Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ASUS My Cinema U3000 na Vistach
Zdravím !
Je tu někdo kdo vlastní tenhle krám a funguje mu bez problémů na Windows Vista ? Puvodní Soft co byl na přibalenem CD byl naprosto k ničemu (powercinema) protže byl určen pouze a jen pro XP. Nová verze Power Cinemy je naprosto nefunkční a pořád se zasekávala a shazovala my stroj. Stáhnul jsem si Splash Lite který se zdá být perfektní ale nějak se prostě nedokáže dohodnout s ASUSEm - někdy něco naladí, někdy nic ale většinou to cele spadne a parkrat to hodilo i "modrou". A co je nejhorší W Media centr kterej funguje perfektně mi většinou tvrdí že není připojen tuner, a když ho najde tak se zasekne při ladění nebo při spouštění TV. mam k tomu stažený i "TSSI_U3K" který by měl podle zahraničních fór problém řešit ale ten sám mi dokáže pc take "zrušit".
Mám to vrátit ? :D prosim poraďte nebo napište co ještě je potřeba vědět.
děkuji
JK
1. Nainštaloval si správne ovládače? (Nehovorím o programe Power Cinema...) 2. Na dodanom CD boli ov…
pme 26.02.2011 19:44
pme
Driver mam pro Vistu... z CD t nešlo tam byl jen pro XP jak říkáš a ještě mě to upozornilo, tak jsem…
JK 26.02.2011 19:55
JK
A aký ovládač sa Ti nainštaloval - správca zariadení ? Ja som našiel: Version 3.6.0.5 Descriptio…
pme 26.02.2011 20:04
pme
Nemužu ho v Device manageru najit ?! :D
JK 26.02.2011 20:12
JK
Sound, video and game controllers ? [27.45C8?OpenElement&FieldElemFormat=gif]
pme 26.02.2011 20:19
pme
Sem vuul.. sry Tak je to ASUS My Cinema U3000 11.1.2005 1.0.0.3 nevím zda muzu použít ten hybrid…
JK 26.02.2011 20:24
JK
No jo Když stáhnu ten pro Hybrid tak mi to při instalovani hodi hlašku "device not found" takže se…
JK 26.02.2011 20:32
JK
Človeče Ty si ujasni čo vlastne máš!!! U3000 mini, mini plus, hybrid... ??? Musíš vedieť presné ozn…
pme 26.02.2011 20:38
pme
Ale já v tom mám jasno od začatku :) Je to Asus My Cinema U3000 ! Já jen že si tam v označení toho…
JK 26.02.2011 20:45
JK
Ja ten TV Tuner nemám, ale ako pozerám na stránky ASUS-u tak existuje Hybrid a Mini... Edit: Sorry…
pme 26.02.2011 20:48
pme
Ja na ten web koukam take a je tam - My Cinema U3000 - My Cinema U3000 Hybrid - My Cinema U3000 min…
JK 26.02.2011 20:52
JK
Hľadaj pod XP - je tam 1.0.0.4 novší ako máš TY a mal by fungovať na Vista....
pme 26.02.2011 20:54
pme
nainstaloval jsem to a restartoval... ale zatim u Windows media center stejnej problem.... spadlo to…
JK 26.02.2011 21:14
JK
Netuším či je nutné inštalovať aj toto: ASUS TSSI 1.0 ASUS TSSI (TV Signal Strength Indicator) is a…
pme 26.02.2011 21:24
pme
POdle všeho ano.. protože bez toho většina programu nepozná zda je použitá interní nebo externí anté…
JK 26.02.2011 21:33
JK
jak dosáhnu tho abych z notebooku odstranil vsechny stopy o tom kramu ? veskere drivery a tak ? aby…
JK 26.02.2011 21:24
JK
Obslužný software - pridať/odobrať programy a ovládače - správca zariadení...
pme 26.02.2011 21:27
pme
Ted jsem si stahnul zase jiny přehravač ProgDvb 6 ! a jak kliknu na nastaveni tuneru na My Cinema ta…
JK 26.02.2011 21:37
JK
1. Všetko ohľadne My Cinema - odinštaluj. 2. V správcovi zariadení - daj TV kartu odinštalovať. 3. O…
pme 26.02.2011 21:56
pme
u bodu 3 a 4 je problem protože ten Driver se nechce instalovat pokud je to odpojene :/
JK 26.02.2011 22:01
JK
Tak potom ho zastrč do USB ale POZOR: 1. Windows detekuje nový hw a spustí sprievodcu inštalovaním:…
pme 26.02.2011 22:12
pme
No tak zdá se že se neco zlepšilo.... ten posledni přehravač zatim nespadl a ladí programy... ale bu…
JK 26.02.2011 22:14
JK
Ja mám toto: eu.msi.com beží mi to na Win7 64-bit a bez jediného problému. ;-)
pme 26.02.2011 22:17
pme
Na win8 funguje ovladac z win XP, ktory sa da stiahnut na oficialnej stranke Asusu. Potom cez Spravc… poslední
jj 03.07.2013 16:07
jj
2. Na dodanom CD boli ovládače aj pre Vistu, alebo iba pre XP? Ak máš starší model - potom určite iba pre XP...
3. Ak si neinštaloval ovládače na Vistu, lebo na CD neboli - kukni na stránky ASUS-u a stiahni si drivery pre Vistu!!!
Driver mam pro Vistu... z CD t nešlo tam byl jen pro XP jak říkáš a ještě mě to upozornilo, tak jsem nechal automat at je najde na internetu a šlo to samo rychle. A navic na webu ASUSu jsem krom te utility nic nenašel.
Ja som našiel:
Version 3.6.0.5
Description My Cinema-U3000Hybird driver v3.6.0.5
My Cinema-U3000Hybridi Driver 3.6.0.5 for Windows732/64-bit, Vista 32/64bit and WinXP/WinXP64 OS.
File Size 3.24 (MBytes) 2007/08/17 update
U3000 mini, mini plus, hybrid... ??? Musíš vedieť presné označenie...
www.asus.com
Edit: Sorry existuje: www.asus.com
ASUS TSSI 1.0
ASUS TSSI (TV Signal Strength Indicator) is a smart tool to display the digital signal strength when watching TV, please install it to switch internal/external antenna.
POdle všeho ano.. protože bez toho většina programu nepozná zda je použitá interní nebo externí anténa ! myslim že praávě v tom je zakpany pes. Ale instalovane to mam a i jsem to použil. Jenomže nevím zda to bude tak blbě fungovat i bez toho ..
3. Odpoj z USB tú srandu
3. Následne nainštaluj ovládače pre Vista 1.0.0.4
4. Over si v správcovi zariadení, či sú nainštalované správne ovládače
5. Zastrč do USB tú srandu
6. Opakuj bod 4.
1. Windows detekuje nový hw a spustí sprievodcu inštalovaním: toto ZRUŠ - CANCEL !!!
2. Teraz si nainštaluj svoj driver, ktorý si si stiahol - 1.0.0.4
No tak zdá se že se neco zlepšilo.... ten posledni přehravač zatim nespadl a ladí programy... ale bude to tak na 10 minut ! potom dám echo jak to dopadlo!
Ale i tak děkuju ! stejně uvažuju že to reklamuju a prehodim za něco jineho
Na win8 funguje ovladac z win XP, ktory sa da stiahnut na oficialnej stranke Asusu. Potom cez Spravce zarizeni - pravym na stk7700 - aktualizovat ovladac - z vlastneho umiestnenia - z listu vlastnych umiestneni - volba z Disku (diskety) - vyhladat priecinok s ovladacmi na XP - vybrat a nainstalovat. Funguje mi bez problemov na Windows media center vo win8.
