restart behem instalace Alkohol 120%
zdravim,
mam potiz. Deska MSI K8N2 platinum (nforce3 ultra) s diskem seagate barracuda SATA2/160gb. OS winXPsp2 (cerstve preinstalovano). V momente kdy pustim instalaci programu Alkohol120% se mi pc zrestartuje. Pred tim, s disky 2x 80gb Barracuda (seagate) PATA a OS winXPsp2 zadny problem, behalo to v pohode. Na introsi jsem nasel ve forech potize tohoto stylu v souvislosti s ochranou starforce, nicmene u sebe bych tuhle variantu vyloucil. pokousel jsem se Instalovat i novejsi verzi Alkoholu nez jsem pouzival pred tim, potiz stejna. Preflashoval jsem bios z ver. 1.18 na 1.19, bez poz. efektu. Instalace starsiho os (jen sp1) bez ucinku.
ma nekdo podobnou skusenost s touto deskou, SATA diskem a Alkoholem ? Eventuelne reseni ? Diky za kazdy napad... Daemon tools sice behaj, nicmene muj problem to neresi
Alcohol si instaluje vlastní device driver (na virtuální mechaniku) a dost často se popere právě s DT. Samozřejmě, že lze provozovat obě virtuální mechaniky naráz, ale musíš si ohlídat, jak na tom je tvé PC co se týká těchto driverů. Domnívám se, že problém je právě tam.
P.S.: vypni si automatický restart po chybě, ať vidíš, co se děje.
Zravim.
DT jsem instaloval az po neuspechu s Alkoholem, abych do systemu dostal nejakej softwer k normalnimu fungovani. Cili tam konflikt nebyl. Podezrivam alkohol, ze k padu dochazi prave pri instalaci device driveru (jmenuje se to axvscsi controller/axvscsi.sys)a vytvareni virtualni mechaniky.
jak vypnu automaticky restart po chybe ?
diky za napad
Pravé tlačítko na Tento počítač - Vlastnosti - Upřesnit - Spuštění a zotavení systému - Nastavení a v oddílu Selhání systému zruš zaškrtnutí položky "Automaticky restartovat" - potom se při BlueScreenu dočteš, co hlásí (tedy proč k chybě došlo)
aaa, dekuju, uz to vydim...vyskousim a dam vedet jak to dopadlo
tak, prekvapive oslo k BSoD
system windows byl ukoncen aby nedoslo k poskozeni pocitace
doslo k pokusu o spusteni nespustitelneho oddilu pameti
***stop: 0x000000FC (0xF7AB1B78,0x05F92163,0xF7AB1AE0,0x00000001)
a mam pozadat o pomoc skupinu technicke potvory nebo spravce systemu..
tak, nejake napady ?
memtest neprokazal zadnou chybu, neni pretaktovano.
No ne z mojí hlavy, ale přímo z kuchyně M$: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;c s-cs;878474
zdarec...tak zase slepa ulicka. Mpegport.sys se v mem systemu nenachazi.
varianta druha: tenhle prikaz
bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1
nejsem si uplne jist co to nastavuje, nicmene malinko to pomuze. necha to probehnout instalaci. Pote Alkohol prohlasi, ze chce byt restartovan. Po restartu to chvilku chroupe a pak BSoD. zaregistroval jsem jeste pokus o pridani AXVSCSI controller (s vykricnickem-ve spravci zarizeni).
axvscsi controller je virtualni mechanika vytvorena alkoholem. Ovsem v tomhle pripade se jeji instalace nedari. Instalator Alkoholu nedobehnuvsi do konce nestihl nakopirovat driver. Win tet po restaru chteji vyhledavat ovladac k novemu neznamemu zarizeni, avsak ze zjevneho duvodu nemohou...
tak si rozbal instalačku a driver podstrč a nainstaluj ručně. Ale něco mi říká, že máš někde daleko větší problém...
jj... zacnu-li tam ten driver cpat naferovku, tak BSoD... Rozciluje me, ze na tom samem PC s pata diskem ALkohol beha jako hodinky... to sou tydlencty novoty... Tydlencty SATA disky..
aktualizuj drivery desky, případně IDE řadiče.
Zdarec,
takze us to jede
pomohla nakonec kombinace nejnovejsich ovladacu pro desku a nejnovejsiho Alkoholu z webu vyrobce. Jeste je treba pri instalaci Alkoholu vypnout instalaci takovyhotoho virtual sitovyho SCSI ovladace, ten dela jeste nejake nepravosti.
Nicmene Alkoholuju a timto dekuju vsem zucastnenym, v cele s kolegou Touchwoodem za pomoc..
Huraaaaaaaa
touchwood na hrad.
LOL!
coe voe ? maminka mi rikala, ze je slusny podekovat ...
to je v poho, IgorK si tu ze mně dělá srandu
Kde stáhnout program alkohol do počítače
Třeba ze stránek výrobce. Tohle funguje skoro vždy.
www.alcohol-software.com
Jak to souvisí s původním dotazem?
OMG, tak to uz je prilis...
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=alcohol+120+dow nload&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=lang_cs
ja bych byl pro vlakno uzavrit, aby nedochazelo k jeho reinkarnacim...
[mod]Jsem pro. Nezamknu, ale "vyresim". (mif)[/mod]
