chlazení na procesor
Dobré ráno, potřeboval bych poradit s výběrem chlazení procesoru. Poslední dobou celkem dost hřeje. Pc je udržovaný takže v něm neni nadbytek prachu. Základní deska je MSI PT880 Neo v2.0 . V chlazení se moc nevyznám takže potřebuji radu od Vás.. Pc slouží pouze k práci se sadou MS Office, na internet. Nejde mi o vzhled chlazení ale o účinnost.. Děkuji za každou radu či za každý odkaz..
jak se prehriva? teplota CPU je kolik?
Měl stabilní teplotu od 38-45 stupňu .. Teď teplota stoupá i na 70 stupňů..
no ty....mas tam ted nejake chlazení - nebo je tam ten procesor tak "sám"?
je tam originál od intelu.. klasická hliníková žebrovitá kostka s ventilátorem na hoře..
a co se stalo, ze je najednou 70° - toto by to melo uchladit (kdyz to i predtím uchladilo) - je procesor taktován?
procesor je v originálním stavu, žádné úpravy nebyly provedeny. nebylo to ze dne na den, ale postupňě se teplota začala navyšovat.
To je snad jasný ne? pochybuju že by si někdo kupoval chlazení kvuli vzhledu. Jinak napis, jaky mas procesor.
Intel Pentium 4.. Žádný zázrak ale majtel jej nechce měnit a požaduje výměnu chladiče.
Tenhle je podle mého dost kvalitní, ale nevím, zda to neni zbytečné: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8539 0
Na kancelář zbytečnost. Určitě by stačil tento http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6715 4
Ale spíš bych zjistil důvod toho přehřívání než hned kupovat chladič na procesor. Co ostatní teploty? V čem to měříš?
měřím to v everestu který mi ukazuje totožné hodnoty jako ulita SpeedFan
Fajn tak víme, že máš doma šneky a v čem měříš teploty. Teď ještě odepiš jaké teploty. Při zátěži ..
takže po tři čtvrtě hodině mi to vyjelo opět na 69,4 když jsem byl volně na pc.. práce s dokumenty, internet a online radio.. pak jsem zapnul film, poskočilo to o 4 stupně nahoru..
A zkusil jsi to vyčistit?
ano.. vyjmul jsem celý chladič a vyfoukal jej kompresorem ;) nanesl jsem novou vrstvu teplovodivé pasty.. mám takyvý dojem že ventilátor nefunguje jak má, zdá se mi že má nedostatek otáček..zkusím jej vyměnit
pozor, i pasta je slusny izolant... dava se ji jen na vyrovnani nerovnosti.
Jak píše prasak, zkus vyčistit jak chladič tak asi i vnitřek PC můžeš tam mít zaprášeno i přes průduchy v bedně. Co otáčky ventilátoru u chladiče? Nepoužíváš na to nějaký program? Jak máš vůbec řešenou ventilaci uvnitř skříně? Nepřidával jsi třeba nějaké komponenty dovnitř a s tím spojená kabeláž mohla narušit cirkulaci uvnitř.
