Co tě vede k takovému, dle mého zcela zbytečnému, požadavku? Na velikosti instalačního média neušetř…
Pytlík 24.02.2011 19:35
Pytlík
No, chcem tam integrovat SP1. A ked som integroval do 32-bit verzii (Home, Pro, Ultimate), tak to bo…
Ľuboslav 24.02.2011 19:45
Ľuboslav
Už se objevily 32/64 bitové instalačky s integrovaným SP1, dokonce ve slovenském jazyce. Z pochopite…
Pytlík 24.02.2011 20:11
Pytlík
Neviem ako si integroval SP1, ale tá veľkosť o ktorej hovoríš sa mi nejak nezdá: Windows 7 Ultimate…
pme 24.02.2011 20:47
pme
Na tom DVD je 6 verzii (32 aj 64, Home, Pro, Ultimate). Postup integracie som napisal o dva prispevk…
Ľuboslav 24.02.2011 21:19
Ľuboslav
Originaly maji presne: 2,26 GB (2 433 792 000 bytes) cs_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_618766.i…
Abox 24.02.2011 20:57
Abox
Integroval som to cez RT7 Lite. A tam nie je moznost integracie do vsetkych verzii naraz, ale vzdy i…
Ľuboslav 24.02.2011 21:12
Ľuboslav
Ja myslel, ze shanis originaly. Tyhle upravovane verze prdim z vysoka. Kdyby sis z tech originalnich…
Abox 24.02.2011 21:24
Abox
Ono by to malo byt original :-) V zlozke Sources ten EI.CFG tam je. Akoze ked ho odstranim, nejako t…
Ľuboslav 24.02.2011 21:32
Ľuboslav
Pokud se odstrani ten ei.cfg, tak na tom DVD se zviditelni vsechny verze - tzn. Starter, Home, ....…
Abox 24.02.2011 21:36
Abox
Ja na tom DVD vidim vsetky verzie. Len neviem ako do vsetkych narvat SP1 tak, aby voslo na jedno DVD…
Ľuboslav 24.02.2011 21:44
Ľuboslav
No dyt rikam. Sezen si originalni uz s SP1 a uprav ten ei.cfg. Samo ze mluvim o 2 instalacnich DVD a…
Abox 24.02.2011 21:45
Abox
MM_tank 24.02.2011 22:29
MM_tank
Tak se tu projevili samí rádoby chytráci, ale ani jeden z vás neuměl poradit na původní dotaz. No ha…
Milan Knap 20.12.2014 16:22
Milan Knap
Zatímco ty jsi poradil.
Wikan 20.12.2014 16:26
Jako ty :-D
Milan Knap 20.12.2014 16:30
Milan Knap
Já za to ale ostatní nekritizuju. poslední
Wikan 20.12.2014 16:32
zaonanoval sis a můžeš jít zase domů.
lední brtník 20.12.2014 16:30
No, chcem tam integrovat SP1. A ked som integroval do 32-bit verzii (Home, Pro, Ultimate), tak to bolo tak akurat na 1 DVD. Po integracii SP1 aj do 64-bit verzie to uz nevlezie na jedno DVD.
Viem, da sa to aj tak ze na 1.DVD bude 32bit SP1 + 64bit bez SP1 a na 2.DVD to bude zase opacne. Ja len ci sa to neda aby bolo teda jedno DVD 32-bitove s SP1 a to druhe 64-bitove s SP1?
Windows 7 Ultimate 64bit RTM original cd size = 3.01GB
Windows 7 Ultimate 64bit RTM SP1 slipstreamed FULL ISO size = 3.55GB
2,26 GB (2 433 792 000 bytes) cs_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_618766.iso
2,97 GB (3 192 733 696 bytes) cs_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618540.iso
a ty slovenske:
2,25 GB (2 417 305 600 bytes) sk_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_619130.iso
2,95 GB (3 173 414 912 bytes) sk_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618255.iso
Integroval som to cez RT7 Lite. A tam nie je moznost integracie do vsetkych verzii naraz, ale vzdy iba do jednej. Cize Home 32bit, potom znovu do Professional 32bit, Ultimate 32 bit... atd. az kym kazda verzia neobsahovala SP. A tak sa to nabalovalo.
Viem ze su na nete verzie Sk s SP1, ale na tom DVD co mam, su vsetky verzie uz predaktivovane- aktivacia online (ziadne Sn ani crack nie je potrebny). Preto to chcem integrovat do toho mojho DVD.
Pokud se odstrani ten ei.cfg, tak na tom DVD se zviditelni vsechny verze - tzn. Starter, Home, .... az po Ultimate.
Pripadne po uprave toho ei.cfg tam bude viditelna pouze ta verze, ktera bude uvedena v tom ei.cfg.
http://computerworld.cz/software/windows-7-snadna- uprava-zpristupni-vsechny-edice-4565
edit:.....ale na tom DVD co mam, su vsetky verzie uz predaktivovane- aktivacia online (ziadne Sn ani crack nie je potrebny)....... to opravdu vypada na originalni :-D
Vykvákni se na to a počkej na originál i kdybys měl mít dvě verze. Já tohle dělal ještě šílenější metodou integrace záplat do sp...rozdělit hdd na 6oddílů...na každou nainstalovat tehdy vistu + aktualizace+ programy+přepnout to do režimu, vyčistit,zkomprimovat a narvat dohromady. Ve výsledku sem to po dvou dnech stejně nedokázal smrsknout ničím-přesně to co popisuješ, navíc to není moc transparentní. Já třeba těm RT7 lite a podobně verzím moc nevěřím.
Zpět do poradny Nahoru
