Jak nainstalovat router?
Dobrý den,prosím o radu,jak správně nainstalovat router TP-LINK 150Mbps Wireless Lite N Access Point?Když ho zapojím a pokusím se připojit,tak my to ukazuje omezené nebo žádné připojení.Přitom síla signálu je dobrá.Dík za odezvu.Pipa
Model TL-WA701ND
Manual je ako vždy v podobných prípadoch nečitateľný. Chápem, na jeseň boli povodne, zrejme sa rozmočil.
Je síce pravda že kopec ľudí manual k tomu nepotrebuje, no nie je to tým že by info z manuálu nepotrebovali. Už to vedia a poznajú tie položky naspamäť.
Manual není rozmočený,ale není v češtině.A já jsem uplnej laik.
Instalace routeru není pro laiky. Nicméně pokud chceš poradit, tak musíš uvést všechny relevantní informace. Zatím jsi uvedl jenom jednu.
Nevím přesně co vše mám uvést.OS XP profi.
Jak jsi to připojil k internetu, jak jsi k routeru připojil počítač, provedl jsi nějaké nastavení?
Zakoupil jsi ten router v CR? Pak ti musi prodejce manual v cestine poskytnout.
Cely navod ti tady asi nikdo sepisovat nebude. Popis co jsi kde konfiguroval, pak ti muzeme napsat kde delas chybu.
Ano koupil,ale přes net.
To je uplne jedno jestli si to koupil pres net nebo v samosce za rohem. Prodejce ti pri prodeji na uzemi CR musi dat navod k obsluze v cestine (popr. ve slovenstine pokud se nemylim).
Instalace vyžaduje odborné znalosti a tudíž není návod v češtině nutný.
To je citace z nejakeho zakona?
Zapojení jsem zkusil jen podle obrázků.
Takže když nemám dostatečné znalosti tak to nezapojím?
Uz jsme to ti psali. Napis presne co jsi kde zadal. Ty jednotlive polozky, ktere jsi vyplnoval snad maji nejake nazvy. Nikdo ti nekouka pres rameno a kristalovou kouli taky nemame.
Podívej se tady, bude to podobné. http://www.i4wifi.cz/inc/_doc/Promo/TLWR543G/543mm .html
Dík zkusím to podle toho,akorát je to moc rychlí na mne.
Můžeš si to přece zastavit, plně se soustředit a vstřebávat.
popiš o co se vlastně pokoušíš:
připojuješ jediný pc, nebo více?
máš někde router nebo drátový přípoj, za ním tvůj tplink co vysílá wifi?
anebo wifi přijímáš od providera přes ten tplink, a pak jsi k němu připojen drátem?
Nie je celkom jasné o čo sa jedná.
Škatule má 1 kus RJ45 a 1 ks anténny konector.
Tak moc možnosťami neoplýva. Ako AP na doma vyhovie.
Prečo kúpiť škatulu bez LAN portov, vie iba kupujúci. Nepovedal to.
Připojuji 1 nb,zkouším to jak bezdrát tak kabelem.Přes passive power injector co u toho je.
Pozastavit jsem to samozřejmě zkusil,ale moc jsem toho nepochytil.
Počkám až dojede kolega a pujčí my svuj nb a pak to vše zopakovat.
Prostě na to asi nemám.
Každopádně všem dík za ochotu.
takže k tobě vede zásuvka od providera, kam můžeš případně připojit své ap. (v případě že potřebuješ připojit více pc to s tvým ap nejde, pokud ti provider nedá více ip adres. měls koupit router)
připoj kabelem svůj ntb, nastavení tcp/ip buď podle smlouvy s tvým providerem, nebo na automatické získání adresy z dhcp.
pokud nefunguje, reklamuj u providera.
Tady máš návod v češtině: http://www.alfacomp.cz/ezbozi/2/38746/tl-wa5~1.pdf
Jenom dodám, že pokud jsi nááááhodou něco zakazoval ve Službách v PC, tak se raději rozpomeň a zase je spusť...
