Automatická výměna pevných disků
Dobrý den, včera se mi přihodila zvláštní věc. Počítač při vypínání stahoval aktualizace a po znovu zapnutí sem zjistil, že jsou prohozeny disky. Respektivě disk C: se změnil v disk D: a naopak. Nyní mi to znemožnuje práci s některými programy. Možná to má nějakou souvislost s tím, že sem nechal před cca měsícem přeinstalovat počítač a přidat nové komponenty zejména GRAFICKOU KARTU. Včera sem pro GRAFICKOU KARTU stahoval update a restartoval PC. Potom při vypínání se začali stahovat aktualizace a při dalším zapnutí už byli disky prohozeny. Může mi někdo vysvětlit prosím, jak je to možné a zda-li se to dá nějak prohodit nazpět, bez opětovného reinstalování počítače?
Děkuji
S pozdravem
MArtin
Zmeniť písmená
pochybuju že to půjde stačí když Windows si udělá C: jako extended dá na něj sebe a do D: který je primární dá boot sektor či pokud je na D: Windows nelze jím hýbat. Já si většinou někde z ulož.to stáhnu Reatogo XPe, abych ho nemusel tvořit, není to extra legální, ale je to malé livecd WinXP, pomocí něj lze oddíly pro instalaci připravit. Či jsou i mini verze linuxu 100 MB iso jako GParted, ale tím Reatogo to jde dost dobře.
nepřipojoval jsi k tomu pc ještě další disk? xp si podle pořadí disků klidně změní písmeno systémového oddílu.
(všechny externí disky formátuju jako extended, abych předešel podobným nehodám)
písmeno cd mechaniky odstěhuj někam do háje, nemá mezi disky co dělat - dej mu o:, x: atd.
změň písmeno datového disku třeba na e:, vrátíš na d: až nakonec.
změna písmene systémového disku
To sa mi nezdá. XP sa drží zubami nechtami toho ako nabootuje a poradia ARC Names:
multi (a) disk (b) rdisk (c) partition (d)
where a = the adapter number (starts at 0), b = the device address on the SCSI bus (always use 0 when "multi" is coded), c = the hard drive number on the adapter when "multi" is coded (starts at 0; always use 0 when "scsi" is coded), and d = the partition number on the specified drive (starts at 1)
Nespustil si Live XP z Flash-ky a nesiahol na disk za účelom neznámym ?
