IE neotvara stranky
Mam IE6 vo WinXP (SP2), vsetky zaplaty postahovane. Ked do Adress v IE napisem nejaku adresu na ktoru sa chcem dostat, IE mi ju neotvori, zemegula vpravo hore sa toci do osalenia, ale stranku neotvori. Ak vsak v googli dam nieco vyhladat (google mam nastaveny ako domovsku, ta sa mi pri starte IE otvori) a potom kliknem na link, nemam ziadny problem s otvorenim stranky, otvori mi akukolvek. Vo Firefoxe podobne problemy nemam. V com moze byt problem???
Nenapsal jsi pár základních informací... Odkdy ten problém máš? Jestli používáš antivir, firewal, antispyware...?
Problem mam par dni. Antivir mam Symantec Antivirus, Firewall pouzivam integrovany z WinXP. PC ma internu IP adresu. Prebehol som pecko antivirom, aj Spypot-om a vsetko je OK. Problem s IE vsak pretrvava
1. Vymazat docasne soubory internetu + nastavit pro ne velikost max. na 50MB
2. v nastaveni / Sprava doplnku pozakazovat vsehcny doplnky, ktere nejsou nezbytne pro IE
Spravil som co si napisal, nepomohlo (ziadna zmena).
Ked napisem do adress nejaku stranku a dam enter tak v spodnej stavovej liste vobez nie je informacia ze sa stranka otvara, nie je tam ziadny text.
Jake je pripojeni k internetu ? Prime nebo pres nejakou proxy ?
Je definovano v IE spravne pripojeni ? Zakerna byva volba
[x]Automaticky zjistovat pripojeni v nastaveni pripojeni k internetu
V pripojeni na inet to nebude, na tom istom pripojeni mam aj ine PC a tam je vsetko OK, ziadne problemy s IE. Chyba bude niekde v pecku, ale neviem zatial kde
Jan Fiala ale nepsal nic o tom, že by byl problém v připojení, ale v nastavení připojení...
Problem pretrvava bez ohladu na to ako zmenim nastavenie pripojenia. Poste ked kliknem na nejaky link na stranku sa dostanem, ak napisem adresu do Adress na stranku sa nedostanem...
a to co ti pisal host hore, nic? myslis, ze sa to pyta len tak, pretoze sa nudi? ok, tak sa aspon pozri, ake dolpnky tvoj IE pouziva, ci tam nahodou nie je nejaky, ktoty sa ti nebude zdat? doplnky si mozes pozriet tak, ze si v IE kliknes na nastroje->sprava doplnkov. default ti zobrazi aktulane pouzivane doplnky ale mozes si vybrat, nech ti zobrazi aj vsetky doplnky, ktore IE pouziva. ale aj tak byt tebou, tak to najprv prejdem adaware( adaware ) a spybot-om( www.spybot.info ), pripadne MS windows defender-om( http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/so ftware/default.mspx ).
Skusil som Spybot - nenasiel nic.
Skusil som adaware od lavasoft, nieco nasiel, vycistil som to, problem pretrvava nadalej.
Skusil som aj reinstalaciu ie (rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf), nepomohlo, stale ten isty problem.
a co doplnky, pozeral si? btw., nemas nejaky zakazany?
Doplnky som pozeral, skusil som zakazat ktore sa mi nezdali, zakazat vsetky, povolit ktore sa mi zdali - stale to iste...
Jestli ctu dobre, tak to je ten problem po aktualizaci Winu. Kdyz se neco napise do adres. radku - tak to nejde, ale jde otevirat odkazy z oblibenych a nebo primo odkazy na strankach. KB 903581?? (nebo ktera to je) - v poradne se o tom pise snad tyden.
ano, aj to moze byt.
vyskytuje sa to len v kombinacii s niektorymi HP zariadeniami. viac je to popisane tu: http://groups.google.com/group/microsoft.public.cs. windows/browse_thread/thread/d785c99fd405b353/af3cf 8106e4431cc
//edit: tu som nasiel dalsi link: 918165
Ano, takze bolo to v neznasanlivosti sw of microsoftu so sw od HP, po odinstalovani aktualizacie 908531 uz slape IE tak ako predtym - dakujem vsetkym za pomoc.
