasak:
- napsat značku+typ a wattáž zdroje
- otestovat RAM pomocí Memtest86
