debian-spuštění CS1.6 serveru
dobrý den, je tu někdo kdo má zkušenosti se spouštěním CS1.6 serveru na Debianu ? jsem v tomto celkem zacatecnik a moc se mi to nedari tak hledám pomoc, přečetl jsem si hodne navodu jako npř. ten na konci zprávy a porad nic, moc tomu nerozumim tak delam urcite neco spatne, kdyby mi chtel nekdo pomoct byl bych moc vdecny, poslal bych ty údaje k putty, děkuji všem
http://forum.pipni.cz/viewtopic.php?f=9&t=8608&sid =ecfd0e302b2ffbb13ac6dcaf5095c5ee
1. NIKOMU neposílej žádné "údaje k putty", nebo se naděješ rootnutého serveru. Už to je totální blbost, kteoru by sis měl uvědomit!
2. Pokud máš problém s návodem, co tak napsat, kde ses zastavil, nebo co ti nefunguje? Protože ten návod je úplně o ničem, technicky vzato jen rozbalíš balík serveru a spustíš, to je akce na 2 minuty (i s rozbalováním) a nevidím v tom žádnou potíž.
mám to free od pipni.cz tak se toho nebojím..zkusil by si to prosim ?poslal bych ti udaje na email..ja vim ze to vypada jednoduse ale pro me neni :(
když jinak nedáš, tak to pošli poradňáckou PMkou.
myslim ze delam chybu v tom bodu kdy se do vytvoreneho start.sh vklada text.. protoze to prikazem mcedit otevru a rucne to prepisu a dám save a na konci mi to pise naky error s hlds_5006
FATAL ERROR (shutting down): Couldn't allocate dedicated server IP port 27016.
email debug.log to linux@valvesoftware.com
Thu Mar 17 08:49:43 CET 2011: Server restart in 10 seconds
takhle je to celé :
Console initialized.
scandir failed:/home/016/SAVE
scandir failed:/home/016/./valve/SAVE
scandir failed:/home/016/./platform/SAVE
Protocol version 48
Exe version 1.1.2.6/Stdio (cstrike)
Exe build: 10:55:14 Jul 9 2010 (5006)
STEAM Auth Server
Server logging data to file logs/L0317044.log
L 03/17/2011 - 08:51:04: Log file started (file "logs/L0317044.log") (game "cstrike") (version "48/1.1.2.6/Stdio/5006")
WARNING: UDP_OpenSocket: port: 27016 bind: Cannot assign requested address
L 03/17/2011 - 08:51:04: FATAL ERROR (shutting down): Couldn't allocate dedicated server IP port 27016.
Thu Mar 17 08:51:04 CET 2011: Server restart in 10 seconds
Jaka prava ma tvuj uzivatel? Je to root, nebo nejaky jiny uzivatel?
přes root
server se ti nedokáže usadit na zvoleném portu. Buď už na něm něco běží, nebo je v tom jiný problém.
edit: když parametr port změníš na něco jiného, např. 27116, zafunguje?
zkusim tedy zmenit port mmnt
spuštění : (stále nejde)
rousar:/home/016# ./start.sh
Auto detecting CPU
Using AMD Optimised binary.
Auto-restarting the server on crash
Protocol version 48
Exe build: 10:57:27 Jul 9 2010 (5006)
STEAM Auth Server
Server IP address 93.185.107.230:27017
Metamod version 1.19p32 Copyright (c) 2001-2006 Will Day
Patch: Metamod-P (mm-p) v32 Copyright (c) 2004-2007 Jussi Kivilinna
Metamod comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `meta gpl'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `meta gpl' for details.
AMX Mod X version 1.8.1.3746 Copyright (c) 2004-2006 AMX Mod X Development Team
AMX Mod X comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `amxx gpl'.
This is free software and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type 'amxx gpl' for details.
[DPROTO]: Version 0.9.87 Linux
[DPROTO]: Loading config './dproto.cfg'
[DPROTO]: LoggingMode = 2
[DPROTO]: Config sucessfully loaded.
[DPROTO]: Done.
Server logging data to file logs/L0317433.log
L 03/17/2011 - 09:12:53: Log file started (file "logs/L0317433.log") (game "cstrike") (version "48/1.1.2.6/Stdio/5006")
L 03/17/2011 - 09:12:53: Server cvar "sv_maxrate" = "9999"
L 03/17/2011 - 09:12:53: Server cvar "sv_minrate" = "2500"
jakto? Já vidím, že úspěšně nastartoval...
edit: přes příkaz netstat -an bys teď měl vidět, že na portu 27017 ti poslouchá server, i lokálně by ses měl být schopný na něj spojit telnetem (telnet localhost 27017)
no ale na IP 93.185.107.230:27017 je timeout..server neběží muzes mrknotu treba pres HLSW..
Mas tam nejspis zapnuty firewall.
je nejaky prikaz na vypnuti ??
v adminicstraci na pipni.cz je zalozka fire wall a je na výběř pridani nove ip takhle to vypada :
(povol/zakaž) (IP:vypnit)(NETMASK:vyplnit) (PROTOKOL:na vyber:tcp,udp,icmp) (PORT :vyplnit ) a pak pridat .. mam to zkusit pridat ? jako zakázat na tu ip ? ale nevim co dat do netmask a protokol
vyplníš svou veřejnou IP, masku dáš na 32 bitů (255.255.255.255), protokol tcp, port 27017 a nastavíš POVOLIT.
ještě jednou: podívej se přes localhost. Firewally a binding budeme řešit následně.
nechápu tu
ten prikaz netstat -an mi nefunguje
jak nefunguje? Piš rovnou co ti to hlásí, ať tu neztratím mládí..
není tam že ?
není. Co je v logu?
Já bych se pokusil poradit ti jiným směrem, i když se ti to nejspíš nebude líbít. Možná jsi zvyklý, že všechno funguje na tři kliknutí, nicméně ve světě serverového software tomu tak není. Lhostejno, jestli pod windows nebo pod linux. U linuxu máš ještě tu nevýhodu, že ho téměř neznáš.
Neříkám, že jsi na špatné cestě, ale nečekej, že to rozchodíš za den. Jestli se ti to podle nějakého step-by-step návodu podaří, skončíš při prvním problému, protože ho nebudeš schopen diagnostikovat.
Máš linux, začni si s ním hrát, nauč se základní příkazy, nauč se něco o sítích a pak už nás ani nebudeš potřebovat.
Obávám se, že v opačném případě jsi odsouzen k neúspěchu a zanevření na linux/CSserver a nebo podobně.
JR
to se mi opravdu moc nelibi .) opravdu ten server potrebuju co nejdriv..
Pri neznalosti elementarnich veci je mozne, ze ti to nekdo lehce hackne (protoze netusis, jak si to zabezpecit), nebudes tusit, proc ti to nebeha jak ma, protoze si nedokazes zjistit, jak to vytezuje procesor, jak jsi na tom s pameti a tak dale
Jak se rika, prace kvapna malo platna.
Na intrernate som spravoval nejaky ten rok cs server, takze mozem potvrdit, ze to co ti radi JR je spravne. Jedna vec je spustit samotny server, druha ho spravovat. To spustenie je oproti sprave uplne trivialna zalezitost.
Edit: Inak ta JR poznamku o hackingu je namieste, prave v 1.5 bol pekny bug, cez ktory sa dal hacknut cely server. Pokial si to neopatchoval koledoval si si o problemy.
ja vím že mi radíte dobře, chci se o to zajímat ale nejdřív potřebuju vědět jestli na tom jde ten server vubec spustit protoze jinak nemá cenu abych se o to dál zajímal...jiný server neseženu...fakt nikdo neví co s tím ?
Nevidime ti pod ruce, bohuzel. Kdyz pustis ten serverovy program, vyplivne te to zpet do prikazoveho radku, kde muzes dal psat prikazy, nebo proste bezi a aby ses dostal zpet do prikazoveho radku, tak ho musis ukoncit?
proto jsem psal jestli by nebyl někdo ochotný to vyzkoušet že bych zaslal přihlašovací údaje..jak psal touchwood je to práce na minutu a mě by to moc pomohlo ..
Kdyz ti to udela nekdo jiny, tak pri prvnim problemu budes uplne v riti, protoze si to ani neosahnes.
má tam "démonizéra", takže se mu shell vrátí vždycky. Takže podle toho asi usuzovat nepůjde.
tazatel: zkus vyhodit ten ampersand (&) na konci. Pak se to neodepne od shellu a uvidíš, co to dělá, zda zůstane viset, nebo zda se vrátí s hláškou do shellu.
Myslim, ze to robi klasicky vlastny log, takze staci sa pozriet tam preco to nebezi.
