Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Dynamické disky
Mám nějaké omezení když mám dva disky nastavené jako dynamické ? Raid na nich nepouživám. Mám na mysli jestli to ty disky nějak brzdí nebo je to stejné jako kdyby byly nastavené na základní (běžné). Oddíl mám na každém jen jeden. Mimochodem mám ještě systémový disk a ten je nastaven na základní (rozdělen na primární-systém a logickou jednotku).
Lock. Kdo má problém s PC, položí dotaz. (karel)
Omezeni je to, ze ked preinstalujes Windows tak prides o data. Alebo ked jeden disk skape tak prides…
MM.. 28.02.2011 19:10
Ale přece nemám nastavené žádné raid pole a winy instaluju jen na základním disku. Takže bych o data…
speedyx 28.02.2011 19:14
speedyx
Ber to tak ze standardne oddiely su standardne pre cely svet a v pripade problemu standardny oddiel…
MM.. 28.02.2011 19:20
To by ses divil - kdykoli jsem se někde setkal s dynamickými disky, visel ve vzduchu průšvih jménem…
Zdenál 28.02.2011 19:24
Zdenál
Ale to nedává smysl když vemu v potaz, že už jsem systémový disk několikrát formátoval při přeinstal…
speedyx 28.02.2011 20:02
speedyx
Já mluvím z vlastní zkušenosti - kdykoliv jsem se potkal s dynamickým diskem na nefunkčích Windows (…
Zdenál 28.02.2011 20:25
Zdenál
On aj dynamicky ma na disku ulozene neco. Lenze nikto nevie co tam ma ulozene a jak, a spoliehat sa…
MM.. 28.02.2011 20:40
Jojo, přesně tak - o struktuře dynamických disků se toho od MS moc nedozvíš. Je taky fakt, že většin…
Zdenál 28.02.2011 20:45
Zdenál
Dinamicke disky jsou vyborna vec z hlediska zachrany dat ovsem pokud je dokazete naplno a dobre vyuz…
Leonel 03.02.2012 18:00
Leonel
Resp. mozno pri reinstalacii Win o data neprides, ale mari sa mi cosi ze boli s tym nejake problemy…
MM.. 28.02.2011 19:15
A existuje možnost převést disky na základní anichž bych je musel formátovat ?
speedyx 28.02.2011 19:48
speedyx
Bez ztráty dat ne.
karel 28.02.2011 19:51
Ale ano, jde to - umí to Acronis Disc Director 11. Viz strana 45 v manuálu http://www.acronis.cz/dow…
Zdenál 28.02.2011 20:06
Zdenál
Myslíš kapitolu 6.6 ? Tato operace je dostupná pouze u dynamických disku, které jsou prázdné...
pme 28.02.2011 20:13
pme
Aby to bylo celé: ... nebo obsahují jeden či více jednoduchých svazků, přičemž každý z těchto svazk…
Zdenál 28.02.2011 20:22
Zdenál
Tak to by potom šlo mám na každém disku jen jeden svazek :) Ale bez té zálohy nevím mám asi strach:-…
speedyx 28.02.2011 20:45
speedyx
Pokud miluješ adrenalinové sporty, běž do toho klidně bez zálohy :-D
Zdenál 28.02.2011 20:46
Zdenál
:-D
speedyx 28.02.2011 20:55
speedyx
Dokáže to Partition Wizard, len nie som si istý, či aj vo free verzii. V komerz verzii určite. http:…
modra nie vzdy dobra 01.03.2011 02:30
kolik máš dat na těch discích? nějaké jedno terra by mělo jít v pohodě odzálohovat u někoho, kdo si…
lední brtník 28.02.2011 20:20
Asi to zálohnu, ale musím sehnat 1 TB disk.:-/
speedyx 28.02.2011 20:43
speedyx
Staci zmazat nepotrebne kraviny a zistis ze disk je prazdny. P.S. pisem ti ze ked chces tak to nech…
MM.. 28.02.2011 20:53
celý volný 1tb disk asi neseženeš - proto píšu rovnou poptávat známé s 2tb diskem, jestli jim ještě…
lední brtník 28.02.2011 23:28
dynamické disky sa oplatí založiť len v prípade,že je disk väčší ako 2TB,počítač používa EFI/uEFI a…
audax 01.03.2011 08:04
audax
Díky za podrobné informace, tohle jsem fakt nevěděl. Posílám virtuální :beer:
Zdenál 01.03.2011 18:57
Zdenál
to máš z wiki nebo z vlastní zkušenosti ?
vojta85 01.06.2013 17:58
vojta85
ale myslím že většina zakladních uživatelů se ktomu to nastavení nedostane a souhlasím že ty zakladn…
vojta85 01.06.2013 18:04
vojta85
Asi ti nedošlo na jak staré příspěvky odpovídáš.
albru123 01.06.2013 18:07
albru123
ale jo došlo klikám na ty minulý :)
vojta85 01.06.2013 18:35
vojta85
Jasně, zrovna jsem ti to řekl ;-)
albru123 01.06.2013 18:35
albru123
no hele a ty podklady nevim jak to máte vy ale mě rychleji nabýho Os už mi to neukazuje ani vítejte…
vojta85 01.06.2013 20:06
vojta85
ahoj chtěl bych se ještě zeptat jestli je možný udělat dynamický disk z flešky ??? mě to nejde
vojta85 01.06.2013 20:35
vojta85
pro dementní dotazy je živě.
lední brtník 01.06.2013 21:36
To i doma takhle odpovídáš pořád sám sobě?:-)
Karel04 01.06.2013 23:48
Karel04
takže můžu z toho vyvodit že jste takový amatéři že to z vás nikdo nedokázal co ? (jj jsem amatér al…
vojta85 02.06.2013 10:05
vojta85
ahoj dále k včerejší diskusi porč by se mi stránkovací soubor nepustil na flešce když ta mám u pc ta… poslední
vojta85 02.06.2013 10:09
vojta85
Omezeni je to, ze ked preinstalujes Windows tak prides o data. Alebo ked jeden disk skape tak prides o data aj na tom druhom. Apod.
Dynamicke disky su totalna kravina vymyslena nejakym dusevne chorym clovekom v MS.
P.S. vykon to nijak nebrzdi (resp. nemalo by), z hladiska vykonu je to jedno.
Ber to tak ze standardne oddiely su standardne pre cely svet a v pripade problemu standardny oddiel precita cokolvek trebars aj live linux. Dynamicke voloviny je proprietarne tajne MS riesenie a rozne ne-MS OS a tooly v pripade problemov nemusia vediet jak to precitat. Problemov s tym moze byt kopa. Vyhodu to ma len tu ze sa da pod Win zvacsit jeden oddiel na 2 disky (ale ked si urobis jeden oddiel rozsireny na dva disky tak potom plati ze ked skape jeden disk tak prides o data na oboch diskoch).
Ked nepotrebujes jeden oddiel roztiahnuty cez 2disky, tak ja osobne by som vykopiroval data mimo disk a zrusil ten oddiel a vytvoril normalny a nakopiroval data nazad.
To by ses divil - kdykoli jsem se někde setkal s dynamickými disky, visel ve vzduchu průšvih jménem "Ztráta dat". MS v tomto směru mlčí jak partyzán při výslechu, ale podle toho mála, co se mi podařilo vygooglit jde o to, že informace o obsazených sektorech na dynamickém disku nejsou uložena fyzicky na tom dynamickém disku (tak jako u normálních disků), ale někde v systému Windows (aspoň tak jsem to pochopil). No a pokud se Windows naboří tak, že nejdou spustit ani v nouzáku, k datům na dynamických discích už se nedostaneš.
On aj dynamicky ma na disku ulozene neco. Lenze nikto nevie co tam ma ulozene a jak, a spoliehat sa na to ze to vie sam microsoft je hodne optimisticke.
P.S. idealny sposob jak to zmenit je odkopirovat data inam. Ostatne sposoby su dost obskurne a nemusia dopadnut dobre (co nemusis zistit hned ale napr. neskor o rok apod ze mas dodrbane nejake subory apod)
Este je moznost nechat to tak jak to je, a dufat ze to MS system casom nedodrbe.
Dinamicke disky jsou vyborna vec z hlediska zachrany dat ovsem pokud je dokazete naplno a dobre vyuzit. Ve Winech je neprectete ale jsou na to utility a nebo prikaz. radek a tam jde vse udelat. Kdyz pouzivate dinamicke disky zpusobem zrcadleni, tak kdyz mate dva takoveto disky zobrazene v systemu jako jeden, data se ukladaji a zrcadli na oba dva, pokud jeden disk umre, vymenite ho a jedete dal, z toho dobreho se nactou data, prenesou se na druhy a v systemu nic nepoznate, jakoby tam oba disky byly odjakziva, vetsinou se tento zpusob uzivani din. disku pouziva na servrech. Jinak ve winech si timto zpusobem vetsinou zadelavate na pekny pruser nedostupnosti k datum, ale jde to vse zase zpravit aby to bylo ok
Aby to bylo celé:
... nebo obsahují jeden či více jednoduchých svazků, přičemž každý z těchto svazků zabírá na disku jednu oblast. Z těchto svazků se stanou základní svazky.
Takže mi vychází, že dynamický disk prázdný být nemusí, ovšem v tom případě musí obsahovat pouze jednoduché svazky, které zabírají jen jednu oblast.
P.S. pisem ti ze ked chces tak to nechaj tak jak to je, na vykone sa to nijak neprejavi. Ked do toho PC nebudes drbat tak je predpoklad ze sa ten dynamicky disk nerozdrbe a bude funkcny. Inac zalohu by si mal mat stale, akykolvek disk moze kedykolvek bez varovania skapat, kludne aj o 3 sekundy. Co nemas zalohovane na 2 roznych miestach, to ako keby si vobec nemal.
celý volný 1tb disk asi neseženeš - proto píšu rovnou poptávat známé s 2tb diskem, jestli jim ještě kus místa nezbylo.
dynamické disky jsou ms parodie na logical volume managery z unixu/linuxu. ve windows2000 ji předvolil pro přidané disky automaticky, uživatelé si toho nevšimli a používali to. ms ovšem nedomyslel, že přeinstalace windows pro uživatele znamená ztrátu dat z dynamických disků, a ms tento svůj kretenismus tiše upozadil, už není nastaven jako výchozí.
takové nekompatibilní svinstvo bych v pc nechtěl.
teď mi to vrtalo hlavou - píše se to "tera".
dynamické disky sa oplatí založiť len v prípade,že je disk väčší ako 2TB,počítač používa EFI/uEFI a je potreba na nich ochovávať dáta,u ktorých je treba nejakým spôsobom obmedzovať prístup aj inak ako pridelovaním užívatelských práv a šifrovaním-dynamický disk vie spravidla prečítať len ten systém,ktorý ho vytvoril,dynamický disk nemá žiadnu MBR/GPT tabulku ani nič podobné,čo by slúžilo ako pomôcka pre obnovenie údajov,pokial dôjde k poškodeniu disku,obsahuje len 8MB velký osobitný oddiel,kde sú uložené systémom vytvorené digitálne hashe uložených súborov vo forme systémových certifikátov -podla nich systém,ktorý takýto disk vytvoril hladá uložené súbory a zbytok disku tvorí jeden dynamicky sa zväčšujúci alebo zmenšujúci pseudo-cluster,v ktorom sú samotné uložené súbory a ich množstvo určuje velkosť tohto pseudo-clustera,reinštaláciou systému,premiestnením dynamického disku do iného pc spravidla definitívne stratíš prístup k súborom,iný pc a iná inštalácia windows nemá v sebe informácie o digitálnych hashoch a nevie uložené súbory identifikovať a spravidla označí dynamický disk ako prázdny alebo ako nenaformátovaný raw disk,takisto win2000,wxp,win vista/win7 tvoria rozdielne typy dynamických diskov,ich "formáty" sú vzájomne nekompatibilné a inak tvoria dynamické disky hw raid radiče,jediná "výhoda" dynamických diskov je velmi sťažený prístup nejakého útočníka k uloženým súborom napr. pri odcudzení disku a pomerne dobrá "odolnosť" voči malwaru,ten je obvykle rovnako dezorientovaný ako mnohé utility,ktoré vedia na bežne formátovaných diskoch obnovovať zmazané súbory....zhrnuté nakoniec:pokial na to neexistuje nejaký špeciálny dôvod,tak používanie dynamických diskov v domácom pc nieje to pravé orechové,je tu viac možností ako velmi lahko prísť o údaje na nich uložené a prípadné možnosti záchrany dát utilitami,ktoré sú spravidla dostupné pre bežných domácich užívatelov sú velmi malé......
Zpět do poradny Nahoru
