Soubor Local Settings/Temp/ je poškozen a nečitelný
Zdravim mám problém: neumím (dělat lomítka)
Sooubor nebo adresář C: Documents and Settings majitel local Settings Temp je poškozen a je nečitelný spusťte pomůcku chkdsk.
Díky za odpověď Žaneta
Změna předmětu, původně: Dotaz
Sorry, znovu jsem to upravil, napoprvý jsem nepochopil, co je problém.
(DWarf) (DWarf)
Žanetko a co vlastně chceš?
No potřebuji vyřesit ten problém pořád mi to píše že je Awc.exe poškozen tak nevím jak to vyřešit.
A to ti píše při startu systému nebo když chceš spustit nějaký program?
je to proces Advanced SystemCare , já bych to zkusil odinstalovat a znovu nainstalovat.
Dobře zkusím to jen ho musím najít na cd
můžeš si ho stáhnout z netu advanced-windowscare ale zvaž, jestli ho vůbec potřebuješ, docela zatěžuje počítač.
No když dám start,spustit chkdsk tak něco naběhne ale píše to nebyl zadán parametr f nástroj chkdsk proběhne v režimu jen pro čtení
Odinstaluj program Advanced System Care
A znovu nainstalovat?
pokud ten program vůbec potřebuješ...dost zatěžuje PC
Nejspíš nepotřebuju.Takže problém bude vyřešen?
Měl by být. Po odinstalování restartuj PC a dej nám report, jak to dopadlo.
Jdu na to zatím děkuji
Tak už mi to nic nepíše takže je asi po problému.
Tak hurá..nemáš zač
Díky kluci a nemám problém i stím chkdsk když to píše že proběhne v režimu pro čtení?
To už teď řešit nemusíš.
Takže to nevadí?Díky moc
Stačí jen odinstalovat.
Děkuji.A je po problému?
Psalo mi to že proběhne v režimu jen pro čtení
Není to vir?
není to vir.
Buď spusť chkdsk /f c:
nebo si to naklikej přes tento počítač, klepnutím na ikonu disku C a zvolením vlastnosti. Dál už viz obrázek.
Lomítka... \ pravý Alt a Q, / Schift a tlačítko ú/
pomůcku chkds spustíš takto - Start - spustit - napíšeš chkds a dáš Enter
Díky já jen že v mém dotazu mají být lomítka a neuměla jsem je udělat.
Spust chkdsk /f
Stejne ti to zarve, ze ted to nejde, a zda tu kontrolu ma naplanovat na pristi spusteni systemu. Das Ano a udelas restart.
místo chkdsk si naplánuj kontrolu disku po restartu.
jde to buď naklikat ve vlastnostech disku, nebo z příkazového řádku:
/c mu to neopravi.
/f je oprava.
A z ziveho systemu se to bude ptat...
volil jsem příkaz chkntfs, který se rovnou naplánuje do "po restartu". je to alternativa k odklikávání chkdsk.
Ooops, omlouvam se. Profesni slepota...
Ahoj mam stejny problem ale kdyz stahuju ten advanced systemcare tak to pise stejnu chybu jak Žaneta
hlavně nestahuj hovadiny jako je nějaký "system care"
Jen si tím dosereš Windows. Každý BFU má totiž pocit, že musí tunit a zrychlovat a pak se strašně diví, že se mu ten systém rozpadne pod rukama, protože vyfičel důležité položky registru, které nějaký pakoprogram označil za "poškozené."
