Napájení dvou základních desek z jednoho zdroje
Ahoj, narazil jsem na neobvyklou (tedy pro mě) myšlenku napájet dva počítače z jednoho zdroje - http://www.overclock.net/faqs/112866-how-use-one-p ower-supply-power.html. V podstatě jsou jen zbudované rozdvojky ATX kabelů. Zajímalo by mě, jestli to místní elektronicky zdatní členové vidí jako košer řešení, nebo je to riskantní prasárna...
Nikdy jsem to nezkoušel, ale jít by to mělo. Ale....minimálně PowerOn a PowerGood bych oddělil schotky diodama. Jinak mě žádná záludnost nenapadá.
PowerGood oddělování nepotřebuje, je to otevřený kolektor. Domnívám se, že totéž snad platí i pro spínání PowerON, s tím si ale nejsem tak úplně jistý.
Takže když jednu desku SW vypneš, druhá to bude držet dál zapnuté. Asi to bude chtít nastavit ACPI jako to bývalo i s hláškou "Nyní už můžete počítač vypnout"...
technicky vzato by to problém být neměl, NICMÉNĚ problém vidím v "operativním" rázu - vypnutí/zapnutí jednoho PC vypne/zapne i druhý PC (viz ATX specifikace), tj. musel by se odstranit propoj na "zelený" kabel a tento pak spínat ručně speciálním spínačem.
Ne, Touchwoode, tak to není. Zdroj se zapíná spojením se zemí, takže stačí, aby jedna deska došla k názoru, že je nutno zapnout zdroj a ten se zapne. Naopak, na vypnutí se musí shodnout obě desky.
Ale stejně se mně to jeví jako docela uhozený nápad...
Ano, máš pravdu. Nedocvaklo mi to..
Technicky asi proveditelné, ovšem nevím k čemu je to dobré/účel.
(i když jsem kdesi viděl jakýsi pokus se dvěma stejnými deskami v jedné "jarmaře" na nějaké výpočty )
Nejspíš to jde.Akorát nějak nechápu k čemu by to mělo být dobré. Byla kdysi case do které se vešla normální základovka i miniatx a v jedné budce byli dva pc...tak možná k tomu by se to hodilo, nevím
Jinak ta rozdvojka samozřejmě z elektrikářského hlediska škodí -přechodový odpor a nějak si pořád nemůžu vybavit nějaký modelový příklad k čemu by se to hodilo...dva výkonné počítače je blbost, dvě nízkožeroucí srajdy je blbost..hmm
