Zmizení většiny ikon na ploše
Dobrý den
Mám os Windows XP. Včera jsem byl na internetu a klikl jsem do panelu snadného spuštění na Zobrazit plochu. Plocha se mi zobrazila, ale bylo na ní asi jenom 15 souborů z původních asi 40. Zkoušel jsem restartovat Pc, zkontrolovat Pc antivirovými programy, ale nepomohlo to. Některé soubory jsem ztratil nadobro a nikde jsem je nenašel. Nevíte někdo čím to může být způsobeno?
Děkuji
Zkus pravomyš na plochu - seřadit ikony - rovnat automaticky. Jestli jsou jenom "za rohem", mělo by to zabrat.
ne nepomohlo to
Zkus smazat soubor IconCache.db ve tvém profilu (bude to někde v /Documents and Settings/tvůj profil/Local Settings/Data aplikací) a restartovat systém.
Pruvodce vycisteni plochy...?
Prihlaseni do jineho profilu...?
Podivej se do sveho
C:\Documents and Settings\tvuj_uzivatel\Plocha
a pak jeste do
C:\Documents and Settings\All Users\Plocha
Jsou tam..?
pokud cpeš fyzické soubory přímo na plochu (tam má být jen zástupce na bezpečné úložiště na datový disk), vypni si hloupou funkci "vyčištění plochy".
pravým myšem na ploše - seřadit ikony - zobrazit ikony na ploše. třeba se uspořádají všechny.
