Chlazení chipset a CPU
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi chlazením chipsetu a CPu, kde se zapojuje chlazení na nich. děkuji za odpověď
Základní deska je AM2
chipset je na základní desce, většinou je chlazení malým pasivem, cpu je do zakladní desky osazené a poznáš to podle toho že ten pasiv na něm není zas tak malej a většinou ho ofukuje "tichý" ventilátor. Nic méně otázka jak se zapojuje chlazení na nich, na chipsetu už chlazení je když koupíš desku, a na cpu si to musíš přidělat sám, tj. zasadíš cpu do desky prdneš na to pastu (ne pastu na zuby) nasadíš chladič, utáhneš pár šroubu a picneš napajení větráku do desky.
Díky, to je pěkně vysvětlené. Ono jde hlavně o to, že potřebuji snížit teplotu. a podle toho co říkáš je na cpu chladič Arctic cooling, ale píše že teplota je více jak 75 a více (pokud se nevypne samo PC) ale chladič se nezapne, je chyba v chlazení nebo je to jen software chyba?
Teplota 75 °C není nějaký extrem a procesor by měl jet pod touto teplotou OK. Nicmeně problém může být pravě v přenosu tepla na chladič, to zjistíš když na něj mákneš tak při teplotě cpu 75°C a víš by měl být dost teplý, pokud není tak sundej chladič s procesoru, vyčisti od prachu a hlavně vyměň tu pastu, jde o teplovodivou pastu pro rychlejší přenos tepla od procesoru na chladič. Dále může být problém v nízkých otáčkách ventilátoru, jestli jsi si hrál s řízením otáček, třeba ve spedfanu, či jiných programech možná jsi to blbě nastavil.
nehrál jsem si s ničím. Jen používám Everest a ten ukazuje vysoké teploty, ale ve většině případu při zátěži to přesahuje 75 - 80 +
potom zkontroluj tu teplotu chladiče ručně. Ještě se zeptám jak máš větranou skříň ? Máš tam v zadu alespoň nějaký velký ventilátor? Máš nějaký proud vzduchu v bedně? Jaké jsou teploty toho chipsetu? Pokud se Ti blbě větrá bedna, může se klidně přehřívat ten chipset!
mám 4 větráky cpu, graf., vzadu a v předu. Stáhl jsem si ten speedfan a zeptám se tě jak to tam mám nastavit? A co? Je to totiž ještě i anglicky :(
Tak v první řadě Configure --> Options --> Language --> Czech. Potom zkus tento návod http://extrahardware.cnews.cz/speedfan-utiste-sve- vetraky , či pohledej tady http://www.google.com/search?client=opera&rls=cs&q =nastaven%C3%AD+speedfanu&sourceid=opera&ie=utf-8& oe=utf-8
Jinak co Ti ukazuje za teploty a jaké máš otáčky ventilatoru? Na to češtinu nepotřebuješ je vidět hned po zapnutí.
ok díky, přeji hezký den
ještě maličkost, co dělat ještě když z počítače vychází písklavý zvuk? Předpokládám že to bude teplotní info, že teplota přesahuje normu ale co s tím, k čemu patří to čidlo?
pisklaví zvuk vychazí pořád? Nebo jen po určité době v zátěži? Můžeš mít třeba podělané ložisko ve ventilátoru, potom doporučuji promazat, nebo radši rovnou koupit nový.
Jinak co se Ti přesně přehřívá zjistíš třeba tím spedfanem, nebo dalšimy programy pro monitorovaní teploty.
jen sem tam ikdyž není v zátěži. Pokud to jde regulovat tak speedfan je dobrý? Neznám jej.
Nevím jestli je dobrý, co člověk to názor, já ho použivám delší dobu bez problému pro stišení ventilátoru v oknech. Jde s ním přesně regulovat rychlost ventilátoru, např. aby se při teplotě pod 45°C točili jen na 50% a při teplotě nad 60°C se rozjeli na plno atd. Dej si do googlu speedfan a uvidíš.
díky moc za rady, vyzkouším popřípadně se budu opět informovat, ještě jednou díky
