je možné dočasně vymazat S.M.A.R.T hodnoty?
Koupil jsem si na aukru hdd wd5000aaks a zkontroloval prográmkem Acronis drive monitor. Vše bylo absolutně v pořádku. Životnost 100%, smart hodnoty Ok. Zkusil jsem instalovat win 7, musel jsem konfigurovat sata jako ahci protože při ide to disk vůbec nenašlo. Trvalo to přes hodinu což je moc dlouho. Znovu jsem zkusil Acronis drive monitor a najednou životnost 96% - dva chybné sektory, a smart 2 hodnoty s vykřičníkem a rallocated sector account označen jako critical. Disk mě určitě nikde neupadl a jednal jsem s ním jemně. Slyšel jsem o "mrazákových" metodách jak prodloužit životnost disku, ale to smart je dlouhodobá záležitost jak je možné že na začátku vše v pořádku a potom ne?
Prostě se tam nějak ty dva chybné sektory objevily (mohli s ním hrát fotbal na poště a u tebe se ihned závada neprojevila). Disk teď od této chvíle vydržet třeba 10 minut nebo taky 5 let. Každopádně důrazně doporučuju zazálohovat data, jestli tam nějaká nezazálohovaná jsou.
Mám disk, který má 320 chybných sektorů a funguje Tím nechci tvrdit, že je to v pořádku.. Ale 2 sektory ještě nemusí nic znamenat. Důležité teď bude, abys to teď občas zkontroloval. Jestli bude vadných sektorů přibývat, tak je to signál k migraci na jiný disk..
Napravo máš: " Správičky " , jedna nesie titulok " Reklamovanost PC hardwaru v roce 2010 "
Prečítaj si.
A Ty sa divíš vadným sectorom ?
Pri dnešných cenách, nechapem kto dokaže kúpiť hard disk z druhej ruky bez zaruky .
Jedine že to kúpiš za 8 piv..... Inak nie.
Děkuji za všechny odpovědi, ale mám pár ale-
- co ta hodnota reallocated sector acount která byla ok a teĎ je kritická
- disk je vidět v biosu ale pokud nedám sata jako ahci, při ide není vůbec vidět - vyzkoušeno na 2 pc
- instaloval jsme w7 přes hodinu a pořád to nebylo u konce
: co ta hodnota reallocated sector acount která byla ok a teĎ je kritická
- disky majú " rezervné " sectory. Ak vnútorná diagnostika vyhodnotí niektorý sector ako vadný, použije miesto neho náhradný z " rezervy ". Aj preto ti hodnota " reallocated sector acount " vyskočila. Pri instalácii, teda prvom pokuse do sectora zapisovať za zistilo že sectory nie sú v poriadku.
: disk je vidět v biosu ale pokud nedám sata jako ahci, při ide není vůbec vidět - vyzkoušeno na 2 pc
- može to súvisieť s režimom SATA. Režim SATA2 nie je kompatibilný s režimom IDE. Pravdepodobne potrebuješ prepnúť disk do režimu SATA1 utilitou výrobcu. Info hladaj u výrobcu.
: instaloval jsme w7 přes hodinu a pořád to nebylo u konce
- disk má aj iné necnosti, zrejme nespolahlivé sectory, nie sú zatial označené ako vadne ale aby sa data z nich prečítali potrebuje na to disk mnoho pokusov, co výrazne znižuje prenosovú rýchlosť
Jedným slovom : chybný disk
to je vyčerpávající odpověď, se kterou tak na 90 procent souhlasím mimo té utility výrobce - už jsem měl dva tyto hdd (wd5000aaks) a byly to vynikující a bezproblémové disky, kde nebylo vůbec nutné žádnou utilitu používat. A to nemluvím o podobných discích menší kapacity.
Ale ten závěr je jednoznačný pro mě podstatný. Děkuji.
A to co bych rád věděl jestli je možné nastavit ten smart jako by ten disk byl nový - něco jako vynulování předchozích hodnot. Nerad bych byl ke kupujícímu z aukra nespravedlivý.
Spíš jde o to jak to zabalil a jestli s tím bouchali moc při přepravě.Je možný že se disk poškodil tímto.
Na smart moc nedám.
Co hlásí utilita od výrobce ? najdeš na wdc.com
A jak dlouho tam trvá long test ? Měl by trvat do dvou hodin.
Hlavy jsou po vypnutí disku zaparkovány, takže ve vypnutém stavu by nemělo hrozit poškrábání plotny..
ano tak zní teorie
a ty máš z praxe jiné zkušenosti?
Když jsem ho dostal dělal jsem ten krátký test, kterým prošel bez problémů. Ten dlouhý mně teď už běží, uvidím.
Nevypadá to nejlíp - hotova 1 hodina do konce 4 hodiny 41 minut - pokud to tak bude, bez ohledu na výsledek s tím diskem něco je - obrovská pomalost ve všem co jsem s ním dělal.
Tak po 7 hodinách 21 minutách a nějaké té vteřině jsem se dostal na konec a výsledek je error code 0226 - sector relocation error - neschopnost nahradit sektor za chodu. A doporučení - vyměňte disk.
Nedá se.. Zahodit..
... a kupovat tam, kde lze uplatnit záruka.
Jen tak ze zvedavosti se zeptam,
za kolik na tom aukru byl ?
A pokusis se ho reklamovat (zaslat prodejci zpet) ?
Nove se daji sehnat uz okolo 900kc.
http://www.srovname.cz/wd-caviar-se16-500gb-wd5000 aaks/srovnani-cen/k.440255?order=cena
