Jak poznám, zda grafickou kartu limituje zbytek sestavy?
dejme tomu(jenom priklad) mam 0.8 GHz Procesor, 128 Mb ram a grafickou kartu ATI Radeon HD 6990......a ted nevim extli ta grafarna pracuje naplno, nebo ju neco omezuje....jak to poznam?
Změna předmětu, původně: Grafárna (shark.jd)
Nízkou hodnotou FPS ve hrách.
představ si tři hady kteří se plazí po zemi. Jeden je Ramka, druhy procesor, a treti grafarna. Plazi se plazi se a ted se zasekne treba druhy -- tim padem se zaseknou vsechny.
tak jo..ale tohle byl trosicku prehnanejsi priklad..ale kdyz by vsechno v tom PC bylo skoro stejne dobry, a mel bych malo FPS tak nwm esli kjoupit novej procesor, nebo grafarnu..(penize mam jen na jedno z toho)
Bylo by dobré vědět co máš za sestavu a pak případně se dá říct do čeho bys měl investovat.
záleží na hře, Battlefield byl vzdycky spíše náročnější na procesor, za to co Codko, to je spíš o grafice. Musis nakupovat z rozvahou: muj PC má slabe dvoujadro a na 24" monitor hodne slabou graficku. Co bych měl koupit. Novou grafiku, nebo 4jadro Intel SandyBridge, kde je jeste k tomu integrovaná grafika. Nahradilo by to procesor a lehce pomohlo grafice ---tím padem by bylo výhodnější koupit procesor, protože takhle nemusim hned kupovat grafiku - zato kdybych to udělal naopak, tak zachvíli musím dokoupit procesor (byť ten samý)
Pěkné ale nemůžeš dát intel SB na desku která ho nepodporuje ! Musíš mít snad CPU k tomu kompatibilní desku a do toho i grafiku a RAM.
no, na procesor novou desku, na graficku novy zdroj - to je jedno
2400Hz dvoujadro procesor, ati radeon HD 2600 pro, a 2bg ram.....
Deska má PCI-E 16x?
wtf..hej ne ze bych vubec nevedel, ale nevim
jo u to tam vidim..jo ma xD
A do toho chceš cpát teda jakou kartu tu HD 6990??? :-O
ne to bylo jen na prehnanej priklad.....12k do grafarny ktera mi pojede tak na 8% cpat fakt nechcu
Najdi si na netu testy tvé grafické karty (3DMark..) - obyčejně budou na vyvážené sestavě a porovnej se svým testem sestavy.
Nepoznáš, dokud neupgraduješ. Můžeš pouze porovnat své výsledky nějakých profánních benchmarků s jinými živočichy na Netu.
tak jo, ale de o to ze kdyz si dam do pc suprovou grafarnu ktera bude mit jen 50 % vykonu tak jak poznam ze grafarna je v pohode, ale omezuje ju procesor..?
Nijak než empiricky. Můžeš se mrknout do výsledků benchmarků (CPU, GPU zvlášť) a podle toho soudit, nevysoudíš ale ani měďák.
to je dost v **** uvedu prikad na Warcraftu.....driv sem mel na win vista x64 100 fps na full detaily, absolutne sem nechapal..ale ted se stejnym hardwarem , na stejnym miste(ve hre) na win 7 x64 jen 18fps na full detaily a 35 fps bez detailu.......k tomu mi v jedne lokaci FPS padalo dolu jako dest, tzn sem dal full detaily, mel sem treba 40 fps a za pul hodinky sem mel 8..na to sem se zatavil, nehejbal, porad sem mel 8 fps a kdyz sem dal detaily na minimum a hned potom na maximum tak sem mel o5 40 fps...nechapu xD
Na sledování GPU pustíš třeba Afterburner, na sledování CPU třeba Task Manager. A máš to ve grafech, co nestíhá a co se fláká.
RAM nemá smysl řešit a osaď si 4GB.
aha...takze pokud zapnu hru, procesor jede na 50% a grafarna na 100 tak ju mam asi vymenit :D...presne tohle sem potreboval vedet xD
Velmi zavádějící. Záleží na hře, jestli nechá CPU živořit a GPU upéct.
Zjednodušeně -
Hra nejde plynule, snížením detailů se to nezlepší (někdy paradoxně se to ještě zhorší), na vině je nedostatečný výkon procesoru.
dejme tomu,že zatím stačí dvoujádro core 2 duo na 3GHz...
Tento stačí tak na HD 5770, ale už má problémy s 460 GTX.
(ovšem to je podle testů a dosažených bodů)
Jinak má pravdu "mif" jde vždy o konkrétní hru.
tak potaktujem...
ale pravda co hra to kus...
kamoš má 460GTX a core2 duo 8400 na 3,6GHz....jede mu to i na základním nastavení,tím taktem toho moc nezíská.....
