Ubuntu 10.10 - problém s wifi
Ahoj,
nainstalovala jsem si do netbooku Ubuntu 10.10 (začínám a takže pomalu na mě ;)). Mám problém s připojením na internet přes wifi. Přes kabel normálně funguje. Nejprve se nechtěl chytit vůbec (síť našel, ale potom se asi tak 5x zeptal na heslo a odpojil se), po nainstalování nějakých updatů a driverů se už připojí (signál kolem 80 - 100%), ale když otevřu prohlížeč, tak se akorát načítá a nic nedělá. Nemá někdo nějaký nápad, čím by to mohlo být?
Dííííky :)
Zkus na routeru nastavit typ šifrování na AES.
K routeru se bohužel nedostanu, ten má spolubydlící a neni doma :/
Vliv prostředí, špatný signál.
A co příkaz ping? Co vypisuje příkaz: dmesg
No funguje mi na tom druhej ntb i konzole, takže by neměl být problém v signálu (ten je i na problémovém ntb 100%, napíše mi connection established, ale při otevření prohlížeče naskočí loading a nic se neděje) :)
Příkaz dmesg ukazuje tohle: dmesg-doc
Este by to mozno chcelo vediet aj co ukaze prikaz iwconfig.
Su tam dalsie hodnoty signalu.
iwconfig ukazuje:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 IEEE 802.11 Access Point: Not Associate
Link Quality: 5 Signal level: 199 Noise level:169
Rx invalid nwid:0 invalid crypt: 6 invalid misc: 0
Ak to ukazuje presne toto, tak by mal byt problem jasny. Chyba sa skryva tu:
--> Access Point: Not Associate
Kde je ten 100% signal tak to teda neviem...
Zrejme vtedy ked pisal ten prikaz, tak zrovna padla linka.
Skus to este raz, ked bude signal ako hovoris na 100% ...
Inak je celkom mozne, ze sa ti to neustale odpaja a pripaja.
tak momentálně se zas nemůžu připojit vůbec, zase jen scanuje a ptá se na heslo k síti. údaje jsou stejně, akorát u signal level je 0. :/
Signal Level nadobudne spravnu hodnotu az vtedy, ked bude nahodena linka, co znamena, ze sa to musi najprv pripojit.
Podmienkou uspechu je mat spravne nastavene parametre wifi siete vcitane hesla (ak sa pouziva sifrovanie) a dost kvalitny signal.
Ak mas problemy so signalom, tak len na otestovanie kde moze byt problem, vypni sifrovanie, nastav pevnu IP (nepouzivaj DHCP). Pri takomto nastaveni je to menej citlive na malo kvalitny signal.
No a nemůže to být tak, že spolubydlící má v routeru nastaven i filtr MAC? Potom by to připojilo ten původní noťas - a tenhle ne
no to neni původní, ale druhý ;) a pochybuju, ten je rád, když odešle email :)
Jakeho netbooku?
Dell Inspiron Mini 910
