Vypínání pc
Restartuje se mi sám od sebe pc ale hlavní vypínač při restartu svítí a zůstává v zapnuté poloze.Během provozu se restarty několikrát opakují.Poraďte co s tím.Děkuji za každou radu.
Pokiaľ nenapíšeš:
- aký tam máš systém
- akú máš zostavu PC
- po akých zásahoch sa to začalo objavovať, resp. pri akých činnostiach sa to prejaví
nik rozumný sa Ťa nechopí.
Omlouvám se ale byla jsem do dnešního dne mimo.Našla jsem si ale vaši odpověď na můj dotaz a tak odpovídám,snad jsem to pochopila dobře.Systém mám Windows XP profesional a sestava je HP Pavilion.Žádné zásahy jsem nedělala stává se to během jednoduchého provozu a to různě nepravidelně,někdy za hodinu provozu,někdy za dvě,někdy jednou za večer.Pc se restartuje sám od sebe a ten vypínač kterému jsem omylemříkala hlavní je ten mžikový a ten zůstává zapnutý je podsvícený,takže viditelně zapnutý.Děkuji za odpověď.
Pokud nedochazi k prehrivani (zaneseny vetrak), tak bych to videl na vadnou zakladn i desku. Zalohuj si data, a dej to do servisu.
http://pc.poradna.net/q/view/628790-pocitac-se-res tartuje-novy-zdroj-pro-pentium-4?
http://pc.poradna.net/q/view/625212-restartuje-se- pc
http://pc.poradna.net/q/view/618855-neustaly-resta rt-pocitace
Čemu říkáš hlavní vypínač? Ten kolébkový vzadu pochopitelně sám polohu nezmění. Ten vpředu je mžikový, aspoň u nového ATX standardu a žádnou zapnutou polohu nemá, když na něj netlačíš.
Automatický restart se dá vypnout.
P.S.
upresni, čo chápeš pod termínom: "hlavný vypínač".
eventvwr.msc
nebo pravým myšem na tentopočítač - spravovat - prohlížeč událostí - systém, aplikace
prohlížeč událostí něco píše k tomu restartu?
teplota procesoru je ok?
Takže notebook… Jak je starý? Zkontroluj si teploty, jestli se nepřehřívá… Větrák běží pořád, nebo občas vypne?
