Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlnící se monitor
Včera jsem nainstaloval novou kartu sapphire HD5770.
Vše funguje jak má až na jedno když dohraju hru a vratím se do windowsu tak se mi takových 10-15 vteřin vlní(chvěje)monitor obraz.
Monitor je CRT nebo LCD? Připojen přes D-Sub, DVI, HDMI nebo jak?
marekdrtic 23.02.2011 17:38
marekdrtic
Monitor je lcd a je připojený přes dvi ale přes přechodku na D-Sub
Gizzer 23.02.2011 17:39
Gizzer
Takže připojení VGA. Co máš všechno připojeno do sestavy? monitor i PC jsou připojeny do stejné zásu…
Pytlík 23.02.2011 18:06
Pytlík
je to vše v tomto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000119M
Gizzer 23.02.2011 18:10
Gizzer
Tak co s tím prosím?Poraďte pls.
Gizzer 23.02.2011 18:53
Gizzer
Pokud máš vše správně nastavené, tak zdusit jiný kabel PC / monitor a taktéž i tu redukci.
M-Pol 23.02.2011 19:07
M-Pol
Co s tím? No, pro začátek zkus odpovědět na moje otázky.
Pytlík 23.02.2011 19:26
Pytlík
Už jsem jednou odpovídal je to vše v tomto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000…
Gizzer 23.02.2011 19:32
Gizzer
Tak naposled: Odpověz, stojíš-li o pomoc, na moje otázky. Raději ti je zopakuji. Co máš všechno přip…
Pytlík 23.02.2011 20:40
Pytlík
Takže už jsem ti odpověděl 2x tak ti odpovím ještě jednou a naposledy.Monitor a pc je zapojeno do je…
Gizzer 23.02.2011 20:44
Gizzer
Odpověděl jsi mi poprvé, že to máš připojeno do jedné prodlužovačky. Ale to nic, holt nedorozumění.…
Pytlík 23.02.2011 21:02
Pytlík
Mám ještě v do pc připojen USB tv tuner
Gizzer 23.02.2011 21:03
Gizzer
A v něm jakou anténu? jestli společnou... atd., tak ji zkus odpojit. (ale leze to z tebe jak z chlup…
Pytlík 23.02.2011 21:07
Pytlík
Ne je to moje vlastní anténa nejedná se o společnou :D Sry :D
Gizzer 23.02.2011 21:12
Gizzer
Was ist das "moje vlastní anténa"? V podezření je totiž cokoliv (tím myslím skutečně cokoliv vodivéh…
Pytlík 23.02.2011 21:49
Pytlík
:d moje vlastní anténa znamená že není společná že je jen moje a nepoužívá jí nikdo jiný. To vlnění…
Gizzer 23.02.2011 21:55
Gizzer
Ježišmarjá, mě nezajímá, jestli tu anténu používáš, pod hrozbou utětí pravé ruky, výhradně ty, nebo…
Pytlík 24.02.2011 07:19
Pytlík
Díky že máš se mnou takovou trpělivost :-) Ta anténa je ze střechy do set-top-boxu a z toho je vyved…
Gizzer 24.02.2011 12:15
Gizzer
Když pomohlo odpojení antény, tak si pořiď tzv. galvanický oddělovací člen a ten vřaď do anténního p…
Pytlík 24.02.2011 12:20
Pytlík
Ok pozeptám se díky :-)
Gizzer 24.02.2011 12:48
Gizzer
Anténní galvanický oddělovač hama
lední brtník 24.02.2011 13:47
všechny tvoje vlastní i cizí antény odpoj. dělá to ještě?
lední brtník 24.02.2011 08:28
Děkujeme za oznámení. A máš nějaký dotaz? Pokud ano, tak nejdřív laskavě napiš, jaký máš operační s…
host 23.02.2011 17:39
Win7,Lcd monitor hd rozlišení 1920x1080. Obnovovací frekvence 60Hz.Dělá to uplně u všech her těch ne…
Gizzer 23.02.2011 17:41
Gizzer
Změň připojení z D-SUB na DVI, tj. vyhoď stávající kabel a pořiď si kabel DVI. Máš FullHD rozlišení…
Prasak 23.02.2011 20:15
Prasak
Rád bych ale nemám v monitoru tento vstup jinak bych to samozřejmně udělal hned
Gizzer 23.02.2011 20:20
Gizzer
Tvůj monitor nemá DVI vstup? Ale byl za super prachy, že? Tady to vidíš. Můžeš v menu monitoru zkusi…
Prasak 23.02.2011 20:23
Prasak
mám tento monitor http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6237 0 stál okolo 4000kč jinak když…
Gizzer 23.02.2011 20:27
Gizzer
Takže problém přetrvává.Po dohrání hry se obraz furt chvěje a teď to dělá čím dál tím díl.Antena kte…
Gizzer 06.03.2011 22:27
Gizzer
Nativní rozlišení: 1920 x 1080 Úhlopříčka obrazovky [palce]: 21,5 Já myslel že 1920 x 1080 je Uhlop…
sionzee 07.03.2011 09:49
sionzee
Myslet znamená ..... vědět :) A už vůbec to není odpověď na mou otázku poslední
Gizzer 07.03.2011 09:54
Gizzer
Takže už jsem ti odpověděl 2x tak ti odpovím ještě jednou a naposledy.Monitor a pc je zapojeno do jedné přepěťové ochrany která má 7 zásuvek.
a v pc sestavě je zapojeno jen to co je třeba monitor klávesnici tiskárnu myš a web kameru a samozřejmně repro
A jestli tohle není odpověď na tvou otázku tak jsem asi blbej :-)8-)8-)
Pokud tam nemáš ještě nějakou společnou/kabelovou/satelitní anténu, tak, zdá se, rušení na zemnícím vodiči nepřichází v úvahu. Škoda, že tvůj monitor nemá DVI.
V podezření je totiž cokoliv (tím myslím skutečně cokoliv vodivého), co je, byť jen náhodou nebo omylem, spojeno s ochranným vodičem, nebo se zemí jako takovou a co je nějak, jakkoliv, spojeno s počítačem (byl tu případ tiskárny, která se kovovým dnem dotýkala ústředního topení, a tím vznikalo rušení).
Také mě napadlo, že by to krátkodobé zavlnění mohlo být od spuštění autokalibrace při změně rozlišení, což by vlastně byl žádoucí jev (byť překvapující).
To vlnění není jen krátkodobé a je závislé na délce hraní.
Když pak hraju déle tak to chvění trvá i třeba 30s.
Ježišmarjá, mě nezajímá, jestli tu anténu používáš, pod hrozbou utětí pravé ruky, výhradně ty, nebo celá místní komunita svědků Jehovových včetně guru Járy! Mě zajímá s čím je ta anténa spojena!
Máš skutečně dar odpovídat ve stylu hotline Microsoftu - sice správně, ale nepovíš to podstatné.
Ta anténa je ze střechy do set-top-boxu a z toho je vyvedena do mého usb tuneru.
Ikdyž furt nechápu takhle to bylo zapojený i před tím než jsemměl novou graf.kartu a nebyl problém.
Zkusil jsem to odpojit a už se to neukázalo tak doufám že je problém vyřešen
Díky
Když pomohlo odpojení antény, tak si pořiď tzv. galvanický oddělovací člen a ten vřaď do anténního přívodu, abys nemusel anténu stále odpojovat.
Neřeknu ti přesně, kde to koupit, protože některé obchody, o kterých jsem myslel, že to určitě vedou (prodejny TV) to nevedly a koukali na mě jak na vola...
Pokud ano, tak nejdřív laskavě napiš, jaký máš operační systém, jaký monitor, jaké rozlišení, jakou obnovovací frekvenci, jestli to dělá u všech her a další zbytečné informace.
Můžeš v menu monitoru zkusit autokalibraci. Pak taky zkusit sehnat kvalitnější kabel k monitoru, tedy takovej ten tlustej, stíněnej.
Jinak pešek, z hovna bič neupleteš.
