Nová základní deska
Dnes jsem v jednom starším PC vyměnil zákl.desku ato tuto MSI P4MAM-L (MS-6787).Původní tam byla ASUS P4S533-MX.
Všechno správně zapojené tedy doufám
Při spuštění naběhne neormálně hlavní str. kde mohu vlezt do biosu.
Pak se ukáže že win nebil spuštěn správně jak chi pustit win(nouzový režim a další....)
6ádná možnost ale nefunguje a win se nespustí.
Tak jsem chtěk zkusit win přeinstalovat a po chvilce načítání ovládačů a podobných mi to hodí modrou smrt a toto irql_not_less_or_equal
Plus jsou tam technické informace:
STOP: 0x0000000A (0x0000019,0x00000002,Ox00000000,0x8080A5AA)
Nemohl by jste mi někdo říct kde je chyba prosím?
Děkuji za každou odpověď
technet.microsoft.com nevim jestli to pomůže
Windows výměnu základní desky většinou příliš dobře nerozdejchá. Všimni si toho slovíčka "základní" (deska). Tedy deska tvoří počítač, ostatní jsou jen periferie. Takže ty máš prakticky jinej počítač a chceš, aby na tom fungovaly windows, který byly nainstalovány na míru předchozí desce.
A jaký to jsou Windows?
Jedná se o windows XP ale nejde to přeinstalovat hodí mi to právě tu modoru smrt
Ako Ti naznačil "prasák",
nemôžeš na novej matičnej doske - kde je okrem iného aj chip BIOSu - aplikovať "staré kúsky".
Z toho vyplýva,
že by bolo dobré zresetovať CMOS,
a začať POST-om - a nastavením BIOSu.
A upriamiť sa - v tom BIOSe (okrem HDD) aj na optiku - z ktorej zrejme znovuinštaluješ systém.
(Pri predpoklade, že na drivoch máš správne osadené jumpre.)
Toto jsem vše udělal a stále to samé
cs
Nevíte mi nikdeo poradit co dál???
reinstal Windows.
To mi právě nejde hodím mi to tu modrou smrt viz.výše
Začal bych testem pamětí (Memtest). Protože by měl běžet delší dobu, věnuj ten čas, abys jen tak zbůhdarma neseděl, usilovnému studiu češtiny. Potřebuješ to jako sůl.
Synergický efekt
To je jediné, ako môžeme dobehnúť Švajčiarsko,
za predpokladu,
že začne cúvať.
V linku, ktorý Ti poskytol M-pol (24.02.2011, 18:06) sa uvádza:
"K... příčinám této chyby patří nekompatibilní ovladač zařízení, obecné potíže s hardwarem a nekompatibilní software".
Skús si najprv - všetko, čo tu bolo povedané/napísané - znovu prečítať.
A začať všetko odznovu - s Tvojim PC.
Ale vždyť to vše jsem udělal.
Clear CMOS
Jen nevím jak přesně nastavit ten bios ale myslím že je potřeba ho asi nechat tak jak je po otm clearu ne?
Jen změnit postup bootovaní.
Toto vše jsem udělal ale je to uplně stejný problém takže nevím.
Ale jestli něco dělám špatně tak mi to prosím rozepiště.Díky
BIOS : load optimized defaults
Za predpokladu, že inštalačné CD je v poriadku,
že máš BIOS nastavený na štandardné hodnoty,
RAM-ky sú funkčné,
a že sleduješ zvuky - pípanie (beep):
beep.htm
tak:
http://blog.antonindanek.cz/clanek/instalace-windo ws-xp-krok-po-kroku/
Jsem rád že se mi snažíte pomoct a díky Vám za to všem.
Takže pípnutí se ozve jen jedno krátke což znamená že je vše ok(testy proběhly v pořádku)
Beep_k%C3%B3d
Jinak cd je v pořádku teď jsem ho nainstaloval na jiné pc v pohodě.
Jen u tohodle pc kde jsem měnil tu desku tak vždy když skočí tato obrazovka:
Tak mi za chvilí skočí modrá smrt a to co už jsem psal
mozna by nebylo od veci vypsat uplnou hardwarovou konfiguraci a jinak live CD linuxu a pustit, zajimalo by me, zda-li nabehne. Moznosti jsou vicemene dve HW zavada tve desky (nenabehnuti linuxu by ji potvrdilo) nebo nekompatibilita neceho? s Windows (nejak spatne nastaveny BIOS? - to co jsem ti psal, uz jsi vyzkousel?)
To je správna pripomienka.
Ja som už zažil podobné "čudo" (a padalo to nerovnako - v rôznych momentoch - pri viacerých pokusoch),
a bola chyba v optike.
A dokonca aj šiel SLAX nabootovať.
Skús aj vymeniť optiku.
Takže je problém asi s deskou protože linux nenaběhl.A ani ho nemohu nainstalovat.
Když ho chci pustit tak se pc resetne když nainstalovat tak to hodí černou obrazovku s desítkami chyb
Pokud tam jsou dva paměťové moduly (RAM), ta to zkus jen s jedním nebo druhým samostatně.
Je tam jeden ale zkusím druhý slot
Hmm tak stále nic :(
jeste jestli deska umi bootovat z flashky, tak zkusit nabootovat nejakou live distribuci z flash a pokud to aspon najede do prvni obrazovky pred spustenim linuxu, tak tam linuxy mivaji volbu memtest, coz je stejnojmenny program na otestovani pameti.
Tou flashkou by se vyloucila spatna CD mechanika, pak uz je to skutecne jen ta deska.
Děkuji ještě toto zkusím Jina z toho cd mi nejede ta uvodní obrazovka a mám tam tuto možnost jen jsem to nezkoušel jen jsem zkoušel pustit nebo nainstalovat linux ale to nešlo.Ale otestuju tu ramku díky
Takže Memtest proběhl a uplně bez chyb.A dělal jsem to přes cd mechaniku.
Takže je to tedy ta deska?
Prosím potřebuju vědět jestli že když memtest proběhl ok tak jestli je ta deska špatná nebo ne.
Abych ji mohl vrátit
Sám snad vidíš, že prostě s touto starou deskou zbytek nechce komunikovat.
Nevím co ta deska stála a navíc co si od toho "spojíznění" slibuješ.
Celé to je zastaralé a mimo využití jako psací stroj s internet nepoužitelné.
Za nějakých 6000,- 7000,- (bez OS) máš sestavu novou a daleko výkonnější.
RAM test:
index.php
Ok zítra vše vyzkouším dnes už mám z toho hlavu v pejru.
Díky chlapy
To zní jako urážka. Mělo to být chlapi, nebo chlupy?
Urážka nie.
Možno narážka.
Ale On myslel - tvrdí chlapi.
Ne, on tím nemyslel nic. On totiž neovládá českou gramatiku a sází to, jak mu to přijde pod ruku.
Takže,
i když to sází, sazečem by nebyl.
