Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno odebrat program
Dobrý den,měla bych ještě jeden dotaz.Zřejmě při instalaci hry na PC se mi dostal do Ovládacích panelů program MyPlayCity Toolbar Z Ovládacích panelů nejde odebrat.Vyskočí hláška,že PŘI INSTALACI DOŠLO K ZÁVAŽNÉ CHYBĚ.Vím jen,že se to nějak dělá z nabídky START ze SPUSTIT.Víc nevím.Uměl by někdo poradit,jak program odstranit? Budu ráda za každou odpověď.Děkuji a přeji hezký den.
Adware, Malware... Skúsiť odvšiviť napr. Superantispyware...
pme 22.02.2011 17:08
pme
A prosím,pěkně,jak se do toho mám dostat? Můžete přesný postup? Znám pouze základy,děkuji.
cucurka 22.02.2011 17:56
cucurka
Keby to tu nebolo každý deň...:-( pc.poradna.net
pme 22.02.2011 18:00
pme
Zdravím,teď jsem na to koukala a pak bych pomocí toho programu ten MyPlayCITY Tooolbyr odstranila? P…
cucurka 22.02.2011 18:08
cucurka
Nesmejem sa. Možno toho odstrániš ďaleko viacej... Myslím toho škodlivého !;-)
pme 22.02.2011 18:10
pme
Díky,zkusím to a dám vědět,kterak jsem byla úspěšná,hezký večer.
cucurka 22.02.2011 18:45
cucurka
ještě bych se prosím,zeptala,nešel by ten program odinstalovat přes tu nabídku start-spustit-regedit…
cucurka 23.02.2011 13:31
cucurka
miroslav ti radí dobře. když se nermomocí chceš držet svého postupu, musíš si uvědomit jak viry/spyw…
lední brtník 23.02.2011 19:08
stahuju si češtinu do programu SUPERAnti...atd.jak jste mi radil přes DOWNLOAD atd. ovšem tam se mi…
cucurka 23.02.2011 18:31
cucurka
program je velmi jednoduchý,jen si stáhni aktualizace (check for updates) dále proveď scan (scan you…
miroslav 23.02.2011 18:37
miroslav
Dobrý den,stahla jsem si dle Vaší rady program Superantispyware,ovšem češtinu se mi z Vašeho odkazu…
cucurka 24.02.2011 17:39
cucurka
To co máš na ploše (SAScz.exe) bude s nejvyšší pravděpodobností četina do zmíněného.
miroslav 24.02.2011 22:00
miroslav
Dobrý den,vím,že to je čeština,jsem si ji stahovala,ovšem už nevím,jak bych ji byla do toho Superant…
cucurka 25.02.2011 13:40
cucurka
kašli na češtinu, program běží i bez ní. najdi ho a spusť.
lední brtník 25.02.2011 15:11
Ta čeština je exe. Je to spustitelný soubor. Když na to dvakrát klepneš, nastartuje se a proběhne in…
čumil_old 25.02.2011 15:31
čumil_old
Dobrý den,nerozumím tomu,ale ten Superanti...atd. s naší vlaječkou,když na to dvakrát kliknu,tak tam…
cucurka 25.02.2011 16:53
cucurka
To by jeden neřek' jakej v tom úkonu může nastat maglaj. Vidíš obrázky na tomto odkazu? http://pc.p…
čumil_old 25.02.2011 18:43
čumil_old
tohle nezabírá ? http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u =http://www.myplaycity.com/how_t…
miroslav 22.02.2011 17:36
miroslav
To nezabírá,je tam jen ten MyPlayCity Toolbar.ale ne MyPlayCity Hry a píše mi to,že při INSTALACI at…
cucurka 22.02.2011 17:54
cucurka
to coti radil "pme" odvšivit v nouzovém režimu,návod je snad dost podrobný
miroslav 22.02.2011 18:36
miroslav
Tak to MyPlayCity znova nainstaluj (snad je to toto toolbar)a potom odinstalovat pojde. Zrejme pouzi…
MM.. 25.02.2011 20:00
Všem děkuji za vyčerpávající rady,konečně se po všech těch peripetiích povedlo odstranit.Ještě to zk… poslední
cucurka 26.02.2011 13:04
cucurka
ještě bych se prosím,zeptala,nešel by ten program odinstalovat přes tu nabídku start-spustit-regedit exe- a proklikat se,ale nevím,jak dál,Už jsem jednou tímto způsobem a právě radou z Vaší poradny odebrale Nero trial,u kterého jsem instalaci v půli přerušila a též mi nešel odebrat.Myslím,že by to bylo i pro mě jednodušší,než instalovat progrm,který jste mi poradili.Mám totiž strach,že to nesvedu.Ale v kladném případě by mi velice pomohl váš další podrobný návod co dál po tom regedit exe.Děkuji Vám moc a hezký den.
Dobrý den,stahla jsem si dle Vaší rady program Superantispyware,ovšem češtinu se mi z Vašeho odkazu stahnout nepovedlo(myslím,tam jak je napsáno CZECH DOWNLOAD NOW.Tak jsem to nechala v angl.a řídila se Vašimi pokyny dle obrázků.Pak mi hned naběhla aktualizace.Vím,že jste psal v nouzovém režimu,což jsem nestihla,snad příště.Snad to půjde.Ale to nevyřešilo problém,kterak ten MYPLAYCITY TOOLBAR odinstalovat.Ještě jsem si stahla program na plochu,je to Superantispyware cz.exe.Je u toho nsše vlaječka.Můžete mi poradit,co s tím? Vím,že toho je moc,tudíž prosím bez ironie,tak hluboko mé znalosti nesahají,umím opravdu jen stahnout a nainstalovat programy,které nutně potřebuji.Děkuji a přeji hezký večer.
Ta čeština je exe. Je to spustitelný soubor. Když na to dvakrát klepneš, nastartuje se a proběhne instalace četiny do toho superantispywaru.
Jestli jsi nic neměnila, cestu si to najde samo.
Když otevřeš to superanti... tak to chce vždycky "check for updates" natáhne si to poslední seznam šmejdů a pak klikneš na "scan your computer" a objeví se ti tabulka, kde si zatržítkem vybereš, který disk chceš deratizovat a dáš puntík na komplete scan. Pak už jen tlačítko další a čekáš na výsledek.
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Vždycky je tam u jednotlivých bodů poslední řádek ht tp://krata.bubakov..něco.gif
Jestli ty obrázky nevidíš, tak na ten http řádek klepni pravým myšadlem a zvol zobrazit obrázek.
Podle těch obrázků to i bez češtiny zvládne 9 z 10 poslanců(někdy i 11).
Ještě je tu možnost, že se nepodaří stáhnout aktuální verzi seznamu šmejdů(tlačítko check for update), pak se to dá odsud(download instaler), stažený exe se spustí a aktualizace se nahraje.
Všem děkuji za vyčerpávající rady,konečně se po všech těch peripetiích povedlo odstranit.Ještě to zkusím projet tím Antispyw.. ale v nouzáku se mi ovjevila jiná obrazovka,než popisujete v PORADNA.NET.při mém prvním dotazu.Přeji všem hezký den.
