ovládací tabulka crc monitoru není vidět
Dobrý den.
Měl jsem na opravě crc monitor Likom (zhasínal obraz, potom jsme do toho z vrchu pěkně bouchli a obraz zase naběhl). Po opravě, když jsem ho zapnul byl zúžený obraz a myslel jsem si, že nefungují tlačítka na monitoru na štelování. Potom jsem zjistil, že fungují, jenom není vidět tabulka, co zrovna šteluju. Nemůžu tam najít, ani jak si to nastavení obrazu, které tam po paměti nastavím uložit. Opravář mě ukazoval, že to jde nastavit ještě, když kliknu na: Zobrazení - vlastnosti/Nastavení/Upřesnit/ a potom ještě asi na nastavení. Já to tam nemám, nebo to aspoň nevidím. On tam měl aspoň tři řady záložek, já tam má jenom dvě řady. Na záložce S3Display je napsané: "Neexistují nastavení tohoto zařízení."
Na káblu, co vede do počítače, jsem si všiml, že tam chybí jeden zlatý kontakt. Mohlo by to být i tím?
Ked monitor nezobrazuje tabilku tak ten opravar monitor pokazil, a nastavenim PC monitor neopravis.
Nastavovat parametre obrazu na PC ide len dost obmedzene az vobec, neni to standardna vec, to ze to mal na PC opravar neznamena ze to bude mat na PC kazdy.
Vseobecne co mozes robit u teba je preinstalovat ovladace grafiky a potom (alebo aj teraz) tam kde sa kukas v tych nastaveniach mas aj kartu "monitor" a "adapter" a tam mas niekde aj polozku obnovovacia frekvencia, a tu mozes skusit menit (skusit 75Hz, 85Hz, skusit menit aj rozlisenie v pravy klik na plochu vlastnosti) ci pri niektorom nastaveni obraz "sadne" tak ze nebudes muset stelovat monitor. To ale nic nemeni na tom ze ten monitor je teraz vadny viac jak pred opravou (alebo tie tlacika monitora nesli uz ani pred opravou a mozes ho uz vyhodit)
Ne, nejspíš je to jen neobsazený/nepoužívaný pin, tak ho tam výrobce ani nedal (levnější).
při zapnutí držet tlačítko - obvykle "menu", pak se objeví i servisní nabídka.
máš vůbec korektně nainstalovanou grafiku ne windows?
oprava crc shitu se nevyplatí (spotřeba, místo na stole, velikost obrazu) - měl jsi jít rovnou pro větší lcd.
Teda, nechci být urejpaný, ale crc monitor neznám. Jedině tak crt. Komické je, jak tenhle omyl nezkušeného tazatele (u něhož je to celkem omluvitelné) tady všichni poctivě opisují...
po letech kdy jsem takový monitor už neviděl - jsme tak rozežraní že lcd15" se házely do odpadu - už mi nedošlo že na běžném výrazu z doby lovců mamutů je něco v nepořádku.
ale uznávám že bych neměl plést ostatní čtenáře - měl jsem radši napsat "krám".
Howgh
