prosim o radu - PC se sám vypíná
dobry den mam takovy problem cokoliv co pripojim do usb nebo lan na zakladni desce se my pc po naky dobe vypne co stim
Změna předmětu, původně: prosim o radu (LaKr) (Kráťa)
windows jsi instaloval sám?
Skus ist do pravy klik na tentopocitac - spravovat, a tam spravca zariadeni, a tam si najdi USB controllery (roztvor a tam su aj USB rozbocovace), a na kazdy jeden klikni pravou mysou - vlastnosti, a hladaj na karte o energii nastavenie "Povolit Windows vypinat zariadenie pre usporu energie", a to ODskrtni. Tusim je to u rozbocovacov ale moze byt aj u controllerov.
dobry den tak jsem koukala a vsechny mam zaskrtle povolit .dnes se my vypl jen jednou .muzu si nak zmerit teplotu v pc nebo nak takhle se to pise omlouvam se jsem uplny laij
to ti někdo skládal, nebo je to komplet od prodejce?
systém ti někdo doma instaloval, nebo už došel nainstalovaný z obchodu?
teplotu ti zobrazí různý diagnostický sw - everest, siw, ...
nebo ji uvidíš po restartu v biosu.
no kopila jsem pocitac z ruky tak nevim a stahla jsem si ten everest tak kde mam najit tu teplotu
No, zrušila jsi to zaškrtnutí, jak ti MM.. radil?
jeste ne ,uz se to vipina jen jednou dene tak mam to odskrtat
to k tomu potrebujes aj posvetenie od farara? Skus to odskrtnut u vsetkych usb portov a uvidis ci to prestane. Ked to nepomoze mozes si to zas zaskrtnut.
Inac ja som ten dotaz asi nepochopil. To sa ti vypina cele PC? Tak potom mas hardwarovu zavadu, napr. skrat na bednu PC niekde bud v usb konektore v kejse alebo v okoli, alebo odchadza zdroj alebo zakl.doska, alebo niektore z tych pripojenych zariadeni. T.j. ak sa vypina cely PC tak nieco tam mas vadne a vadny komponent bude nutne vymenit.
muze to byt vadnym komponentem ktery je na pevno na zakl.desce myslim usb ,lan a pripojeni na monytor nevim presne jak se to rika , a mam dotaz muzu pripojit jiny komponent do pc na internet? treba to dela tohle
ked pouzijes dodatocnu PCI kartu tak tym predsa neodstranis ten skrat, ten je tam predsa napevno na zakl.doske. Ked je na zakl.doske. Ja by som ako prve skontroloval kontakty USB konektorov (ocami, baterkou) ci sa nedotykaju obalu konektora, a odpojil z dosky predne USB konektory.
Ale moze byt aj problem v tych zariadeniach co tam strkas, alebo aj v zdroji alebo je skrat uplne inde trebars aj pod zakl.doskou.
uf to je pro me spanelska vesnice takze asi zavolm nakeho odbornika ale dekuji za pomoc
