Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem přehravani mkv souboru z exter.hdd do LCD
zdravim,mam LED TV od LG,externi hdd 1TB od WD a na něm MKV soubory!!!Problem je,ze mi Tv nektere soubory neprecte :( Zkousel sem neco i pres program MKV GUI ale nic se nepovedlo! Nevite prosim nekdo jak preformatovat ty soubory aby to ta TV vzala? Zkousel jsem i Blu ray prehravac v obchode,ten mi uz vetsinu prehral ale u nejakych filmu se to stejne nepodarilo....myslim si ze by to mohlo jit prekopat v nejakem programu a vsechno bude ok,ale zatim sem bezradnej ... predem diky za jakoukoliv radu :)
to len tak nezmenis, videostream musis kompeltne prekonvertovat s novymi nastaveniami (pocet reffram…
shiro 26.02.2011 16:33
shiro
konvertovat videa umí i aTube Catcher až na konverzi z X do FLV to udělá jen prázdné soubory ale jin…
Honza30 26.02.2011 16:47
Honza30
divne je ze pres mkv gui sem zkusil treba jen prekonvertovat soubor stim,ze sem VUBEC nic nezmenil a…
jirka z. 26.02.2011 17:09
jirka z.
Řešil jsem podobný problém na LG 42LD650. Některý mkv prostě nešly přehrát ikdyž měly stejný kodeky.…
Marty S. 03.05.2011 21:30
Marty S.
Tento stejny problem jsem měl s TV LG 32LE5500. Domnívám se že problém způsobuje nastavení v MKVmerg… poslední
vladaq 17.11.2011 10:41
vladaq
konvertovat videa umí i aTube Catcher až na konverzi z X do FLV to udělá jen prázdné soubory ale jinak to maká hustě pak je ještě Alok Converter je jich spousta druhů, ale ten je placený ale na ulož.to se válí normálně plná verze, avšak kdo nechce být pirát může hrábnout po aTube a dokonce umí vytvořit i DVD video
Řešil jsem podobný problém na LG 42LD650. Některý mkv prostě nešly přehrát ikdyž měly stejný kodeky. Jediný rozdíl byl v použitém mkvmerge. Z verze 4.0.0 všechny jdou, z novější 4.4.0 a výše nešlo žádný. Protáhnul jsem je tedy beze změny přes MKVMERGE 4.0.0 a všechny pak spustit šly. Pokud protáhnu funkční video přes novější verzi, tak ho zase TV nepřehraje.
Tento stejny problem jsem měl s TV LG 32LE5500. Domnívám se že problém způsobuje nastavení v MKVmerge které přidává nějakou kompresi hlavičky videa a audia. V Media Player Classic (mpc-hc) v Properties v záložce MediaInfo je toto:
Writing application : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Oct 9 2011 11:55:43
Writing library : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Řádek
Pokud tuto kompresi vypnu tak je soubor MKV přehratelný na TV bez problémů.
Vypíná se buď v nastavení mmg File/Options/mmg
zaškrtnout položku:
'Disable header removal compression for audio and video tracks by default'
nebo u jednotlivých tracku nastavit v záložce Extra Options
Compression: none
(Defaultně je toto nastavení prázdné a MKVmerge si asi nastavuje nějakou kompresi.)
Potom je v MediaInfo:
Video
Format : AVC
bez Header stripping
Vyzkoušeno s mkvmerge v5.0.1
