PC nejde zapnout
Ahoj, mám problém se zapnutím PC. Prostě sem si odskočil od PC a pak sem k němu přišel a on byl vyplej. Skoušel sem ho znovu zapnout ale nereaguje na stisknutí tlačítka. Nemůže to být základní deska? proud do desky jde svítí kontrolky takže zdroj by měl být v pořádku. Prosím o radu
Zkus vytáhnout zástrčku ze zásuvky a znovu zapojit a pak zapnout. Jaké kontrolky svítí?
svítí skrátka všechny na té základovce skoušel sem ten PC aji celý pročistit a skousel sem ho pustit bez ruzných součástí ale pořád to nic nedělá... bojím se že odešla deska je to možné?
Nic není nemožné.... Toyotááááá......
to je fakt no... ale nemůže to být jen vypínač?
kdyby to byl vypínač, nesvítí ti na základní desce nic.
ventilátory ventilují, cd se vysouvají? jde ti +12V
myš svítí, kontrolka klávesnice taky? jde ti +5V.
nene ten PC se Vůbec nezapne nic se nestane...
a "svítí skrátka všechny" mělo znamenat co?
pak ti chcípnul zdroj.
skusil bych oddelat konektory od vypínače a spojit je jestli to pofrčí ale nevím který to sou
Nejsem odborník na hardware, ale je možné, že odešla ve zdroji jen 12V větev, pak by mohly kontrolky na desce svítit i tak. Začal bych vyzkoušením jiného, spolehlivě ok zdroje.
okej díky... a když tam dám trošku slabší zdroj rozbehne se PC ?
Co znamená slabší? Jde o vyzkoušení - takže deska, procesor, jeden paměťový modul. To by měl stačit i slabší zdroj.
Slabší jako z menším napětí. a mají zdroje stejné konektory do desky ? moc tomu nerozumím
docela bych tam vyskoušel zdroj s tohodle PCcka ale je o Hooooodně starší tak nevím nevím..
Asi každý chápe, že slabší znamená zdroj s menším výkonem. Ale co to je menší výkon? 100W? 150W? 200W? To je relativní.
Nejjednodušší bude, když opíšeš údaje z obou zdrojů a postneš to sem. Třeba tady z toho: http://digiprofi.cz/skrine-a-zdroje/zdroje/podle-v ykonu/350w-az-450w/eurocase-atx-450jsp-zdroj-atx-4 50w-120mm-fan-pfc-204pin by stačilo opsat ATX 450-JSP, 450W.
Pak by bylo možné říct, jestli jsou zaměnitelné.
ok díky moc
a přesne tenhle zdroj mam v tom PC http://digiprofi.cz/skrine-a-zdroje/zdroje/podle-v ykonu/350w-az-450w/eurocase-atx-450jsp-zdroj-atx-4 50w-120mm-fan-pfc-204pin jak si psal ty
A v tom PC, ze kterého by jsi mohl zdroj vyzkoušet je co?
opsalsem to z toho zdroje:
100- 127/200- 240v-
4A/2A 50-60HZ
120W max
+5v +3,3v +12v -12v
11A 11A 3A 0,15A
Tak to k vyzkoušení nedoporučuji, to je bohužel moc slabé.
ok nevadí a jak jinak bych ještě mohl vyskoušet jestli mi odešla deska nebo zdroj? kdyz nemam jiný zdroj prosím x-)
Asi takhle. Nejpravděpodobněji odešel ten zdroj. Je docela reálné, že s sebou vzal i desku. I kdyby to tak nebylo, je nutné nejdříve ověřit, jestli je skutečně zdroj kaput, nebo ok. Protože pokud koupíš jinou desku, jak ji sháníš v jiném dotazu, je možné, že při špatném zdroji ji odpálíš hned při prvním zapojení a jsi tam, kde jsi byl.
Takže si zdroj s dostatečným výkonem (jen při zapojení základních komponent bych pro jistotu nezkoušel nic pod 250W) někde musíš alespoň půjčit na vyzkoušení.
Případně to svěř někomu zkušenému - můžeš nechat i proměřit starý zdroj.
deska se zdá být v pořádku ty kontrolky svítí... ale když koupím ten zdroj z toho odkazu pujde mi tam nebo ne prosim?
a koukám na něj sou k tomu ají ty kabely ? ja vím že je to mozná blbá otázka ale na tom obrázku žádny nejsou http://digiprofi.cz/skrine-a-zdroje/zdroje/podle-v ykonu/350w-az-450w/eurocase-atx-450jsp-zdroj-atx-4 50w-120mm-fan-pfc-204pin
Psal jsi, že stejný jsi tam měl, tak proč by tam nešel? Akorát, že Eurocase se nesluší doporučovat, spíš aspoň Fortron, třeba tenhle: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6606 2
Spíš si ale nejdřív zařiď nějak to odzkoušení.
ok vyskouším to už vím kde... ale je to vážne ten zdroj? promin ze se takle ptám ale abych to neobednal a pak mi to tam neslo ;)
Podle toho, co jsi psal, je ten zdroj nejpravděpodobnější, proto píšu, že to chce odzkoušet nějaký jiný, nebo ten starý nechat proměřit u odborníka.
Myslel jsem, že je to napsané dost jasně.
Viz tady
jojo klávesnice myš... vše svítí...
Když už budeš muset koupit zdroj,tak proč zase Eurocase.Když dáš o cca 400 navíc tak koupíš seasonic 500W a máš i rezervu.Známý který se PC živý má na hromadě vadné zdroje a převážně značky jako máš Ty.
pak si půjč od známého nějaký zdroj, může být i slabší, odpoj všechny mechaniky co nepotřebuješ - pro zobrazení biosu nepotřebuješ ani hdd - a vyzkoušej jestli je aspoň základní deska funkční.
dřív nemá cenu nový zdroj kupovat - ledaže bys měl zastaralý typ ještě s 8cm větrákem, ten by přišel vyhodit v každém případě, i kdyby náhodou fungoval.
a vyresetoval jsi cmosku?
ne na nic sem nesahal,,, mám to udělat?
jo.
vypneš krám, odděláš kryt, najdeš knoflíkovou baterku. buď je poblíž jumper "clear cmos", nebo vytáhneš baterku, prázdnou patici na chvíli zkratneš, vrátíš baterku.
