té zdířky zapojit mikrofon i mikrofon ???
Ten dotaz je šílený.
Vůbec nic z toho nechápu.
Zvuk slyším jedině tehdy když ho zapojím do zdířky (růžové) na mikrofon. Nikde jinde. Jenže teď potřebuju do té zdířky zapojit mikrofon ale pak logicky neslyším zvuky, protože musím mít repráky ve stejné zdířce - na mikrofon. Prostě ,,audio výstup" mám přes zdířku na mikrofon
Jakou mas zvukovku?
jestli tomu trochu rozumím, měla by to být SOUDMAX integrated digital audio
NO NIC, napíšu to lehce a srozumitelne znovu
Pro ty co me nechápou: Repráky musím mít zapojené do zdířky (růžové) na mikrofon, ze správné (zelené) zdířky zvuk nevychází? proč to? neví někdo?
Nemáš ztišenou hlasitost ve windows mixéru? A jaký ti leze z toho mikrofonu zvuk, není příliš potichý?
Nechápeš. Z mikrofonu nic neleze. Když ho zapojím do zdířky tak musím vypojit repraky a pak to nejde. Proste mám funkční jednu zdířku
Podívej se tam kam jsem psal a pak teprv řeš dál
Ono vážně jdou přepínat funkce konektorů? To slyším prvně.
Ak je integrovana zvukovka 5.1 a mas len 3jacky tak tie sa samozrejme musia dat prepnut (5.1 alebo 2+mic+linein). Zvukovka - vlastnosti, alebo ovl.panely - multimedia, skontrolovat aj mixer alebo nejaky dodany konfiguracny SW ku zvukovke.
Teda to jsou dneska vychytávky.
Mno to víš na co vymýšlet 5 konektorů když stačí 3 a přepínat ve woknech
Vskutku sofistikované řešení. Ale existují i jiná. Tohle je třeba správný mazec: http://www.ixbt.com/multimedia/esi/julia/card-parts .jpg
No jo, jenže já mám jen CD od PC, které otevřu, dám INSTAL DRIVERS a vsechno se samo nainstaluje. Nic nastavit v softu nemuzu
Neee při instalaci ale budeš ho mít určitě naistalovanej.....buď jak řiká MM... a nebo v ovládacích panelech a nebo dokonce budeš mít zástupce v nabídce start
http://www.soundmax.com/products/information/soundm ax4xl.html Tenhle soft bych potreboval, ale kde ho stahnout?....
Chápu. Tím mikrofonem jsem myslel ten vstup, když do něj zapojíš repráky, jak hlasitě to hraje. Do toho win-mixéru jsi se díval?
Když do zdirky na mikrofon zapojim repraky, hraji normalne na 100%. Co je win-mixer??
dole u hodin by měla být ikona od ovladače zvukové karty. nemyslím stadardní žlutý reprák hledej ještě něco jinýho. myší by se měl aktivovat otevření "mixéru" - mělo by se v něm dát nastavit co je který výstup zač.případně by software měl reagovat na strčení kablíku-jacku od zařízení.
teoreticky je možné že někdo blbě zapojil přední vývody na miktrofon a sluchátka/pokud tam jsou/ a chová se to takhle podivně.
na faktuře od počítače si najdi typ desky a napiš sem, nebo zavolej do servisu
