Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení wifi routeru TP-LINK
Chtěl bych se zeptat, jestli by někdo neporadil jak správně zapojit wifi router TP-LINK MR3420.
Momentálně mam anténu na internet zavedenou do switche, od něj do wifi routeru a z něj bych chtěl chytit signál na připojení k internetu.Internet a návody jsem už prošel, ale pořád je asi někde nějká chyba!
Předem díky za jakoukoliv radu...
Antenou na internet myslis drat od poskytovatele? Zapojeni by melo byt takto: 1. drat od poskytovate…
Jan Fiala 09.03.2011 13:09
Jan Fiala
To jsem zkoušel, ale router nejdříve musím nastavit na netu kde vyhledávače dám ip adresu a pak jen…
JurgenSwenson 09.03.2011 23:52
JurgenSwenson
propojíš pc s lan routeru, na pc máš dhcp = automatické získání ip. nastavíš hodnoty od providera do…
lední brtník 10.03.2011 00:02
Bohužel na mne moc složité, zas tolik se v pc neorientuju...Šlo by to prosím podrobněji.
Jurgenswenson 10.03.2011 12:07
Jurgenswenson
dobry den potreboval bych radu mam krabicku tp-link od to jeden kabel jak zapojit wifi
bronek 25.05.2013 18:13
bronek
zakázali ti sdělit, jestli už máš nějaké připojení od providera? ten ti dal konkrétní ip adresu nebo… poslední
lední brtník 25.05.2013 18:36
Jurgene Swensone vzal si na seba privelké bremeno. Určitá nejasnosť je hned v tomto: " Momentálně m…
Joseph 10.03.2011 00:04
Joseph
Tak za prvé: Switch mam přímo od poskytovatele!! za druhé: mám jen jeden pc!! A strašit můžeš někoho…
Jurgenswenson 10.03.2011 12:09
Jurgenswenson
Tak, za prvé: Ak máš switch od poskytovatele a je to skutočne switch ... Potom " anténa na internet…
Joseph 10.03.2011 12:34
Joseph
Každý bohužel neni počítačový expert...
Jurgenswenson 10.03.2011 12:53
Jurgenswenson
OT: ale je zajímavé, že neexperti nejdřív bez porady s experty jdou koupit IT vybavení (to se ještě…
touchwood 04.01.2012 16:24
Kedže si nenapísal podrobnejšie ako to máš zapojené a nastavené predpokladajme, že by to šlo urobiť…
pme 10.03.2011 12:49
pme
Tak jsem se spletl a switch to nebude... Označení je Ovislink WL-5460 AP, jak jsem říkal výše nijak…
Jurgenswenson 10.03.2011 12:58
Jurgenswenson
ahoj ja mam taky ten samej router ale taky nmw jak ho zapojim potrebuju mit net na pc a nootebuku.
volfik 04.01.2012 13:29
volfik
Pánové, vy si myslíte, že každá krabička je router.. to je pak těžký. A přesný typ z většiny z vás v…
nononot 04.01.2012 14:11
nononot
jestli máš to samé ap, pak potřebuješ doma ještě router. přidělí ti adresy pro všechny pc, zajistí t…
lední brtník 04.01.2012 14:39
1. drat od poskytovatele zastrceny do WAN zasuvky
2. do routeru zapojene pocitace (zasuvky LAN) + pripojeny switch, pokud je treba a z nej zbytek pocitacu
To jsem zkoušel, ale router nejdříve musím nastavit na netu kde vyhledávače dám ip adresu a pak jen nastavim potřebné. Pokud jsem dal kabel do WAN, tak mne to nepřipojilo na net. Když je v LAN, tak net běží, ale ne přes wifi.
ten ti dal konkrétní ip adresu nebo dhcp nastavení?
tplink má nějaký typ? štítek i s přihlašovacími údaji zespodu.
obrázkový návod v .pdf k tomu nedali?
a ty odpovědi tady se ti nelíbí?
nastavíš hodnoty od providera do wan rozhraní routeru - předtím jsi to měl nastavené v pc.
nastavíš si wifi (ssid, wpa).
Určitá nejasnosť je hned v tomto: " Momentálně mam anténu na internet zavedenou do switche "
Totiž, aby ti fungovalo pripojenie na počítačoch co sú na to switch-i musel by ti tvoj ISP pridelovať mnoho IP adries.
Pridelí ti ich ?
Ak nie, potom je toto zle. Velmi zle.
Tak,
za prvé: Ak máš switch od poskytovatele a je to skutočne switch ... Potom " anténa na internet ", je pravdepodobne "Client" ktorý je aj rourer ... vtipné od toho poskytovatele.
za druhé: tebe je další router na dve veci ... ak si ho kúpil, vypni u neho všetko co z neho robí router a používaj to ako switch + Wifi AP. Switch ktorý máš od poskytovatele samozrejme už nepotrebuješ.
za tretie: Strašiť a upozorniť na lajdácky a nezmyselný opis sú dva rozne veci.
Strach je emócia, strašiť - vyvolávať emóciu
OT: ale je zajímavé, že neexperti nejdřív bez porady s experty jdou koupit IT vybavení (to se ještě na to cítí a mají pocit, že jsou také experty), a až teprve potom, co jim to nefunguje, si jdou pro radu jak ten jejich krám zapojit a namnoze jsou ještě oprsklí.
Kedže si nenapísal podrobnejšie ako to máš zapojené a nastavené predpokladajme, že by to šlo urobiť takto:
1. Kábel zo switcha (ak je to skutočne "iba" switch - potom nie je potrebný) zapojíš do jednej zo 4 LAN zásuviek routera, napr do LAN č.1.
2. Prepojíš kábel medzi sieťovou kartou PC a zásuvkou routera napr. LAN č.2
3. Nastavíš si na PC automatické získavanie IP adresy a tiež adresu DNS servera
4. Zistíš si v návode routera default IP adresu, meno a heslo
5. Vlezieš pomocou prehliadača zadaním IP adresy routera do nastavení a nastavíš ho:
a.) Vypneš DHCP
b.) Ak nie je povolené WiFi - povolíš a nastavíš šifrovanie
c.) Nastavíš IP LAN routera, aby Ti nekolidovalo s IP, ktoré Ti prideľuje "zrejme" router poskytovateľa.
6. Na PC odpojíš kábel a skúšaš Wifi
Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne a pochopil si to...:-)
Pánové, vy si myslíte, že každá krabička je router.. to je pak těžký. A přesný typ z většiny z vás vypadne za půl dne...
volfiku, myslíš, že to co jsi napsal do otázky je k něčemu?
navíc ses připojil k 9 měsíců starému dotazu někoho jiného- a jediné, co tě s ním spojuje je ten Access point Ovislink.
přidělí ti adresy pro všechny pc, zajistí ti domácí wifi, a oddělí tvou síť od čumilů (od sousedů nebo od poskytovatele).
hybaj do obchodu.
vem minimálně wifi lite-n, jeden z nejlevnějších je tplink wr741nd. ale je hnusný, klidně si vyber něco hezčího.
